Qualité isolant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.706 fois
Env. 100 message Vosges
l'électricien a livré hier l'isolant pour le sol. Il y aura un chauffage électrique au sol (des résistances).
J'ai regardé ce qui était écrit sur l'étiquette de l'isolant et voilà les informations que j'y ai trouvées :
Code:
Résistance thermique = 2.05m².K/W
Conductivité thermique = 0.023W/(m.K)
Epaisseur isolant = 47mm
Taille isolant = 1200mm * 1000mm
Resistance à la compression
   Rcs = 105 kPa
   ds mini = 1.2%
   ds maxi = 1.7%
TMS MF
Classe de l'isolant : FSC1a2 Ch [Euroclasse]
certificat ACERMI N°30/006/095 [EN 13165]
Ma question est simple : pouvez vous m'éclairer sur la signification de ces chiffres et donc au final, sur la qualité de cet isolant ?
Par avance je vous remercie. 5
Dept : Vosges
Très bon produit ? Ah bah c'est super cool alors.
Merci pour ta réponse ..
Dept : Vosges
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Résistance thermique = 2.05m².K/W
La résistance thermique est égale à l'épaisseur divisé sur la conductivité.
Ce que tu peux vérifier ici.
Il n'existe pas de meilleur isolant sur le marché que celui-là.. le problème est que son épaisseur est très faible donc sa résistance n'a rien de terrible.
2.05, c'est un minimum.. surtout pour du plancher chauffant électrique, une abbération technique comme je l'ai souvent dit ici (mais certains semblent avoir des difficultés à le comprendre..).
Il faudrait une résistane égale au moins à trois!
Il faut savoir sur quoi il est posé : déjà sur une dalle isolante?
Citation: Taille isolant = 1200mm * 1000mm
Il s'agit de la taille des panneaux.
Citation: Resistance à la compression
Rcs = 105 kPa
ds mini = 1.2%
ds maxi = 1.7%
Il y a maintenant une norme très claire qui dit la compressibilité acceptable d'un isolant en fonction de son utilisation : pour cet isolant : aucun problème : il est très résistant à la compression!
Citation: TMS MF
C'est le nom du produit:
http://www.efisol.fr/
Citation: certificat ACERMI N°30/006/095 [EN 13165]
La certification ACERMI de l'isolant :
http://acermi.cstb.fr/certif.asp?id_ace=521
De : Lille - Nord (59)
Bonjour !
Je rebondis sur ce post, je suis larguée sur la compression. Je suppose qu'un poêle de masse de 2 tonnes et quelques c'est trop lourd pour être posé sur 8cm de TMS ? La dalle sera renforcée dessous. Une chape sèche Fermacell sera posée par ailleurs mais là je sais qu'elle ne supportera pas le poids du poele.
Je n'arrive pas non plus à trouver d'infos sur la résistance à la chaleur, s'il est posé contre la base du poele, à défaut de dessus...
Merci pour votre aide !
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Si tes 2 tonnes reposent sur 4 pieds de 2 cm2 ça va être compliqué , même pour le revêtement de sol au dessus.
Pour info 100kpa c'est équivalent grosso modo a 1kg/cm2. Sachant tout de même que tu ne pose jamais rien directement sur cet isolant. Tu vas avoir une chappe et un revêtement de sol par dessus qui vont forcément diffuser la force appliqué dessus.
Dept : Cote D'or
La fiche technique parle d'une resistance à la compression CS(10\Y)175
Le poêle n'a pas vraiment de pied, il fait 91x67 cm :
Pour la chape sèche on est en Newton
"charges d’exploitation(2)
inférieures ou égales à :
- 2,5 kN/m2 dans le cas d’utilisation de plaques de sol avec ou sans isolant collé en sous-face,
- 3,5 kN/m² en cas d’utilisation de plaques de sol renforcées d’une plaque standard FERMACELL d’épaisseur 10 mm. Dans ce cas,
les plaques de sol d’épaisseur 2 x 10 mm sont utilisées.
Je suis pas expert mais 2.5kn/m2 ça correspond a 254kg/m2 c'est donc pas grand chose. On est loin des 2 tonne au m2 que va appliquer ton poêle.
Ma réponse est purement "mathématiques" , il y'a peut être d'autre chose a prendre en compte que je ne connais pas.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
