Villa BBC 2015 + variantes (Herault)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 558 fois
Env. 200 message
Bonsoir et merci pour votre attention
Projet : Construction d'une maison BBC / evt. Patio et toit végétalisé
Quelques points à consolider ,
- Combinaison vide sanitaire 1.20m et garage semi enterré 2.00 m, compatible ?
- chauffage d'appoint recommandé. poele à pellets , ma préférence irait à un chauffage au gaz
- Tout beau le pation , mais en cas de fortes intempéries ? étanchéité , eaux stagnantes ?
- Solution envisagée : patio fictif , projection de la lumiére naturelle par Sky Dome ou similaire
                               au sol à l'intérieur , récepteut sur surface carrelée , evt foyer gaz apparent ,
                               importante surface habitable récupérée et gains de baies vitrées intérieures.
 - Votre avis sur toit végétalisé , cout  ? comparaison avec toit classique charpente / tuiles / isolation
OK ça fait bcp , mais sur un forum de passionnés  ...
Belles maisons à tous ..
Ed
Il faudrait un plan, pour vous donner plus de conseil.
Pourquoi un vide sanitaire, le garage semi-enterré peut-il être évité, car il est toujours préférable d'être en terre plein pour limiter les coûts et les déperditions, voir emmagasiner de la chaleur.
Toiture végétalisée, c'est une bonne idée, une simple question de moyens.
Dept : Eure Et Loir
Vous etes en retard, le BBC n'existe plus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Il veut dire RT 2012 je suppose
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message
Sorry ,quand on est à la retraite à l'étranger en regardant la BBC ...
les constructeurs de maisons passives parlent de RT 2015 , voire 2020 ... en avance ?
Plus simplement , vide sanitaire où sous-sol ?
Pas de plan mais esquisse avec patio d'env. 12 m2 , à réduire si toit classique et skydome .
Durée de vie d'un toit végétalisé bien entretenu ?
Merci pour votre réactivité , on se sent moins seul à 10 000 km du futur chantier !
Bye
Ed
Env. 200 message
Le cst propose :
Planchers isolants et murs / blocs de FABTHERM - FABEMI
"R" du plafond = 9 , avec laine de verre de 42cm
Murs doublés en interne en OPTIMA de ISOVER , épaisseur 120mm
Menuiseries ext. double vitrage et gaz Argon
Objectif RT 2012 +
Réaliste ?
Ed
Env. 200 message
la description de vos fenêtres correspond a celle de mon automobile ,le vendeur m a dit vous aurez 4 roues en acier avec 4 pneus en caoutchouc.
Env. 200 message
Achetez -la , c'est une affaire , le caoutchouc commence à se faire rare !
Env. 200 message
Soyons sérieux
double vitrage argon cela fait bien 10 ans que c est le standard pour tout les constructeurs.
vous nous annonceriez pvc profil 8 chambres tpv certifie passif avec au minimum les valeurs uf ug on pourrai commenter.
Env. 200 message
Merci , on passe du candide à l'expert , en respectant l'amplitude du forum .
N'hésitez pas à nous faire part de votre savoir en la matière .
Et là je suis sérieux ...
Ed
Env. 200 message
Ok Cocnaiol , mise à jour faite par MP , balle au centre , bonne soirée
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 13h16
