Crépis à arrêter 15 cm au dessus du sol fini
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.971 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
J'ai bien noté que le crépis doit être arrêté 15cm au dessus du sol fini. J'ai cherché le terme exact dans le DTU pour en faire la demande à mon constructeur. Et c'est bien marqué sauf qu'il ne faut pas s'arrêter avant la coupure de capillarité pour les supports neufs.
Qu'en est-il alors ?
D'après ce que je crois avoir compris, dans le cas où la coupure de capillarité horizontale est légèrement enterrée, il faut faire le crépis jusqu'en bas.
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Si la coupure de capillarité est enterrée, elle ne sert à rien.
Maître d'oeuvre - CSPS
Citation: Si la coupure de capillarité est enterrée, elle ne sert à rien.
Même dans le cas où il y a un mortier hydrofuge sur les parois verticales va jusqu'en haut ?
Il faut que je vérifie où va se situer exactement cette coupure de capillarité chez moi. Mais il me semble bien qu'elle est enterré, puisqu'elle est sous la dalle. Et que par exemple pour mon sous-sol, le sol fini va jusqu'en haut de la dalle...
Tavichon
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
DTU 20.1 :
Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol.
Un chaînage en béton armé, disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage, sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement, assure cette prtection sans disposition complémentaire. Ce chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol fini.
En l'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15m au moins au niveau du sol définitif extérieur.
Par contre, maintenant (enfin!), les maisons individuelles devront être accessibles au personnes à mobilité réduite : vous avez déjà essayé de franchir une marche de 15 cm en fauteuil roulant? (rappel, le ressaut maximal autorisé est de 2 cm!).
De : Lille - Nord (59)
Env. 400 message Haute Garonne
Huh En pratique, ça se fait souvent d'arrêter le crepis à 15 cm du sol fini???
Si je comprends bien ce que vous dites.
Dans mon cas (maison en 1/2 niveau), j'ai 2VS. Chaque VS est réalisé en agglos (donc maçonnerie de petits éléments). Les maçons ont mis une coupure de capillarité (mortier hydrofuge type tapcofuge) sur le dernier rang de parpaing (sur toute la largeur). Ensuite ils ont réalisé les dalles poutrelles hourdis, mais avec des planelles. Donc le chaînage horizontal ne se fait pas sur toute la largeur de la maçonnerie. De plus les planelles sont enterrées au moins pour l'entrée de garage.
Donc ils auraient du prévoir une autre coupure de capillarité à 0,15m au dessus du sol fini. ok
Néanmoins, je ne pense pas que cela soit grave car il existe bien une coupure de capillarité horizontale. Et j'ai mis sur les parois verticales 2 couches de mortier hydrofuge plus haut que le sol fini. Qu'en pensez-vous ? Me trompes-je ?
Pour en revenir au crépis, pour mon cas, il faut que je le fasse arrêter 15cm au dessus du sol fini (pour les rejaillissements), ou alors je le fais arrêter au niveau du sol car je ne dois pas être au dessus de la coupure de capillarité (maison neuve) ??
Tavichon
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il y a du bon et du mauvais dans ce que tu dis.
Petit topo sur ces infiltrations et remontées capillaires
Remontées capillaires :
Dans le cas de murs enterrés, l'humidité du sol peut remonter à l'intérieur des murs par effets de capillarité. Pour éviter que cette humidité ne parvienne dans la partie habitable (sol et murs), on réalise une coupure étanche, en tête de mur de soubassement, sous le niveau bas du plancher ou du dallage. Une dalle béton armé (celle du plancher) peut faire office de coupure de capillarité. S'il y a une planelle, ça ne marche plus, les remontées pouvant se faire dans la planelle.
Rejaillissement :
C'est la projection de l'eau de pluie qui tombe sur le sol. Les effets sont analogues à ceux des remontées capillaires, plus ponctuelles dans le temps. C'est pourquoi le DTU prévoit une hauteur de 15 cm entre le sol et l'arase étanche, pour éviter que le rejaillissement ne se produise au-dessus de la coupure de capillarité.
Infiltrations latérales :
Les deux phénomènes se rencontrent quand l'enduit de façade pénètre dans le sol : il y a remontées capillaires dans l'enduit et infiltrations latérales de rejaillissement. Les risques sont les remontées capillaires au-dessus de la coupure de capillarité, décollement de l'enduit, ….
Donc, dans ton cas, ou tu peux avoir une coupure étanche trop basse et un enduit qui pénètre dans le sol, la solution consiste à réaliser un enduit étanche (hydrofuge) sur la partie de mur concerné, le mieux, le plus esthétique et le plus simple étant de réaliser cet enduit sur toute la façade. Il existe beaucoup d'enduits dits mono-couches (prochainement deux couches vont être rendues obligatoires) qui sont traités hydrofuges. Voir les fiches techniques des fabricants et leur classement MERUC.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Citation: Donc, dans ton cas, ou tu peux avoir une coupure étanche trop basse et un enduit qui pénètre dans le sol, la solution consiste à réaliser un enduit étanche (hydrofuge) sur la partie de mur concerné, le mieux, le plus esthétique et le plus simple étant de réaliser cet enduit sur toute la façade. Il existe beaucoup d'enduits dits mono-couches (prochainement deux couches vont être rendues obligatoires) qui sont traités hydrofuges. Voir les fiches techniques des fabricants et leur classement MERUC.
J'ai bien compris tous les termes des 3 premiers paragraphes, ça rejoint ce que je pensais. En revanche pour le dernier paragraphe j'ai pas tout capté.
Dans mon cas, les maçons ont réalisé une coupure de capillarité sur le dernier rang de parpaings avant les dalles. Et moi, j'ai mis 2 couches de trapcofuge des fondations jusque 10/15 cm au dessus du sol fini.
Et je comptais demander au constructeur de commencer son crépis monocouche à 10/15 cm au dessus du sol fini. Et ensuite peindre mon enduit hydrofuge de la même couleur que le crépis. C'est pas bon si je fais ça ?
D'après ce que je comprends de ce message, il faudrait que je fasse remonter le trapcofuge jusqu'au toit, c'est ça ?
J'ai pas vraiment envie de m'embêter avec ça. Surtout que le pignon est à plus de 8m de haut...
Merci d'avance pour tes précisions.
Tavichon
Tu peux effectivement conserver ta solution (j'avais pas tout compris). Il faut 15 cm au-dessus du sol pour éviter les infiltrations dues au rejaillissement.
La solution que je te donnais c'est uniquement dans le cas ou tu n'aurais pas fait ton enduit hydrofugé, solution pratiquement pas plus chère si elle est pensée suffisemment en amont. C'est une question d'esthétique !
Pourl'entrée du garage, pas de problème puisque le rejaillissement se fait sur la porte.
Ok, donc contrairement à ce qui est marqué dans le dtu, je demande qu'il s'arrête à 15cm au dessus du sol fini, même si c'est dans du neuf.
Tavichon
Oui, l'important c'est qu'il y ait une barrière étanche horizontale et une verticale.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h52
Photos d'enduits
Photos d'enduits
