Diamètre intérieur d'une vanne compteur PE 25 20/27 de 15mm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 693 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai acheté une "vanne compteur" pour PE de 25 avec sortie écrou libre 20/27 pour y brancher mon tuyau de PE25 qui alimente la maison. J'avais l'intention de repartir en cuivre de 22, pour ne pas perdre de débit.
Je pensais que choisir cette vanne en 20/27 me laisserait un passage de diamètre intérieur 20mm, or j'ai sorti mon pied à coulisse et... Il y a seulement 15mm !
Cette vanne est tout de même vendue comme "vanne compteur", donc elle est sensée être suffisante pour alimenter une maison... Pourtant ces 15mm me paraissent bien peu, non ? Et le cuivre de 22 ne servirait plus à rien...
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Pas de soucis, la plupart des compteurs habitation sont en 15 et plus rarement en 20....
Le clapet anti-pollution est aussi en 15mm.
En 15mm car ils peuvent débiter entre 1.5m3 et 3 mètres Cubes/heures, largement suffisant pour une habitation.
Après que ta vanne soit du même Ø ne pose pas problème, peu importe si ton PEhd est en 25 ou 32
Il y aura toujours assez d'eau dans les tubes qui sera poussé par la pression en sortie compteur.
Par contre si le compteur est en 20 et que le tube derrière est plus petit (un PEhd de 14/20 par exemple)
ça induira beaucoup trop de pertes de charges et donc à l'arrivée une baisse de débit significative.
Pour ton réseau cuivre en diamètre il faut une bonne moyenne, trop petit crée des turbulences et trop
gros si le nombres d'éléments sanitaires ne suit pas ne sert à rien,*
dans le temps quand les réseaux cuivres passaient avant per/multicouche on distribuait en 18/20 ou 20/22 CU
en général ces Ø passait bien pour les colonnes montantes ou les alimentations collecteurs.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La vanne mesure 10cm en dia 15mm int, elle crera une petite perte de charge.
Pour moi c'est peanut.
Par contre tirer (par exemple) 20 m de conduit en 15 mm, la perte de charge sera très conséquente.
Laissez la vanne comme elle est et tirez votre conduit en 22.
En aeraulique ça marche comme cela.
Pourquoi pas en hydraulique ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Devancé par cam... Biggrin
Vache tu m'a eu là...j'éditais
en plus on a écrit sensiblement la même chose
De : Loire (42)
Ah d'accord merci à vous deux, c'est très clair désormais ! En fait, c'est similaires aux chutes de tension en électricité, avoir localement un diamètre un peu plus faible ne pose pas de problème, la distance comptant aussi !
J'ai bien fait de poser la question sur ce forum, parce que j'étais prêt à en acheter une nouvelle en 26/34...
N'ayant aucune connaissance en hydraulique, je croyais que le débit était conditionné par le diamètre minimum rencontré en amont, c'est ce que j'avais cru comprendre avec mon bouquin de plomberie "grand public"...
Et aussi, j'aurai maintenant moins de scrupule à brancher du PER 16/20 sur une sortie de collecteur en 15/21...
Merci beaucoup !
Exactement, tu peut brancher un pe de 16/20 sur un départ nourrices en 15/21 on le fait régulièrement en chantier pour raccorder les baignoires ou douches.
D'ailleurs si tu remarque bien, les raccords per/multicouche de 16 20 26 ont leurs Ø diamètres effectifs de passage intérieur de 8 12 16 mm...
les seuls tubes qui ne brident pas sont en cuivre soudés.
De : Loire (42)
On ne peux pas trop comparer les propriétés de l'électricité avec celle de l'hydraulique.
Même si la tension chute lorsque la longueur de câble est trop grande et que l'on peux y voir une certaine similarité dans son déplacement.
D'autre propriétés physique entre en jeu (échauffement, court circuit...)
L'électricité n'est pas un fluide et reste dangereux.
Par contre l'hydraulique et l'aeraulique sont assez semblable : théorème de Bernoulli.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
