Vide sanitaire question defi!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.289 fois
Env. 300 message 37 (37)
Pour des raison liees au terrain ,je vais faire un vide sanitaire ventile. Apres avoir lu le livre sur la conception bioclimatique ,je vois qu'il existe des hourdis en terre cuite pour remplacer le polystirene et avoir ainsi une bonne inertie. Quelqu'un aurait-il deja utilise ces materiaux? Concernant les ponts thermiques je cherche aussi des astuces et infos ...
De : 37 (37)
Disons que j'hesite entre deux hypotheses:
-plancher chauffand basse temp avec hourdis polystyrene
-sol a forte inertie avec hourdis dans un autre materiau chauffe par apport direct et indirect via baies vitrees.
Ponts thermique du plancher...
De : 37 (37)
ah oui pour moi aussi car si tu chauffe le sol avec des baies vitrées je suis preneur
Si tu veux vraiment de l'inertie tu pose des entrevous beton mince et une isolation dessous, tu auras un pont thermique en peripherie
L'objectif est d'utiliser la maconnerie pour stocker et reguler les apports solaires de deux baies vitrees .je compte utiliser donc le sol et un mur "dit de stockage",je m'inspire la des techniques de maison solaire.
De : 37 (37)
l'inertie c'est bien mais comme dit ., tu ne peux rien gérer.
Effectivement la théorie c'est : le soleil chauffe les murs (ou le sol) et diffuse la chaleur accumulée pendant les heures suivantes. (souvent on dit accumule la chaleur la journée et la rediffuse la nuit).
Voui mais...çà marche dans les 2 sens :
les 12 heures de nuit ou il fait froid... c'est le froid qui est "accumulé" et le lendemain s'il n'y a pas de soleil...
pour accumuler la chaleur des baies vitrées : peut-etre une dalle bien épaisse avec un revetement sombre (genre mur Trombe ). Mais alors il faut prévoir une veranda avec un mur de stockage intermédiaire.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Apres avoir lu le livre sur la conception bioclimatique ,je vois qu'il existe des hourdis en terre cuite pour remplacer le polystirene et avoir ainsi une bonne inertie
Je ne pense pas que ton raisonnement soit le bon.
A partir du moment où tu fais un vide-sanitaire (du point de vue thermique et inertie, il est toujours préférable d'avoir un dallage, il va falloir que l'inertie soit constituée avec du béton : il suffit donc de faire une chape épaisse (12 à 15 cm comme pour un plancher solaire direct) + un revêtement de sol très absorbant (carrealge sombre) et il faut que cette chape de béton soit très bien isolée du vide sanitaire : pour cela, il est préférable d'associer des hordis polystyrène et un isolant de forte épaisseur (et surtout avec une bonne résistance thermique) sous la chape.
http://www.clipsol.com/navig/framer-produits-prod-psd.html
Il existe maintenant des rupteurs de ponts thermiques pour les planchers poutrelles hourdis, mais dans ton cas, c'est assez inutile : une chape sur isolant permettant de supprimer tous les ponts thermiques.
http://www.kp1.fr/index.htm?pages/pages_pro/maison/confort.h[...]nfort.htm~frame_contenu
Au fait, quelle est la composition de ton mur, isolation répartie, isolation intérieure ou extérieure?
Attention : si tu fais une chape de 15 cm d'épaisseur, elle sera lourde donc les poutrelles doivent être choisies en conséquence.
De : Lille - Nord (59)
Pourquoi veux tu que ce ne soit utilisable qu'en plancher intermédiaire?
En plancher intermédiaire, tu utilises le système de plancher Leader EMS + Isorupteurs et sur vide sanitaire, tu utilises des entrevous en polystyrène expansé Iso leader associé à des rupteurs de pont thermique (Isorupteur KP1).
http://produits-btp.batiproduits.com/KP1/Iso-leader/fiche/f?id=1000931865
Citation: Une chappe sur isolant ne supprime pas les ponts thermiques : elle les réduit, le psi n'étant pas nul.
Tu peux donner une valeur, SVP avec un isolant de type Efisol TMS MF de 60mm d'épaisseur (R=2,6) sous la chape, relevé contre les murs extérieurs avec une chape de 12 cm d'épaisseur et un doublage intérieur type Placo DOUBLISSIMO de 13+100 (R=3,15).
C'est vrai, il n'est pas tout à fait nul!
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h39
