Question : disquer les seuils de baie vitree
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.107 fois
6
J'ai une interrogation...
Je fais faire des devis de paysagistes pour une pose de dalles sur plots sur ma terrasse.
Nous voulons que les dalles (dalles de 2cm d'epaisseur en 60x60 en gres cerame) arrivent jusqu'au seuil de baie et couvrent la partie rouge.
Cependant, cette partie rouge fait 1cm d'epaisseur jusqu'à la bavette alu.
Le paysagiste me dit qu'il faut qu'il disque le seuil sur 1cm d'epaisseur, voir un peu plus pour qu'il puisse coller les dalles de 60x60 (en les coupant a la dimension du seuil) pour qu'ensuite, lors de la pose des autres dalles sur plot, tout arrive au même niveau, sans trou entre le seuil et les dalles sur plot.
mais franchement j'ai un peu peur qu'il coupent mes seuils car c'est pas une mince affaire..
le seuil de baie est en arrondi et le crépi aussi à ce niveau, c'est pourquoi s'il pose les dalles sur plot comme ça il y aura un ecart disgracieux entre le seuil et les dalles sur plot
Vous en pensez quoi ?
PS : en bleu ce sont les clapets d'evacuation de l'eau des baies
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Hem, hem, je me rappelle avoir lu un sujet il y a qq jours, ou quelqu'un se plaignait d'infiltrations d'eau dans ses murs et son isolation depuis qu'il avait réalisé une terrasse de la même façon que celle que vous envisagez.
Et je me souviens que les spécialistes du forum ( Tournesol ?? ) étaient intervenus en disant que oui, il ne faut absolument pas faire ça, la terrasse doit rester en dessous d'un certain niveau, ou alors prendre ses précautions avec une goulotte d'écoulement, etc..., etc....
ça doit être facile à retrouver ?
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
C'était une terrasse en béton, la il va mettre des dalles de 60x60 donc il n'y aura pas de problème pour l'évacuation de l'eau.
Fafa je vois pas comment il pourrait faire autrement pour rattraper le niveau du seuil alu sans raboter ton appuie de baie...
J'ai exactement la même configuration que toi
De : Loire (42)
Env. 30 message Var
Juste une question puisque ce sont des dalles sur plots, pourquoi ne pas simplement descendre les plots de 1cm et aligner les dalles à la hauteur du seuil pour ne pas y toucher?
Dept : Var
Env. 500 message Isere
Tigerbill17 a écrit:Hem, hem, je me rappelle avoir lu un sujet il y a qq jours, ou quelqu'un se plaignait d'infiltrations d'eau dans ses murs et son isolation depuis qu'il avait réalisé une terrasse de la même façon que celle que vous envisagez.
seule solution envisageable caniveau devant les fenêtres
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Pourquoi ne pas se mettre au niveau du seuil béton???
Dept : Eure Et Loir
Cela eviterai d'enjamber en permanence.
De : Loire (42)
En fait il ne peut pas se mettre au niveau du seuil car il y a le crepi vers l'arrondi du seuil..
Donc il faudra qu'il descende un peu pour poser les dalles..
Je vois une autre solution : carreler les seuils sans les toucher avec des carreaux de 1cm d'epaisseur puis ensuite poser les dalles de 2cm sur plots juste en dessous du seuil..
Ca fera une marche mais une petite marche...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 26 novembre 2024 à 20h31
6
