Monomur + isolation intérieur ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.067 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loiret
Voici une question assez précise :
Vaut-il mieux un mur :
BGV 20 cm + plaque polystyrene de 10 cm + BA 13
ou
Monomur 30 cm + espace 1 cm + cloison type still de 80 mm ?
Les deux étant posés collés ?
Je n'ai pas confiance dans le monomur pur (peur des fissures, de briques mal poséS...), une société qui ne fait que du monomur en maison me propose d'allier une isolation "classique" à l'intérieur...
L'idée est de comparer avec une maçonnerie traditionnelle !
Quel est votre avis ? Je sais qu'il ne faut pas isoler normalement un monomur sous peine de perdre....euh de perdre quoi d'ailleurs ?
Kaskille....perdu
Du courage du courage, il en faut !!!
Terrain 686 m², sud Orléans, Maison MTP (45)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=35695
Dept : Loiret
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il n'y a aucun intérêt à poser un isolant intérieur si tu poses du monomur!
Dans ce cas, pose une BGV de 20 cm..+ un isolant intérieur.
Ou une isolation par l'extérieur : tu retrouveras ainsi toutes les qualités de la brique. monomur ainsi.
Par contre, si tu poses une isolation intérieure, le premier choix à faire est isolant "écologique" ou non, ensuite, inertie ou non? Si tu veux un peu d'inertie, il te faut un isolant et une contre-cloison en carreaux de plâtre.
Ensuite, l'isolant, tu mets ce que tu veux : il faut toujours se rappeler que les meilleures murs sont les moins épais tout étant pareil par ailleurs.
Il faut donc prendre des isolants performants :
- Laine de verre GR 32 d'Isover : R=3.10 en 100 mm d'épaisseur,
- DOUBLISSIMO (polystyrène) de Placo , 13 + 100 mm, R=3,15,
- TMS d'Efisol en 80mm: R=3,45 (ou sisrève :10+80, R=3,49).
De : Lille - Nord (59)
... ok merci pour vos réponses, je vais tenter de voir cela avec le constructeur en question
MMMERRKKIII
Kaskille
Dept : Loiret
Citation: l'isolation sur Monomur de 30
C'eci n'est pas une solution technique!
Elle n'a aucun intérêt!
L'intérêt de la monomur est de profiter de son inertie (isolation répartie) :
http://www.monomur3b.com/presentation.html
La brique monomur a un faible pouvoir isolant, elle doit donc être très épaisse, mais par rapport à une solution "traditionnelle" (parpaing ou brique de 20 + isolant), la monomur servant également de structure, l'épaisseur finale n'est pas très différente.
L'isolation sur monomur de 30 est inutile : il te suffit de mettre une brique de 20, tu récupères une largeur terrible.. que tu peux utiliser pour mettre un peu plus d'isolant.
La monomur sera toujours une moins bonne solution dans ces conditions!
Les briques "monomur" d'épaisseur 37 cm, montées avec un mortier isolant ont une résistance thermique R d'environ 2,3 à 2.7 m².°C/W .
Tu vois, pas très performant par rapport aux isolants dont je t'ai donné par ailleurs la résistance thermique.
C'est d'ailleurs pour cela qu'elles existent maintenant en 50cm de large!
Plus le R est important et plus le mur est isolant.
Exact, je n'ai pas précisé la nature du matériau, mais il s'agissait bien ici de monomur en Brique (tu sais les photos pas joli...), la thermopierre, j'ai finalement abdiqué. Cette société revient vers moi en me proposant à la place d'une brique de 20 + isolant une solution de 30 + isolant. J'aurais plus d'informations ce soir, mais grâce à vos commentaires, j'ai de quoi argumenté ! Ce qui est dommage avec cette boite, c'est que c'est vraiment l'unique point qui pêche (les murs) tout le reste est plutôt bien fait (charpente traditionnelle, chaudière viessman, qualité des fenêtres, sanitaire de marque...)... Bref, je suis peut être tombé sur le mauvais chantier, j'en ai revu en thermopierre qui était bien mieux fini que ceux dont j'ai posté des photos. J'vais voir avec la brique !
La paille, je garde cela sous le coude lorsque je serai rentrer dans mon Est natal ! La je ferai une maison en adéquation avec la montagne que j'ai autour pour finir mes vieux jours ! (par exemple, un de mes oncles a construit une maison entièrement en rondin de bois (lui même)... SUPERBE !)
Pour le moment, c'est une maison à vivre qu'il me faut, saine et robuste sur Orléans... pas sûre que les gens ici soient branché paille...
Merci encore de votre aide et patience même si je radotte un peu dans mes questions !
Kaskille
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 15h55
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
