Maintenance supresseur qui fait des à coups
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 810 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
J'ai une installation d'eau pluviale "faite maison", cuve en béton enterré dans le jardin et surpresseur dans le garage qui alimente 2 WC.
Cela fonctionne depuis 3, 4 ans par contre, grosso modo, je suis obligé de tout démonter environ 2 fois par an car la pompe fait des à coups, elle s'enclenche, la pression monte en flèche, elle se coupe, la pression redescends et se réenclenche, etc....
Une fois, c'était la vessie qui était percée, bon OK. Mais depuis plusieurs fois, la vessie n'est pas percée. Elle doit être très légèrement poreuse car de l'eau sort par la valve de remplissage d'air. J'ai l'impression que la vessie se colle aux parois du réservoir. Je commence à en avoir ras le bol de tout démonter 2 fois par an. Voici une photo de l'installation :
Maintenance du surpresseur d'eau pluviae
En bas la vessie que je viens de démonter ce matin.
Est ce que état de fait est normal ? est ce que je ne devrais pas tout virer et remplacer par une pompe immergée ?
Quel est l'interval 'normal' entre 2 pannes sur un réservoir de surpresseur ?
Par avance merci pour vos conseils et remarques.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour.
Il ne doit pas y avoir d'eau qui sort par la valve. Si c'est le cas l'eau est incompressible donc la pompe monte très vite en pression, s'arrête puis revient à 0 bar de suite. Vessie à changer je pense...
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Vessie  à changer je pense...
Oui mais je ne vais pas changer la vessie tous les ans ! Elle devrait durer au moins quelques années. comment faut les propriétaires de surpresseur pour l'eau pluviale ? c'est courant de devoir changer systématiquement la vessie ?
Il n'y aurait pas un défaut dans la cuve qui pourrait user la vessie?
De : Finistére (29)
Avez vous pris la bonne référence de vessie ?
Vous avez une cuve de 25L. Peut être est-ce une mauvaise perception sur l'image mais la vessie semble grande pour le réservoir.
Avez vous un systeme d'accroche entre le fond de la vessie et la valve ? si oui l'avez vous bien fixée ?
De : Rennes (35)
Bonjour et merci pour vos messages,
La vessie a l'air grande en effet mais quand je l'avais placé dans le réservoir, elle était plus petite... Achetée au SAV de Leroy Merlin (le surpresseur vient de là) j'imagine que c'est la bonne ref. Il n'y a pas de bitoniau à accrocher au fond du réservoir.
J'ai testé la vessie : elle ne fuit pas :
Test de la vessie du surpresseur
J'ai observé l'intérieur de la cuve, pas de de protubérance contondante pour une vessie...
Intérieur du surpresseur d'eau pluviale
Voili, voilou, qu'est ce que je viens pouvoir essayer demain ?
L'eau dans le réservoir vient bien de quelque part. Soit un défaut de la vessie qui ne se voit pas à l'état dégonflé, soit un pb au niveau du serrage sur la lèvre de la vessie mais dans ce cas je pense que la fuite se verrait de l'extérieur.
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 06h51
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
