Fondation sur passage gaine technique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 473 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je cherche a construire mon garage accoler a la maison, mais il aura quatre mur.
le probleme c'est que l'arrivée d'eau et d'electricité et tout a l'egout est en plein le nouveau batiment...
quelle solution s'offre a moi pour ne pas etre obligé de tout refaire passer plus loin...
j'ai bien pensé creusé en dessous des canalisation reseau, faire mes fouilles, monter le mur du vide sanitaire et integré les arrivées dedans...
mais peut etre avez vous une autre idée...
merci d'avance
[/url]]plan de masse et garage
Env. 40 message Mayenne
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Oui, tout fait possible de creuseur sous les canalisations en faisant attention de ne pas les abîmer et une fois la semelle coulée monter le mur autour . Il faudrait trouver un morceau de mousse d'emballage de 5 à 10mm d'éppaisseur à enrouler un tour ou deux autour des canalisations (Faire une sorte de manchon tenu avec du ruban adhésif)avant de les noyer dans le mur pour qu'elles soient désolidarisées de ce mur afin de les protéger en cas de tassement de la fondation ou autre(ou bien si un jour il faut modifier ou réparer une canalisation) Bon courage Smile
De : St Etienne (42)
Une solution serait d'arrêter les fondations de part et d'autre de la gaine, de laisser un jeu autour, de réaliser un linteau au-dessus et ensuite faire la continuité du mur avec une ceinturecontinue en partie haute.
une fois fini le mur, réaliser à la disqueuse une coupe verticale dans l'épaisseur extérieure des parpaings pour créer un point faible et pouvoir délimiter la fissuration lors d'un éventuel tassement différentiel au-dessus de la gaine.
Effectuer l'étanchéite de l'enduit et le tour de la gaine avec un mastic de calfeutrement plus un éventuel couvre-joint.
Dept : Mayenne
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
