Plans structure béton
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.196 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonsoir tout le monde,
je boss actuellement sur la compréhension des plans structure (l’ingénieur est en vacance actuellement) j'aurais deux petites questions si vous pouvez m'aider.
la première concernant la réalisation d'attentes qui correspondent à la terrasse et le paillasson de la porte d'entrée sur ce plan :
plan de coffrage
plan de ferrailles:
Je ne comprend pas trop la réalisation des attentes :(
Deuxième question concerne le carré bleu sur le plan au dessus à quoi correspond e = 16.6 ?
Merci à tous par avance.
Très bonne soirée.
Dept : Alpes Maritimes
Suffit-il de laisser des fer en attente comme cela ?
(photo vincentteam58)
- Pour les attentes : tel que précisé, à chaque emplacement repéré "Att" il faut prévoir 4 HA 10 en forme d'équerre de 70 cm de partie verticale, 50 cm devant être au dessus du plancher brut (en attente). Manifestement, il s'agit d'attentes de chainages anti-sismiques pour border les deux grandes ouvertures du rez de chaussée.
- Pour e=16,6, "e" est l'espacement des aciers (tous les 16,6 cm ou encore : 6 par mètre.
Il s'agit des aciers verticaux (HA 10 sur chaque face)
Edit : je viens de voir ta dernière photo. Non, pas comme ça ! Il s'agit d'attentes verticales !!
Dept : Eure
Ha parfait donc rien à voir avec la terrasse,
Merci beaucoup
Tu me confirmera je pense que c'est attente c'est pour reprendre les charges dès linteaux au dessus des baies vitrée depuis les fondations ?
Merci encore
Non, un chainage vertical n'est pas un poteau, de même qu'un chainage horizontal n'est pas un linteau, ce n'est pas du tout la même finalité et donc pas le même ferraillage.
Les chainages horizontaux ceinturent la maçonnerie et sont reliés entre eux et aux fondations par les chainages verticaux, l’ensemble rendant la structure monolithique et résistante aux secousses sismiques.
C’est pour cela que vous avez des chainages verticaux à chaque angle, autour des baies et dans les longs pans de maçonnerie (pas plus de 5m sans chainage).
Dept : Pas De Calais
D'accord je comprend merci des explications
J'ai juste si pour les attentes je fais partir donc les équerre de 2 à gauche et 2 à droite que je ligature au chaînage horizontal (recouvrement de 35cm) ?
Le recouvrement c'est 50 fois le diamètre (*) donc la partie horizontale de l'attente en HA10 doit recouvrir de 50cm le chainage horizontal.
Pour la même raison, l'attente verticale doit dépasser d'au moins 50cm du béton coulé : pour respecter le recouvrement des aciers et assurer la transmission des efforts.
Donc la partie verticale de l’équerre doit faire plus de 50cm (50cm d'attente + la partie noyée dans l'élément béton).
(*) on peut tolérer moins de 50cm mais il faut le justifier et c’est beaucoup de temps passé pour économiser 15€ d'acier sur un chantier de maison individuelle.
Yes, pour le 50 fois pour le recouvrement, sur le plan plus haut il parle de 70(50+20 noyé dans le Beton) et de 35 cm pour le recouvrement pour la partie horizontale.
Avec une barre de 6m à 4€ vous faites 5 équerres de 110cm (70 + 35 + 5 de courbure) et il vous reste une belle chute inutile de 50cm.
Si vous répartissez ces 50 cm sur les 5 équerres vous passez à 45cm de recouvrement, vous n'avez plus aucune chute et vous allez dans le sens de la sécurité.
Mais si vous achetez les aciers déjà façonnés alors vous pouvez oublier ma remarque... ou vous en servir pour comparez le prix d'une attente faite par vous (80centimes + sueur) et le prix du fournisseur.
Top ;)
La j'ai reçu le devis avec les ferrailles toutes faites c'est pour ça.
À voir pour ce post la.
merci tres bonne journéeBiggrin
Non : pas 50 diamètres pour un retour à 90 °. L'effort n'est pas dans le sens de la barre mais travaille comme l'ancrage d'une barre coudée.
Les longueurs de retour sont normalisées dans la norme NF A 35-027
Pour un retour d'équerre à 90 °, notre cas, le mandrins de cintrage est 100 mmm (pour du HA 10) et le retour droit est de 15 fois le diametre.
Donc l'encombrement total est = retour droit + demi-mandrin de cintrage + diamètre de la barre.
Soit, mini = (15 x 10) + (100 / 2) + 10 = 210 mm minimum.
Souvent, on met un peu plus pour des questions de stabilité au montage/coulage.
Les 35 cm indiqués me vont très bien Wink
Dept : Eure
Merci tournesol de ton retour, tres pro
Merci pour cet éclairage.
J'étais resté sur un minimum de 4 diamètres pour le cintrage.
Si tu ne façonnes rien sur place attends toi à une note salée.
Pour ceux qui seraient intéressés, extrait de la norme, pour de l'acier HA :
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 21 janvier 2025 à 12h59
