Calcul maçonnerie garage sur deux niveaux Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Yvelines
je souhaite faire un garage à deux niveaux et habitation au 3 ème niveau.
Il s'agit d'un rectangle de 8m X 7m.
Au premier niveau (sous - sol) avec si possible toute la surface sans mir de refend, au maximum 1 ou 2 poteau.
Au second niveau garage pour 2 voitures (pourrait être deux 4x4).
Au troisième niveau appartement.
charpente traditionnelle + petite tuilles 65 m2.
Le sol est très sableux jusqu'à 10m de profondeur. Les fondations de la maison toute proche est 50X40.
Mon interrogation est sur deux sujets:
- calcul de la taille des fondations ?
- structure dalle du premier niveau pour accueillir les deux voitures et également emplacement des poteaux pour gêner le moins possible en sou sol ?
j'ai pensé faire une fondation de 50X50 avec deux poteaux au milieu de la longueur et répartis sur la largeur (7m) dans l'alignement des voitures.
la dalle (poutrelle + hourdi pvc + feraille) de 20 cm.
autres questions :
les poutrelles doublées ou pas ? Si oui est ce que on peut supprimer les poteaux en sous sol ?
Après questions coût : deux poteaux coûte moins cher que de doubler les poutrelles donc le choix est plus facile à faire !
merci de vos commentaires et aide pour les calculs.
olivier
Sujet résolu !
oc a écrit:Bonjour
- calcul de la taille des fondations ?...
j'ai pensé faire une fondation ....
stop !! on arrête là : il faut une étude de sol, on ne peut RIEN faire sans...
ESt ce que cela signifie que la maison actuelle en L sur 3 niveaux et dimension de 16mx8mx12m réalisée sur semelle filante de 50x40 n'est pas une donnée fiable sur le type de fondation. Mon sol est sableux avec une bonne portance. Je ne souhaite pas d'engagement mais juste des avis d'expérience.
Si l'on part des données de la maison actuelle quel coefficient je dois apporter à mon garage sur 2 niveaux pour y placer de véhicules sur une dalle sans craindre des fissures. Une solution envisagée est aussi de faire un radier général au sous sol pour avoir une assises encore meilleure.
Est ce que mon raisonnement est valable ou pas ?
merci pour vos avis et conseils
Elisa vous a déjà répondu
