Cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.253 fois
Env. 100 message
Salut,
J'aurais besoin d'éclaircissement sur les conduits de cheminées, dans la description de la maison, il est écrit :
"Boisseaux de terre cuite de 30x30 interieur alvéolaire de 5 cm d'épaisseur", qu'est-ce que ça veut dire exactement, que dois-je ajouter pour installer la cheminée au niveau du conduit ?
Merci pour vos infos.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
La cheminée te sera livrée ainsi (enfin, j'espère un peu mieux) : ce que tu vois est ce qui dépasse du plafond : ce sont les fameux boisseaux :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-31227.php
http://www.terrealstructure.com/webapp/wcs/stores/servlet/Pr[...]tId=11858&langId=-2
A droite, tu vois qu'il existe plusieurs types de boisseaux en fonction de leur utilisation.
Tu peux télécharger la doc :
http://www.terrealstructure.com/webapp/wcs/stores/servlet/pd[...]umentation/conduits.pdf
Tu comprendras comment se font les raccordements!
Pour un foyer ouvert : pas de problème : l'avaloir se temine de manière à être relié au boisseau.
Pour les autres type de foyers, il existe des pièces de raccordement (qui explique d'ailleurs pourquoi le boisseau doit déborder de 5 cm sous la dalle). Voir sur ce site une photo de pièce de raccordement :
http://217.128.226.139/modinox/programmes/site.pl?numart=17
Je t'invite à lier ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30299.php%EBle+stucal
et celui ci :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30831.php
Je rappelle enfin que pour éviter tout risque d’incendie, la mise en œuvre des cheminées utilisant le bois comme combustible doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée selon les normes rendues obligatoires par le décret du 22 octobre 1993 soit la norme NF P 51-203 (référence DTU 24.2.2) pour les cheminées à foyers fermés ou inserts.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ADHQI.htm
Pour les cheminées à foyers ouverts équipées ou non de récupérateur de chaleur, la norme applicable est la NF P 51-202 (référence DTU 24.2.1).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Si tu veux installer un insert/foyer fermé, il faudra rajouter un tubage (sorte de grosse gaine métallique à l'intérieur). Si c'est un foyer ouvert, ce n'est pas obligatoire.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Mais non kiki!
Tu peux très bien avoir des boisseaux terre cuite et un insert ou un foyer fermé! Il suffit d'utiliser les bons produits!
Par contre, effectivement, si tu n'as pas fait mettre les boisseaux adpatés à cette fonction, il faudra tuber le conduit de cheminée :
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/produits_fiche.asp?styl[...]s=5&retour_liste=ok
Mais "tuber" un conduit neuf, c'est un peu idiot, non?
Ceci-dit, tu peux aussi utiliser un conduit métallique plutôt que des boisseaux :
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/produits_fiche.asp?styl[...]s=1&retour_liste=ok
Pierre01, ton savoir tout livresque me fera toujours rire (il n'y a pas que moi d'ailleurs) Biggrin
Citation: ton savoir tout livresque
Si lles forumeurs ne veulent pas de réponses à leurs questions qu'ils le disent!
Toutefois dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un savoir "livresque" mais de simple bon sens! Blush
Env. 100 message
Merci pour toutes ces réponses... que j'étudie ... J'ai bien compris que le tubage n'était pas obligatoire selon le type de matériel utilisé, je verrai donc avec le cheministe, mais bon, j'en suis sure qu'il va préféré que je fasse un tubage... Va falloir lui montrer que c'est par forcément obligatoire....
J'suis allez voir un cheministe Godin hier, et m'a fait une estimation de prix rapide 2700 € le foyer et la cheminé (entré de gamme, mais très belle) et 3000 € pour l'install-dessus de cheminé, les grilles, le tubage..... et tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser... enfin, faut compter 6000 € d'après eux.... vais voir d'autres fabricant histoire de... comparer...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h22
Photos poeles
Photos poeles
