Poele (granulés ?) en chauffage principal maison 115m2 plain
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 1.798 fois
Env. 200 message
Retour à la réponse Etude thermique avant toute définition d'un modèle de poele et de diffuseurs de chaleur .
Env. 90 message Herault
Merci de ces intéressantes échanges et expertises. je reviendrai sur le message pour vous communiquer les grandes lignes de l'étude thermique. Mais je pense que cela me conforte dans mon idée qu'on va pouvoir chauffer une grande patrie de la maison avec un poele, plus le chauffe-serviette dans la sdb, plus un convecteur par chambre et encore peut-être simplement dans le bureau qui sera la pièce la plus éloignée, mais située au SW. De plus, le batiment est orienté sud avec un nord quasiment aveugle, et nous allons tenter de renforcer l'isolation, si la brique monomurs rentre dans notre budget...
Après, la chaleur du poele pourra peut-être être diffusée par des conduits sous-plafond dans les autres pièces, j'ai vu des choses chez poujoulat mais ce sont des docs du fabricant, je n'ai pas trouvé d'avis utilisateurs. et il y a sans doute d'autres marques. qu'en pensez-vous?
Dept : Herault
Pour distribuer dans d'autres pièces , il faut un poêle canalisable avec un ventilo dédié .Maxi 8 ml .
Le système Poujoulat fonctionne avec un poêle à bois , la chaleur au niveau du conduit n'est pas la même .
Dept : Maine Et Loire
8ml parce qu'autrement le volume d'air chauffé n'est plus assez suffisant pour parcourir le réseau et remplir sa fonction chauffage?
Dept : Herault
Au dessus de 8 ml , le ventilo n'est pas assez puissant pour pousser l'air chaud , même si l'on réduit la section des
 gaines .
 Au dessus de 8 ml il faut un moteur de reprise d'air chaud ( extracteur pour foyer fermé de 250 m3h )
Ok merci de l'info 500XT!
Dept : Herault
on continue nos recherches, mais on va sans doute passer en ouate en isolation combles, et fibre bois en ITI en murs sur briquettes.
CET à air extrait pour ECS et ventilation, et granules pour chauffage avec poele pour pièce à vire et gaines pour alimenter une bouche dans le couloir-nuit.Le modèle, on cherche encore...
Dept : Herault
Env. 200 message
Hello,
pour l'instant c'est RIKA qui tient la corde ,
mais ils tirent un peu dessus côté prix ,
voir si possible de négocier
Ed
Bonsoir Edualcito, le poêle sera positionné dans la pièce a vivre, contre la cloison mitoyenne du couloir d'accès aux chambres et sdb. Vois-tu stp quel modèle de chez rika pourrait faire l'affaire, qui permette de chauffer la pav et le couloir ?
Dept : Herault
Env. 200 message
Hola Borealia
Configuration et volume de nos 2 projets semblent assez proches.
Les RIKA COMO à convection ou Multiair correspondent techniquement à l'usage prévu .
Esthetique , encombrement , prix , sav , restent à confirmer.
Bon week-end
Ed ,
Je suis passé chez un revendeur-installateur aujourd'hui, et effectivement le como est bien, ainsi que sumo.
Domo et roco aussi pour le système aéraulique. Domo et sumo ont decendrage automatique.
Dept : Herault
Env. 200 message
Interessant !
Habitant encore à un autre bout du monde , je n'ai pas cette possibilité de shopping direct.
Si ce n'est indiscret , une idée des prix " revendeurs -installateurs " serait bienvenue , Par MP -pas de pb.
Allons construire dans le 34 --Démarches en cours
Ed
Env. 200 message
Suite ...
les commentaires sur le SAV ne sont pas três flatteurs sur le Forum !
Des avis positifs quand mème ?
je croyais que RIKA faisait référence !
désolé pas encore eu le temps de répondre. le revendeur me disait qu'ils ont une plateforme en France pour les pièces détachées, donc si réparations ou pièces à changer, la fourniture n'est pas en Autriche mais en France.
Le como  : silencieux en magasin, bruit de dilatation en mise en chauffe clac clac clac durant quelques secondes et puis c'est tout. Après, les granulés qui tombent dans le creuset, il faut vraiment être à coté pour entendre.
Dept : Herault
Dans ma configuration chez Rika, quand je suis passé chez un revendeur installateur : poele à partir de 4000 ou 5000-5500 HT selon modéle, 650 pose +explications +mise en chauffe, 300 la tonne de pellets livrée  (palette dimensions Europe : l1m x L1.2x 1.6m de haut), si hiver doux 1/2 palette sera utilisée en fonction usage par exemple chauffe uniquement le matin et le soir, 1000-1200 le tuyau concentrique PGI  de Poujoulat (entrée air neuf et évacuation fumées en 2 tuyaux concentriques, avec isolation paroi laine (de verre je crois) pour protection incendie de l'isolant de toiture + membrane d'étanchéité). TVA : 20% dans le neuf sans crédit d'impots, et 5,5% tva en rénovation avec crédit impots 30%. poêles programmables, écran tactile, simple, écrit en français. garantie 5 ans corps de chauffe, 2 ans pour la partie electronique, et pièces détachées assurées pendant 10 ans. Acoustique : como en chauffe pendant toute la durée de l'entretien avec le revendeur (2h), silencieux, à peine audible. clac clac clac de dilatation pendant quelques secondes à la mise en chauffe, descente des pellets  dans le creuset (creuset neuf 35euro)  :bruit hyper discret. On peut choisir son design parmi plusieurs revêtements acier, pierre olaire, thermopierre, céramique : acier le moins cher et céramique le plus cher. je suis sorti plutôt content, cela m'a fait très bonne impression. je vais aller voir d'autres marques avant mon achat, mais rika m'a fait très bonne impression, y compris sur toutes les sécurités automatiques présentes du poele et aspects acoustique et solidité.
Dept : Herault
