Bisotherm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 765 fois
Env. 90 message Herault
connaissez vous ce matériau en maison individuelle et qu'en pensez-vous?
Quels sont les pb si il y en a, les qualités?
Dept : Herault
Env. 400 message Metz (57)
Tu as toutes les réponses sur leur site (mise en oeuvre aussi que les tarifs).
http://www.bisotherm.fr/technique/
http://www.bisotherm.fr/accueil/
Cachalots
De : Metz (57)
Merci Cachalots, mais ce que je voudrais, c'est l'avis d'un "utilisateur" pas du fabricant : l'avis du fabricant, même si son produit est très bon, est forcément 100% impeccable. Cordialement
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Moselle
borealia a écrit:Merci Cachalots, mais ce que je voudrais, c'est l'avis d'un "utilisateur" pas du fabricant : l'avis du fabricant, même si son produit est très bon, est forcément 100% impeccable. Cordialement
J'ai construis en Bosotherm en 2010.
Avantage : facilité de fixation (avec ou sans chevilles), voir un simple clou
                 isolant * en monomur
                 facilité de coupe lors de la maçonnerie
Inconvégniant :
                      l'isolation justement, car le bloc en lui-même n'est pas du tout étanche au vent, ce qui veut dire que sous bardage par exemple (qui n'est pas forcément étance au vent), le vent traverse toute l'épaisseur de la pierre et il est nécessaire d'avoir une étanchéité à l'air coté intérieur ou faire un crépis extérieur derrière le bardage. Or, si c'est un plâtre projeté à l'intérieur qui fait barrière au vent, on perd le pouvoir isolant du bloc Bisoterm puisqu'il est traversé par le vent...
Pour moi, c'est vraiment le gros défaut, il faudra vraiment que le crépis ou parement extérieur soit étanche au vent aussi bien à la limite du sous-bassement qu'en limite de la toiture sinon, l'isolation, via monomur en prend un sacré coup...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Le R du biso c'est avec le crépis et le plâtre.
Regarde ta facture de consommation par rapport au autre type d'isolation.
Cachalots
De : Metz (57)
cachalots a écrit:Bonjour,
Cachalots
 Le plâtre, en s'en fous, c'est coté chaud...Si le vent traverse la couche isolante, ben...elle n'isole plus...
Pour le crépis, ok, c'est bien lui qui doit faire barrière au vent, toutefois, il arrive souvent que le crépis s'arrête 5 ou 10cm du sol et que 10cm de pierre alors soit non crépis ==> le vent, qu'en il souffle modérément s'y infiltre...
Le crépis s'arrête contre les lambris sous le débord de toit ==> le vent (et surtout la surpression coté façade exposée au vent) entre par les grilles de ventillation ==> le mur n'étant pas crépis au-dessus des lambris, cette surpression travers les blocs de biso des dernière rangées ==> elle n'isole plus rien.
Ce phénomène est flagrant chez moi, dans les combles où j'ai posé une membrane d'étanchéité à l'air dans les comble au niveau des 2 dernières rangées de maçonnerie sur ma dalle. Celle-ci ne sont pas crépis coté extérieur puisque les lambris deu débord de toit les masque coté extérieur...Ehhh bien, par temps venteux, la membrane se gonfle bien sur cette partie de mur (elle est collé en haut et en bas du mur, donc pas de courant d'air provenant de l'isolation entre chevrons...).
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h36
