Choix cloison pour séparer 2 chambres
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.680 fois
6
Env. 70 message Yvelines
J'ai 2 cloisons à monter pour séparer 2 chambres (parents/enfant). Les 2 cloisons sont en L: cf. à gauche sur l'image jointe: prolongement de la chambre enfant "dans" la chambre parent (on créé ce L pour agrandir la chambre enfant).
 [img][/img]
J'ai besoin de vos conseils avisés, pour être sur de faire le bon choix. En effet, dans cette configuration, un minimum d'isolation sonore ne fera pas de mal...
A priori, je pars sur du placo (2 BA13 séparés par de la laine de verre). Est-ce bien le meilleure choix pour l'isolation sonore?
J'ai aussi besoin d'une bonne résistane structurelle, car le lit mezzanine de mon fils doit être fixé au mur avec des chevilles.
question subsidiaire: le dressing destiné à occuper le mur côté chambre parents permettra-t-il une atténuation du bruit significative, en plus du placo?
merci! bon dimanche!!
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Plus que de la laine de verre dans les cloisons, mettez de la laine de roche et préférez du placo acoustique.
Maintenant, si vous voulez vraiment un "coffre-fort" vous pouvez aller jusqu'à une ossature placostyle de 70mm d'épaisseur toujours avec de la laine de roche.
Et si vous en voulez encore plus, doubles vos plaques acoustiques de chaque côté. Dans ce cas le montage se fait en décalé, la première épaisseur démarrant contre la cloison latérale avec une plaque normale de 120 et la deuxième démarrant ensuite par une demi-plaque de 60 de large de sorte que les plaques suivantes recouvriront le joint entre chaque plaque de la première épaisseur.
Enfin, pour le lit mezzanine, incorporez des tasseaux dans l'armature placostyle et fixez-le avec des tires-fonds dans ceux-ci.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Merci pour la réponse et pour les tuyaux!
je vais me contenter du placo acoustique avec laine de roche. Je suis à quelques cm près de chaque côté pour pouvoir positionner les meubles envisagés, donc je ne vais pas multiplier les couches.
Le dressing contre la paroi aura-t-il un pouvoir atténuateur sur le plan sonore?
theloulou a écrit:Le dressing contre la paroi aura-t-il un pouvoir atténuateur sur le plan sonore?
En théorie oui mais c'est difficilement quantifiable. Il crée une deuxième cloison donc c'est un plus mais il a une porte donc c'est un moins. L'un dans l'autre c'est un plus...
Bien à vous.
et le plafond est réalisé comment ? car les bruits ne passent pas
seulement par les cloisons, ...
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Aucune idée...
C'est une maison ancienne (cette partie date des années 30). J'imagine donc qu'on est loin des derniers cris en terme d'insonorisation. Mais tout ce que je pourrai faire pour atténuer ira dans le bon sens ;)
effectivement on peut travailler par étapes et voir
au fur et à mesure si des traitements complémentaires
à la cloison sont judicieux.
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
D’accord avec l’intervention de Bruno sur de nombreux points :
- Plaque phonique
- Décalage des joints des plaques si parement double (grande efficacité de cette option pour une relativement faible emprise au sol)
- Tasseaux de renfort pour charges lourdes (ou aller chercher le mur support si possible : vous parlez de mur dans votre question)
Par contre, laine de roche et laine de verre ont des propriétés acoustiques voisines ou identiques pour la plupart des usages courants. Il suffit de regarder les rapports d’essais acoustiques des fabricants ou seul l’isolant change (montage, plaque et épaisseur d’isolant identiques) pour s’apercevoir que les résultats sont similaires ou les différences peu significatives (1 ou 2 dB peut être dus aux simples erreurs de mesure ou de tests en labo et ne sont pas forcément audibles par l’oreille humaine). C’est l’effet masse-ressort-masse qui est recherché et plus efficace que la masse. Parfois même, du fait de sa structure rigide, la laine de roche peut être un vecteur de transmission de vibrations si elle vient à être en contact avec des éléments de structure (plaque par exemple).
Pour les plaques phoniques, pensez à colmater à l’aide d’un joint silicone le cm laissé au montage en bas de plaque et tout interstice : là où l’air passe, le bruit passe. Il faut également éviter d’avoir des percements en vis-à-vis dans la cloison : prises de courant par exemple. Il faut les décaler de part et d’autres de la cloison de 30 à 40 cm.
Le dressing devrait atténuer quelque peu la transmission mais son « efficacité » n’est pas facilement prévisible ou quantifiable sauf à faire une mesure avant - après.
Et comme le dit Lucien, plafonds mais aussi sols, murs, canalisations, percements de tous ordres sont aussi des sources de transmission, sans oublier les portes qui sont souvent  le point faible dans une cloison.
Dept : Seine Saint Denis
Super bloggeur Env. 90 message Isere
Je suis d'accord avec ce qui a été dit... même si... ayant expérimenté cette solution je précise que ça va seulement atténuer mais pas isoler complètement les bruits. Si quelqu'un parle "normalement" dans la chambre d'à côté, tu ne comprendras pas ce qui se dit mais tu entendras que ça parle. Si ça crie, tu entendras bien crier ;)
Du coup le terme coffre-fort employé par Bruno me laisse un peu dubitatif ;)
J'ai une salle de bain collé à notre chambre. J'ai donc mis placo hydro côté salle de bain, puis laine de verre en 70 puis 2 couches de placo acoustique en décalant les 2 couches. Donc une solution similaire. Je regrette de ne pas avoir doubler le placo acoustique côté salle de bain (une couche d'hydro avec une couche d'acoustique derrière).
Je n'avais jamais expérimenté avant... et de toute façon, un peu comme toi, je n'avais pas trop le choix. J'étais quand même moins "juste" que toi je pense dans l'épaisseur de la cloison mais je pouvais difficilement accepter d'aller au-delà. Maintenant je trouve que ça reste un bon compromis entre isolation et place perdue. Mais sur le coup, j'avoue que j'ai été assez déçu. Je m'attendais à une plus forte isolation.
Peut-être que déjà le choix laine de roche sera meilleur... ou pas (je ne peux confirmer ou non les propos de Bruno ou de Denis sur le sujet, je n'ai mis que de la laine de verre pour le moment que ce soit en thermique ou en phonique). Mais en tout cas, c'est mon retour d'expérience.
Dept : Isere
< Peut-être que déjà le choix laine de roche sera meilleur... ou pas... >
Non, résultat identique au dB près ( voir les différents essai labo)
Il y a bien sur les performances acoustiques de la cloison proprement dite,
mais il faut également prendre en compte son environnement ( plafond, sol , ...)
car c'est toujours le point le plus faible qui pilote le résultat final.
Par exemple rien ne sert d'avoir une cloison ultra performante si vous avez un
plafond filant avec une simple BA 13
Cdt
C'est peut-être à ce niveau qu'il y a une faiblesse chez moi. Pas le plafond, mais le plancher. Le plafond est un plancher en bois recouvert de laine de verre. Quand on se trouve au-dessus, on entend pas grand chose (mais ça va changer avec l'aménagement des combles, ceci dit j'ai prévu un doublage du plancher pour faire passer des gaines VMC et élec avec donc une isolation).
Par contre, le sol SDB + chambre est un plancher également mais non isolé avec l'étage du dessous. Donc oui, quand on se trouve en-dessous, on entend les bruits de la SDB et de la chambre et j'imagine donc que le bruit peut aussi passer par dessous (il y a une isolation du plafond du RDC à faire).
Ceci dit, à l'oreille, je trouve que le bruit entendu vient bien d'à travers la cloison... Mais c'est peut être une idée que je me fais...
Dept : Isere
sans mesures acoustiques difficile de ce prononcer
Cdt
Merci pour toutes vos réponses.
Le placo acoustique est monté, avec laine roche entre les BA13. Il me reste à mettre les joints siliconés là où c'est nécessaire, et à changer les portes!! Je ne suis pas trop inquiet pour les sols et plafonds, je pense que les portes sont bien le point faible actuel. Je n'ai pas doublé le placo acoustique (un peu juste en place): je mise tout sur le dressing...
Par contre, oups, j'ai bien mis 2 prises électriques en vis à vis... pas très bien vu, en effet... :( on verra bien.
j'imagine quand même que
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h06
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
