Question sur les lambourdes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 481 fois
Bloggeur Env. 50 message Sarthe
Bonjour à tous, je suis sur le point d'aménager mes combles, et une question me taraude, je souhaiterai installer des lambourdes sur mes solives dont la section est le suivante : 36x222x3m50 et qui sont espacé d'environ 60cm, mais les quel taille choisir ?
Dept : Sarthe
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
Je vous propose de visiter ce groupe et pourquoi pas de le rejoindre Happy
https://www.forumconstruire.com/groupes/265902-p60_nos_maisons_combles_amenageables.php#4561082
De : Bosseval Et Briancourt (8)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il me semble que le calcul passe par la longueur entre appui, l'entraxe et la largeur de façon linéaire et que la hauteur intervient au carré.
Dans votre cas, vous divisez la longueur en appui par 5.8 (3.5/0.6 = 5.8). Avec des lambourdes écartées de 60 cm (entraxe identique), vous auriez donc des lambourdes de 36*92.
A priori, vous passeriez donc avec un 40*60 (dimension "standard") et un entraxe de 40 cm. A ajuster éventuellement en fonction de la taille des dalles que vous souhaitez poser.
Dept : Bas Rhin
QA a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse, je ne comprend pas "vous passeriez donc avec un 40*60"
Dept : Sarthe
Bonjour, après avoir re-lus le message j'ai compris
Par contre, comment fixer les lambourdes sur les solives, sachant que celle ci font 36mm d'epaisseur, ça fait juste de les mettre bout a bout non ? ça les fait reposer chacune sur 18mm de la solive.
Dept : Sarthe
Si vous ne passez pas avec 18mm, vous pouvez poser vos lambourdes en décalé, le tout c'est de respecter l'entraxe ou de le réduire.
Dept : Bas Rhin
En décalé, ou alors vous les laissez dans le vide, pour ma part, c'est ce que j'ai fais. (les 2, dans le vide et en décalé).
Au mieux vous pouvez les relier entre elles (les parties dans le vide) par un connecteur métallique ou autres.
Pour ma part, une fois l'osb vissé dessus je serais incapable de dire ou se trouve les jonctions de lambourde qui étais dans le vide
QA a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas si je passe je n'ai pas encore essayé mais ça me semblai juste, j'ai fait un schéma pour mieux expliquer, dites moi quel solution est la plus adéquat ( La 1 ou la 2 )
Dept : Sarthe
A mon avis la 2
Dept : Bas Rhin
j_jay082 a écrit:Bonjour,
bonjour, j'avais cru lire qu'il ne faillait pas qu'elle soit dans le vide justement ?
Dept : Sarthe
Dans le vide cela revient à un porte à faux. Je deconseille même si en pratique les dalles d'osb peuvent reprendre une partie de la charge.
Dept : Bas Rhin
QA a écrit:Bonjour,
A mon avis la 2
Je pensé également me diriger vers cette solution car 18mm pour chaque lambourde ma semble juste.
Concernant la fixation, il faut viser la lambourde dans la solive et viser ensuite la dalle OSB dans la lambourdes ou viser le tout en même temps ?
Et la bande de Phaltex il vaut mieux la mettre entre la solive et la lambourde ou entre la lambourde et la dalle OSB ?
Dept : Sarthe
Le plus simple est de visser les lambourdes puis les solives.
Le plus simple encore est de mettre la bande entre la solive et la lambourde (accès et contrôle plus simple que sous une dalle). Par contre les vis sont transmettre les bruits d'impact et réduire l'efficacité de la bande.
Dept : Bas Rhin
QA a écrit:Bonjour,
Je parle bien des lambourdes dans le vide, non pas des plaques OSB.
Après vous pouvez limiter le porte à faux à un demi entraxe de fermette (donc environ 30 cm) en recoupant vos lambourdes, pour ma part, je ne l ai pas limité.
A vous de voir, pour bien faire votre calepinage en fonction de vos largeurs de plaque et comble pour avoir le moins de pertes possible.
Bben72 a écrit:
QA a écrit:Bonjour,
A mon avis la 2
Attention au décalage par la suite lorsque vous posez vos lambourdes en décalé, les entraxes des plaques OSB le seront aussi, donc découpes différentes tout les X métres.
Pour ce qui est de la fixation d'abord lambourdes sur solives, avec bande phaltex en dessous, et ensuite osb sur lambourdes.
Nosu n'avons pas mis de phaltes en dessous de l'OSB, et le plancher ne grince pas pour le moment (presque 1 an).
Nous avons également collés les jointures des plaques OSB au SIKA 11FC, puis l'ensembles des plaques OSB à été vissé une fois le plancher fini, tracé à l'aide d'un cordeau avec craie pour repéré les lambourdes.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h31
