Demande information pour pré-installé le gaz
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 242 fois
Env. 10 message St Pierre Des Corps (37)
Je suis en train d'acheter une maison équipe d'un citerne GAZ propane
Afin de gagner de la place ( et de l'argent), je souhaiterais passer en gaz de ville.
De ce fait, afin de gagner un maximum, je vais réaliser les passages moi même et laisser les raccords au plombier afin de me faire certifier l'installation au passage ... !
Du coup, il faudrait que je passe une alimentation de gaz vers la maison, il faut donc que je creuse une tranchée de 60cm à 80 cm de profondeur sur 50cm de large ( j'en profite pour passer un cable FT) sur une longueur de 10metre ou soit 20m ( le point de pénétration dans le bâtiment n’étant pas encore décide.
Au fond de cette tranchée, faut il que j'y mette du sable?
que me conseilleriez vous? Cuivre, ou Polyéthylène ?
Faut-il y mettre une gaine en plus?
Comment calculer le diamètre nécessaire?
Doit'je remplacer toute l'installation intérieure qui fonctionnait au Gaz propane?  (chaudière à adapter, mais le reste je ne sais pas si il faut changer les plaque gaz, d'autres éléments de sécurité, voir remplacer toute l’installation intérieure ...?)
Merci de Votre aide,
De : St Pierre Des Corps (37)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
oui tous vos gicleurs sont à remplacés, gaz de ville 20mb, gaz bouteille 37mb, dans la tranchée, qui d'ailleurs à pas besoin de faire 50cm de large, à moins que vous aimiez bien creuséBiggrin, que vous passiez en poly ou en cuivre, fourreau obligatoire , du sable en dessous et en dessus, et le grillage avertisseur jaune pour le gaz entre le sable et la terre.
De : Luynes (37)
En cache depuis hier à 13h39
Devis rénovation de maison
