Nouvelle cuisine
Ce sujet comporte 84 messages et a été affiché 1.907 fois
Étant en cours d'achat d'une maison, j'envisage de remplacer la cuisine qui est un peu datée bien qu'utilisable pour le moment.
La seule chose que je dois acheter pour emménager est le frigo-congélateur et donc je préfère acheter directement un format qui se placera dans ma future cuisine même si je n'effectue le changement que dans quelques semaines ou mois.
Photo de la cuisine actuelle où il n'y a que 61 cm à droite du LV pour placer un frigo.
Plan du séjour-cuisine avec création d'une verrière + une porte
Plan de la cuisine (où c'est un frigo de largeur 70cm à côté de la porte mais j'ai oublié qu'il est aussi plus profond et donc en réalité il dépasserait à l'avant de presque 10cm du petit meuble à sa gauche )
La porte de la cuisine pourrait remonter facilement de 20cm puisque cette cloison avec porte est totalement à créer.
A suivre quelques vues 3D faites sur Kozikaza que je découvre avec peine
Mais si vous avez déjà des commentaires
Dept : Herault
Voilà les vues 3D.
Ne regardez pas les couleurs et aspect, j'ai seulement respecté l'encombrement de mes meubles actuels.
Vue du séjour vers future porte de la cuisine
Vue du salon vers la future verrière qui serait je pense à panneaux accordéons. Je désire pouvoir l'ouvrir pour ventiler en été et chauffer en hiver vu que ce sera assuré par une climatisation réversible.
Cuisine côté cuisson
Cuisine côté fenêtre jardin, avec évier et LV (c'est un LL qui est représenté, je n'ai rien trouvé d'autre sur kozikaza )
Pour rappel, le frigo serait plus profond, ce qui explique le petit meuble placé à droite du LV afin que la porte ouverte du LV passe devant le frigo sans encombre.
Cuisine côté frigo et porte vers séjour
Cuisine côté verrière vers salon. Ce sont des meubles faible profondeur.
Dept : Herault
Merci pour ta réponse
L'orientation n'est pas indiquée certes ... mais le nord est bien en haut.
La fenêtre de la cuisine sera équipée d'un store screen (la baie vitrée aussi) et les 2 sont équipées de volets roulants électriques.
Si je place la télé sur le mur latéral, je devrais placer le canapé en face et ça "fermerait" l'espace salon.
Je pourrais envisager de placer la télé sous la verrière mais je ne sais pas si ce ne serait tout aussi dérangeant d'avoir la luminosité derrière la télé.
La verrière accordéon, j'y tiens afin de pouvoir ouvrir complétement, je la verrais se replier côté cuisine d'un côté ou moitié-moitié de chaque côté. Il faudra que je vois ce qui sera posé sur les meubles afin de mettre la verrière à une hauteur où elle ne risquera pas de renverser ce qui est posé.
Pour l'apéro, par chez moi on le prend souvent dehors et je tiens absolument à avoir une cuisine qui peut se fermer quand nécessaire. (bruit et odeur).
Si je ferme le U avec des portes coulissantes, je ne peux rien adosser et il ne reste pas assez de place pour meubler cette partie. A moins d'une idée géniale ?
Je petit déjeune soit dehors soit dans le séjour et comme je vis seule, ça me convient parfaitement
Mais je vais réfléchir à tes remarques.
Même si finalement tu as tout commenté sauf la cuisine en elle-même !
Dept : Herault
pas trop mon truc les cuisines Blush
(mais il va falloir que j'y passe, alors... autant que je m'entraine sur celles des autres Laugh )
pour la porte, je verrais plutôt une coulissante qui pourrait passer "derrière" le frigo, en créant un "galandage".
le plan dispo entre sortie four et plaques me semble un peu juste ( 40? ) du moins pour moi, ce serait trop juste... quand je sors un plat (ou souvent la plaque) du four, si c'est trop chaud (on parle du four, donc forcément)
j'ai tendance à poser disons un peu vite et parfois d'un peu haut => les plaques de cuisson n'y resisteraient pas.
et ces gros frigos qu'on voit partout, c'que c'est pas pratique à caser
l'absence de plan snack-bar moui, néanmoins, j'ajouterais une tite assise pour les jours de fainéantise quand on est de corvée de 'pluches.
Citation: pour la porte, je verrais plutôt une coulissante qui pourrait passer "derrière" le frigo, en créant un "galandage".
Le problème étant que ça rendrait le frigo encore plus "proéminent" .
Citation: le plan dispo entre sortie four et plaques me semble un peu juste ( 40? ) du moins pour moi, ce serait trop juste... quand je sors un plat (ou souvent la plaque) du four, si c'est trop chaud (on parle du four, donc forcément)
Tu as raison, j'aurais bien mis 60 mais ça réduit l'espace salon. A voir si je peux inverser en mettant 60 entre four et taque avec 40 au lieu de 60 à droite de la taque. Même si à mon avis je devrais arriver à aller poser mon plat sorti du four directement jusqu'à droite de la taque.
Pour les gros frigos, pas trop le choix dès qu'on veut un combiné frigo-congélateur d'une certaine capacité (surtout congélateur), on dépasse le classique 60x60. Et je n'ai pas trop la place de caser un congélateur même table ailleurs.
Pour la corvée pluche, je vis seule et si repas plus nombreux alors je ne pluche pas
C'est une petite maison avec 2 chambres donc ce ne sera sans doute jamais pour une famille nombreuse
Dept : Herault
pas forcément : il suffirait (en mode y-a-ka-faut-kon ) de créer ce "galandage" sur toute la longueur de ce mur = ajouter 1 cloison sur ossature (ou équivalent) à quelques centimètres de l'existant et la porte coulissera entre mur extérieur et nouvelle cloison.
(ou même enlever l'existant sur cette partie pour refaire "propre" en partant sur un mur brut c'est souvent plus facile).
si on suit cette logique, on peut mettre faire un décroché pour que les meubles et le frigo soient alignés en façade = augmenter le vide de cloison derrière les meubles et le réduire au niveau du super frigo. mais... faudra pas changer d'avis et le mettre ailleurs
Toto a écrit:Je pluche assis, c'est une habitude.
Toto, Mistrigri a essssspliqué : elle ne pluche pas, elle a prévu un grooos congel... vivagel-findus
et à ce sujet : pas de micro-ondes ?
Merci **utilisateur banni**,
Je vais regarder ça.
Il y a différents problèmes :
- pas sûr que j'arrive à placer un frigo de 70 de large car à droite de la fenêtre il y a les interrupteurs du volant roulant + 1 prise.
- actuellement il y a un radiateur électrique sur le mur où tu as placé la télé. Je tiens à le garder en complément de la clim.
- le meuble que tu as placé derrière le canapé est un double corps de 2m10 de haut
En plus des 2 fenêtres coulissantes, tu as mis une porte à la cuisine ?
Je vais manger et je réfléchirai à tout ça dans l'après-midi.
Bon appétit.
Dept : Herault
Merci elisa,
Ben si je pluche mais juste pour moi !
Oui MO prévu mais en pose libre sur le plan de travail, je trouve ça plus pratique. J'ai horreur d'attraper un plat bouillant en hauteur. De plus, je cuisine avec le MO (si, si vraiment) et donc j'ai besoin de sortir facilement le plat pour pouvoir mélanger- assaisonner - ajouter des ingrédients.
Je peux envisager de l'avoir légèrement surélevé du plan de travail dans une niche dédiée sous un meuble haut.
Prévoir un galandage ça va me couter bonbon et ça va réduire la largeur de plusieurs cms alors que la place est déjà chère, sans parler des interrupteurs et prises de ce mur là.
Dept : Herault
J'avais oublié qu'on pouvait cuisiner avec un MO, je n'en ai pas-plus depuis 2 ans.
Citation: Prévoir un galandage ça va me couter bonbon et ça va réduire la largeur de plusieurs cms alors que la place est déjà chère, sans parler des interrupteurs et prises de ce mur là.
heuuu oui mais nan :
si on dit "galandage" à un pro, il risque de traduire par "c'est bon, j'peux taper fort" , c'est vrai.
j'ai noté galandage entre "" car 'suffit d'avoir un vide entre 2 panneaux pour que la porte puisse coulisser.
dans l'autre sens ça donne : poser une porte coulissante en applique (pas cher) puis ajouter une cloison pour cacher .
pour la reduction de plusieurs cms, oui, d'où ma suggestion d'enlever l'existant :
sur le plan, (déjà qu'il manque des infos, j'espère que les cotes sont justes ) il y a 363 extérieur et 303 intérieur = murs de 30 ? agglos de 20 ? au moins 8cm de placo-iso ?
vu les prises, la construction a quelques années, on doit pouvoir remplacer l'iso par un plus performant -donc moins épais-
et pour les prises et cie, justement elles datent et quitte à refaire la cuisine, pourquoi ne pas en profiter pour les changer ? Blush
car, si j'ai bien compris l'énoncé de départ : "où mettre 1 frigo-congel en attendant quelques semaines-mois pour refaire la cuisine"
s'il faut conserver le matos elec et la crédence -ou retrouver le même- pour le futur ... 'va pô être facile.
je file, bon aprèm Smile
Oui elisa, bien sûr tout le reste de la cuisine et électro serait changé d'un coup.
Mais question budget, j'essaye de ne pas l'exploser !
Je suis en train de réfléchir à tout à fait changer d'optique. Laisser tomber la verrière et la porte et envisager une hotte de compet hyper-silencieuse et pareil pour le LV.
Et donc une simple murette en haut du U ou une murette en angle comme dessiné par toto ce qui permettrait d'avoir un petit plan bar pour quand il viendra prendre l'apéro.
Dept : Herault
J'ai repris la forme proposée par toto mais sans vitrages ni porte.
J'ai un peu diminué la hauteur du U ce qui laisse un peu plus de longueur nord-sud au salon.
Kozikaza ne veut plus m'obéir et j'ai perdu des meubles en cours de route. Je ne peux plus en ajouter ni en supprimer non plus J'ai éliminé une série de meubles au jardin mais il reste un parasite en 3D au milieu de la cuisine
Je n'arrive pas à remettre des meubles hauts de chaque côté de la hotte.
Le plan
La vue 3D avec le "parasite" et sans meubles muraux. Et il manque aussi le petit plan bar
Dept : Herault
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
J'ai été invitée à participer me voilà...
tout d'abord sur cette phrase :
mistigri34 a écrit: De plus, je cuisine avec le MO (si, si vraiment) et donc j'ai besoin de sortir facilement le plat pour pouvoir mélanger- assaisonner - ajouter des ingrédients.
je veux bien des recettes..... lol
ensuite, as-tu pensé à mettre l'accès à ta cuisine là où se trouve le plan de travail actuel ? (avec ou sans porte, mais faire un accès par ce côté, et tu obtures la porte existante)..
ça donnerait quoi ?
et tu regardes la télé en cuisinant, en "pluchant", en déjeunant ou pas ??
ça donnerait quoi ?
Merci de ta venue.
Mais je ne comprend pas de quel plan tu parles ni de quelle porte .
Les recettes MO ? Forts simples et essentiellement légumes mais aussi sauces, à la crème
Dept : Herault
Lol.. je parle d'un accès par là où se trouve actuellement, sur la photo initiale (la photo hein, de la cuisine actuelle), le plan "bar" si tu préfères....
Ah oui, là où il n'y a pas de porte même pas celle que tu me suggères d'obturer
C'est un peu ça que je fais dans mon dernier inspiré par toto.
Dept : Herault
Salut Mistrigri,
Une autre piste?
... si ça passe Unsure
Oui! avec du plan de travail à côté, tu as raison Biggrin
Euh Petrouchka, là avec la hauteur du frigo (et de la colonne four), ça va drôlement assombrir le salon.
Et pas d'avis sur la version toto avec le bar pour son apéro ?
Dept : Herault
Je pluche peu et uniquement quand je suis seule
En cuisinant je garde un œil si ça m'intéresse.
En mangeant (seule) je regarde souvent sauf quand je mange dehors
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Euh Petrouchka, là avec la hauteur du frigo (et de la colonne four), ça va drôlement assombrir le salon.
Un peu, peut-être, mais il y a quand-même une ouverture toute hauteur vers le salon.
Es-ce que tu as pensé à inverser le salon et la cuisine, tant qu'à tout refaire?
J'aime bien quand les colonnes sont regroupées, et qu'elle n'empiètent pas sur le plan de travail.
Pour la version Toto, j'ai du mal à me la représenter. Suis pas fan des bars de faible profondeur, en plus. Mais c'est subjectif.
Sinon,
mais je pense que ce sera moins joli...
Moi j'aime bien la dernière version de petrouchka ou l'avant dernière, elle est encore mieux.. Elle a compris ce que je voulais dire.. elle..  Tongue
par contre pour ça
je ne te suis pas.. Pourquoi ça va assombrir le salon ?
Aglaé a écrit:Moi j'aime bien la dernière version de petrouchka ou l'avant dernière, elle est encore mieux.. Elle a compris ce que je voulais dire.. elle..  Tongue
par contre pour ça
Pour l'ouverture? oui! J'ai pensé comme toi (et peut-être Toto? - suis pas sure d'avoir bien compris si c'est ouvert ou pas ) J'aime bien quand ça circule de 2 côtés, ça fait cuisine fermée (par le bloc colonnes) sans être fermée. Le beurre et l'argent du beurre
Sauf que moi, à la base, je fermais le côté gauche (celui où il y avait la porte),
toi tu le laisses ouvert.. et finalement t'as bien raison ! comme tu le dis, ça circule mieux comme ça !
et finalement... La deuxième version me parle plus.. après réflexion...
Alors Mistigri34 ?? t'es muette ? W00t
Membre utile Env. 1000 message Herault
BSR,
HEUUUUU.....
Ça veut dire quoi "PLUCHANT" ??????
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
petrouchka a écrit:Salut Mistrigri,
Une autre piste?
Je parle de ce plan là.
Une colonne four ( 2m20 de haut ?)et un combiné frigo- congélateur (2m de haut) soit un mur qui isole le salon dont le mur du haut est à 6m60 de la petite fenêtre de la cuisine
Dept : Herault
**utilisateur banni** a écrit:Bin quand on fait des pluches ! Biggrin
A ne pas confondre avec des peluches Laugh
Et souvent ce sont des pluches de pétotes !
Dept : Herault
J'comprends rien, je vais boire un coup !!!!!!!!
Dept : Herault
Ah non !
Je ne veux pas d'une cuisine sans luminosité ni d'un salon en plein soleil !
C'est plein sud et je suis dans le sud aussi
Tant qu'à faire, je peux démolir la maison et reconstruire aussi
C'est une maison de 2004 en fort bon état, donc je limite, il ne faut pas exagérer.
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:J'comprends rien, je vais boire un coup !!!!!!!!
En pluchant, on peut très bien boire un coup
Dept : Herault
et on 'pluche debout, à coté de la taque
Rohhhh, le chantier.......!!!! j'ai du mal à suivre....
Dept : Herault
Bon, je vois que mon combiné frigo-congélateur de 70 x 70 devrait rentrer dans diverses versions.
Je l'achèterai donc dès que j'aurai les clés Dans un 1er temps il sera parachuté où ce sera possible.
Et puis je re-viendrai vous questionner quand j'aurai un peu plus "senti" la maison en y vivant et avant d'y faire changer la cuisine.
Dept : Herault
Et la crémaillère c'est prévu pour quand ?? parce que tu sais que l'on a un planning très chargé... et en plus.. ils payent pas bien chers nos conseils sur le forum..
alors on se dédommage comme on peut...
mais on pourra tous t'aider à plucher ... LaughLaughLaugh
J'espère emménager au plus tard en février.
Le temps de refaire la cuisine et ce sera la saison des bbq pour la crémaillère.
La pluche se limitera à une éventuelle ratatouille et crudités + salade
Avec toto qui surveillera tout ça accoudé au bar
Dept : Herault
Splash34,
Je m'éloigne un peu du 34 mais pas beaucoup.
Tu viendras et on t'apprendra à plucher
Dept : Herault
**utilisateur banni** a écrit:C'est beau de regarder des femmes travailler
Comment on octroie d'avantage de liberté à une femme ? En agrandissant la cuisine W00tLaughLaughLaughLaughLaugh
Mi pamplemousse mi ananas, ça sera très bien pour l'apéro. Un boule de sorbet mangue dedans pour rafraîchir et ça sera parfait.
Ne t'inquiète pas toto, on te mettra chef bbq et SPLASH sera corvée pluche
Dept : Herault
OK tu lui fera une démo pluche et lui une démo bbq
Aglaé, elisa, Petrouchka et moi on admirera
Dept : Herault
Si le BBQ, n'est pas fait à la souche de vigne, je viens pas !!!!!
Dept : Herault
Chouette, une invitation barbec !
merci Mistigri Smile
j'ai cru comprendre que tu serais aux fourneaux...amène tes souches
***** a écrit:Chouette, une invitation barbec !
les ceps de vigne et les sarments, ça me connait, je peux fournir aussi ;)
mais si vous préférez que j'apporte les crus... de mon cru...c'est possible aussi...
aaaa.. enfin un sujet où l'on peut rire un peu .. ça fait du bien !
Vu le trajet que tu va avoir à faire, ne te charge pas avec la vigne...... viens juste avec son fruit ( en  bouteille "of course" )
Dept : Herault
Je vois qu'il y a des connaisseurs...
mistigri.. t'as trouvé la place du tire-bouchon dans ta nouvelle future cuisine ??
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 14h48
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
