Bouton poussoir - IPX800
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.235 fois
6
Env. 90 message Haut Rhin
Pour notre projet de construction, ayant déjà un IPX800, je suis à la recherche de d'inter ou BP de commande qui me permettrait d'avoir plusieurs boutons sur une boite de 1 poste comme ce qu'il se fait avec du KNX (6 commandes) avec porte étiquette si possible.
J'ai beau chercher je ne trouve rien. Y a t'il quelqu'un qui aurait trouvé ce genre de produit?
Ou vous êtes tous parti sur des boites 2-3 postes avec 5-6 BP?
En vous remerciant d'avance.
Env. 300 message Puy De Dome
L'IPX est un automate, aussi il faut lui ramener des entrées en TOR, donc il faut passer par de simple BP, aussi à ma connaissance, vous n'avez pas d'autres possibilité que de passer par des BP double du commerce, et donc des boites double ou triple.
Après je ne connais pas tout, Nodarii devrait pouvoir vous renseigner facilement sur ce point.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Bonjour severian, merci de ton intervention.
Oui à ma connaissance je n'ai jamais vu de BP style commande KNX hager, sans KNX en gros.
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Que veux tu faire exactement sur ces 6 boutons?
Comment veux tu réinitialiser le contact sec?
Je n'ai pas autant d'interrupteurs physique. Mes commandes sont faites via la page web
C'est çà que tu recherches?
http://www.vdbe-shop.be/niko-intense-sterling/348-commande-d[...]ling-5413736296251.html
De : Brive (19)
Bonjour Nodarii
Merci de ta réponse, au combien génialissime
En effet c'est ce style là (sans le système Home Control) que je cherche, dans le but d'implanter sur une boîte 1 poste  donc de réduire la place prise par les commandes, le bruit aussi des BP, et ne pas passer par du KNX car j'ai déjà en ma possession IPXV4 et le coût n'est pas le même :
Montée/descente VR (2 boutons)
Eclairage de la pièce (1 Bouton)
Eclairage d'ambiance, ou 2 ème éclairage de la pièce (1 bouton)
Eclairage Couloir (1 bouton)
1 Réserve au cas ou (1 bouton)
Je vois qu'ils font ce produit :
http://www2.niko.eu/frbe/produits/materiel-de-commutation-et[...]-5875-be1a-1df0e52a0a1e
Qui pourrait correspondre à mes besoins, est ce que cela conviendrait?
Qu'entends tu par "réinitialiser le contact sec" ? le contact reste fermé si je retire mon doigt du BP sur ce genre de produit?
Je ne connais pas ce produit.
mais comme il marque poussoir tu vas pouvoir t'amuser.
De : Brive (19)
Je pense que oui, m'amuser à préparer tout ça. 😂😂
Qu'entendais tu par réinitialiser le contacte sec ?
Si jamais c'était un interrupteur au lieu d'un bouton poussoir
De : Brive (19)
Je vais encore me renseigner sur ce produit, notamment pour le voir en vrai.
Mais ça me paraît cohérent niveau technique.
Je te remercie de m'avoir accordé ta lumière.
De : Brive (19)
Purée chapeau bas, j'avais feuilleté leur catalogue sans trouvé quoi que ce soit....
Ou feuilleté trop vite.
Par contre, je lis "tension d'alimentation mini 5v".
C'est pour le boîtier avec led uniquement peut etre?
Parce que du coup si il faut l'alimenter.... Ça le fait pas.
Je reviens un peu sur le sujet, car j'ai contacté Niko pour avoir quelques infos, et notament au niveau certification de leur produit que je compte acheté/utilisé.
Il me dit que c'est certifié CE mais pas NF.
Est ce que le consuel risque de me dire quoi que ce soit par rapport à cela?
Je ne pense pas qu'il te dise quelque chose. D'abord parce que il ne saura pas que c'est pas NF, ensuite car il n'y a pas de courant dans les câbles.
Si tu as peur tu fermes la boite avec une plaque. Une fois qu'il est passé tu mets ton inter.
De : Brive (19)
D'accord. Merci Nodarrii
Env. 200 message Pam (54)
Tu pourras faire un retour sur le post si tu choisi / pose un interrupteur de ce type ?
De : Pam (54)
J'y comptais bien
d'ici, hum MAXIMUM 8 Mois XD
BiggrinW00t
De : Pam (54)
J'ai reçu mes mécanismes de commandes de chez NIKO donc.
Le produit est plutôt bien fini, plutôt silencieux pour le bruit des BP.
J'ai effectué des testes rapides avec l'IPX800, ça marche du tonnerre.
Au final, je vais pouvoir centraliser 6 BP (12 commande avec les appuis court/long) sur une boîte un poste, et ne tirer qu'un câble Cat.6 SFTP, sans avoir de boite triple ou double de partout. Ça c'était pour le WAF parce que sinon, madame n'était pas chaude du tout pour l'esthétisme ^^.
Cela vous intéresse toujours pour un retour un peu plus poussé avec photo et autre?
Je vais bientôt commencer la partie câblage des commandes et sorties
Si cela fonctionne avec un cable cat6 cela intéresserai un max de monde! Moi y compris !
De : Pam (54)
Ca marche aussi avec un câble catégorie 5 ou 5e.
Tant que le câble a 7 brins.
Attention il n'y a pas d'électricité qui passe dans le câble donc le jour où l'ipx800 est enlevé ou en panne ca fonctionne plus.
Je serais plutôt partisan de passer 7 câbles 1,5mm2 si la gaine le permet.
De : Brive (19)
A la base je voulais mettre 7x 1,5 mais... J'ai réduit en gaine de 20 car sinon je devais surdimensionner le tableau juste pour les arrivées de gaines.
Du coup, je me suis dis que en knx c'est pareil si un module crame, tu es aussi bloqué.
Mais dans ma configuration, au pire je pourrai toujours passer dans l'urgence quelque 1,5 pour dépanner s'il faut. Ce que en knx on ne peut pas si on a fait un bus linéaire.
Je ferai un post complet sur mon installation dans ce cas comme je pense que Ça peut intéresser pas mal de monde.
Ça marche avec n'importe quel câble en effet, et le câble réseau suffit (en diamètre) car la tension n'est pas trop élevée (24V).
Le dépannage en urgence ne va pas être simple...
Après pour l'histoire du knx, je ne vois pas en quoi c'est un moins. Car dans ce cas, il y a aussi beaucoup moins de gaines à tirer pour les interrupteurs, alors que sur votre installation, il faut qu'il reviennent tous au tableau. Et pour qu'un module crame... ça arrive mais il y a des installation qui tournent depuis 30 ans sans soucis, mais comme tout système il faut un peu d'entretien.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
