Hauteur terrasse / seuil baie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.026 fois
Env. 100 message Loire
j'ai pour projet d'agrandir ma terrasse extérieure (béton) puis la carreler. Je possède déjà une petite terrasse couverte sur vide sanitaire dans le prolongement de la dalle de ma maison faite lors de la construction.
Je me posais la question, en plus de l'agrandissement, d'éventuellement rehausser ma terrasse existante pour ne pas avoir une grosse marche entre l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui j'ai environ 14/15cm entre la dalle et le seuil de mes baies vitrées.
Après avoir lu pas mal de posts traitant du sujet, j'avoue être un peu indécis.
Le DTU semble dire que c'est la hauteur parfaite et qu'il ne faut surtout pas monter plus haut pour éviter toute infiltration.
Pourtant, quand je regarde les photos du forum, les terrasses carrelées arrivent souvent à hauteur de seuil, ou quelques cm en dessous, mais rarement 15cm plus bas.
J'ai conscience que être exactement au même niveau est délicat, j'écarte donc cette idée. Pour les autres :
1/ Parmi vous, est ce que certains on cette différence de niveau (15cm) entre l'intérieur et l'extérieur ? Le regrettez vous ? Auriez vous souhaité une moins grande marche ?
2/ Pour ceux qui ont gardé seulement quelques centimètres (en gérant bien une pente pour éviter toute stagnation d'eau), on parle de quoi ? 2cm ? 5cm, 8cm de marge entre la hauteur de la terrasse finie et le seuil ?
Ou peut-être avez vous des arguments pour me faire plus pencher vers une solution que l'autre ?
Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Loire
Moi j'ai beaucoup moins (selon les DTU de 1953), et par forte pluie ça fait quelques frayeurs.
Pour réhausser sans gêner l'évacuation de l'eau, vous pouvez faire une terrasse en bois par dessus le béton.
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Dallage sur plot plastique, l'eau restera en dessous donc pas de problème d'infiltration
De : Loire (42)
Oui un système de terrasse sur plot, sur lambourde permet de régler le problème : les dalle sou le slames arrivent à fleur de la baie et l'espace entre-elles permet l'écoulement de l'eau.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses, après j'étais vraiment parti dans l'idée d'un carrelage classique avec joint, c'est ce qui parait le plus courant (hormis les terrasses en bois)  en tout cas quand en regardant les photos du forum.
Dept : Loire
C'est ce qu'on voit habituellement mais ce n'est pas forcément adapté à ton cas et une terrasse sur dalle béton peut fissurer si les fondations de la dalle ne sont pas correcte (ce qui est souvent le cas : dalle directe sur le remblais) voir même s'affaisser réellement.
Et puis imperméabiliser encor et toujours plus les terrains peut poser des problèmes de ravinement, de stagnation d'eau à des endroits qui ne peuvent gérer les apports d'eau supplémentaires...
merci à tous, et désolé pour la réponse tardive !
Je n'avais pas du tout envisagé la solution de dalle sur plot à la base mais finalement c'est celle qui me semble idéale ! Merci
Dept : Loire
Env. 30 message Charente
Il suffit de voir la réglementation des accès logements PMR (ressaut de 2 cm) qui date de 2006
donc c'est pas nouveau et tous les maçons, poseurs de fenêtres, carreleurs, archi, bet et autres, qui sont supposés devoir connaître sur le bout des doigts
mais si aucun ne vient le dire on peut se poser des questions
après faire attention à conserver la rupture de capillarité et aux projections d'eau sur l'enduit, éventuellement prévoir un caniveau avec grilles de protection ou caillebotis selon la quantité d'eau de ruissellement lors de gros orages
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h32
