Module de partage (pour gestion bi zone ou PC >100m2) Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 469 fois
Photographe Env. 400 message Lyon (69)
Hello,
Mon cst (axial) me met à chaque fois le boîtier suivant sur le chiffrage:
module de partage (pour gestion bi zone ou plancher chauffant > 100m2)
Ce dernier est facturé 1100€ et le souci c'est que le le moment je n'ai aucune marque /référence de ce boîtier.
De plus le commercial est incapable de nous EXPLIQUER Précisément à quoi il sert...
Et franchement, à 1100e le boîtier j'aimerais bien savoir à quoi ça sert...
Il me le mettait aussi bien :
* sur une PAC (atlantic DUO 5+)
* ou maintenant sur un chaudière gaz "Chaffoteaux".
Quelqu'un qui aurait eu ce boîtier installé pourrait m'en dire plus svp ?
Notre config :
* PC hydro au rdc sur 60m2
* radiateur eau à l'étage
* chaudière gaz "Chaffoteaux"
* panneaux photovoltaiques
De + et pour finir :
on voudrait mettre à terme un système de thermostat intelligent (comme par exemple un NEST).
Du coup on ne voudrait pas que ça fasse doublon...!!
Merci d'avance
De : Lyon (69)
Difficile de savoir exactement ce que c'est si votre cst n'est pas capable de le faire mais ça ressemble à une gestion 2 circuit, un pour le plancher chauffant et un autre pour les radiateurs.
Par contre c'est bizarre que ce soit exactement le même pour la PAC et pour la chaudière sachant qu'ils ne sont pas du même fabricant.
Bjr,
Oui en effet ça fait plusieurs fois que je lui demande et à chaque fois c'est la même: au rdv suivant pas la réponse (donc pas demandé?je suppose!)
Et en effet que ce soit pour une "PAC Atlantic duo 5+" ou une "chaudière gaz Chaffotteaux truc muche" j'ai toujours cette ligne nébuleuse sur le devis, option à 1100e qui plus est !!
J'ai moi même essayé de chercher sur le net et il semblerait que ce soit en effet un system pour gérer 2 flux différents ...
Mais normalement c'est en natif ça sur les PAC/chaudières ... Non ?
De : Lyon (69)
Ça dépend des chaudières ou PAC, je crois que l'on peut retrouver tous les cas de figure
@john8854
comment ça, j'ai pas compris votre réponse?
PascR
De : Lyon (69)
Certaines PAC gèrent les 2 zones d'origine, d'autres non et il faut acheter un module de régulation supplémentaire. Idem pour les chaudières.
Ok, oui c'est ce que j'ai cru comprendre.
Par contre ce que je trouve bizarre, c'est que des personnes ont installés une "pac atlantic alfea duo+" (par exple) et n'ont pas eu ce fameux module...
Bon après si ça se trouve c'était pas nécessaire quand ils ont fait installer ou pas la même installation ?!
Dans mon cas ce serait 120m2 habitable dont un PC hydro de 55m2 et le reste en chauffages. Donc la config n'est pas exceptionnelle (mais plutôt commune).
PascR
De : Lyon (69)
Http://www.atlantic.fr/gaerp/download/1737-6-fr-pac-alfea-ex[...]fea-extensa-duo-instpdf
D'après la documentation que j'ai trouvé sur cette PAC Atlantic, il faut bien un module pour piloter deux circuits de chauffage. Peut-être est-ce la même chose sur celle qui t'ai proposé.
Demandes la référence exacte pour vérifier.
Alors j'ai eu plus d'infos...
Ce boîtierservirait en fait à travailler en bi zone ...
C'est à dire :
- une certaine T° de chauffe pour le plancher chauffant Hydro (ex. 35/40°)
- et une autre pour les radiateurs (55/60°).
En solution totale chauffage, les besoin de ce boîtier.
Par contre, en solution total PCHydro, idem SAUF si surface >100m2 (certainement pour gérer 2 zones avec 2 T° différentes)
voilà les dires du CdT que nous avons vu mardi... (+ celle d'un chauffagiste pro)
Ce boîtier semble donc nécessaire... Crying
PascR
De : Lyon (69)
Super photolover Env. 200 message Rambouillet (78)
Qu'est ce que c'est très agaçant de ne pas proposer la gestion de X zones définies !
Mais comme à la construction, ça ne fera que 2 serpentins (j'ai bon ?) on ne gère que 2 zones. J'en ai besoin de 4, pour faire des économies d'un côté et avoir du confort de l'autre.
Si quelqu'un a pu faire modifier son schéma d'implantation...
Adhérent AAMOI N°7083
"Vous aimez l'adrénaline ? Vous voulez pimenter votre vie ? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP..." ©Franchou
De : Rambouillet (78)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h18
Devis pompe à chaleurArtisan
