Luminaire - Quel systeme ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.128 fois
Env. 2000 message Toulouse (31)
Mon cher électricien m'a posé pour tous les points lumineux ce système :
Il m'a dit que maintenant avec les nouvelles normes le particulier n'avait plus de cable électrique et tout marchait comme des fiches.
Bon ok.
Sur ces conseils, il me dit de prendre la petite fiche sur le coté et de la fixer directement et le tour est joué.
Je n'avais plus qu'à brancher mon applique.
Pour exemple, nous avons acheté pas mal de lustre et applique et dans aucune des boites, je retrouve son systeme, par exemple :
Qu'avez vous chez vous ?
Comment je dois faire maintenant ?
Merci pour vos conseils,
Flyman ( qui pige rien du tout en électricité Blush )
Aménagement depuis le 04.11.2006
bonsoir Flyman,
effectivement maintenant les DCL sont obligatoires Dry
j'ai des lampes avec les mêmes connexions que toi (Ikea avec emplacement terre prévu) mais... je n'ai pas mis de DCL, j'ai fait les raccords directs.
Il y a quelques semaines maxi, Kaline demandait comment elle devait connecter ses appliques justement mais... je n'arrive pas à retrouver le post Sleep
si je retrouve, je reviens Wink
edit : j'ai retrouvé ! forcement, il est dans "décoration " et pas dans "elec" Tongue j'ai pas lu j'espère qu'il y a une solution : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30184.php&am[...]storder=asc&start=0
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Tu as pu constater que sur la petite fiche qui se connecte en lieu et place de ta douille, il y a une vis pour l'ouvrir, a l'interieur tu trouveras trois bornes a vis.
tu supprimes le sucre au bout des fils livré avec ta lampe, tu raccordes les fils de ta lampe dans le petite fiche, tu connectes la fiche et accroche ton luminaire, et le tour est joué Wink
De : Ouest Lyon (69)
Merci à vous deux pour les réponses et pour avoir retrouvé le post que j'avais zappé.
Je vais me mettre deux coups de fouet pour ne pas avoir utilisé la fonction recherce avant de poster !!!
Je regarderai ça ce soir.
a+
Flyman.
