Delta ms fixé
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.260 fois
Env. 700 message Indre Et Loire
Sur un site pour les delta ms, je vois qu'il faut fixer le delta à l'aide de pointes spéciales ou à tête plate ; mais lorsque le crépi est fait ensuite, ce dernier doit-il recouvrirle delta ou pas ? et je suppose que le delta entrop (hauteur) doit être coupé avant que le crépi soit réalisé ?
Dept : Indre Et Loire
Env. 1000 message
En fait, il y a une pièce spéciale qui vient juste au dessus du delta MS et cette pièce est fait exprès pour que l'enduit vienne s'arrêter dessus.
Je vais essayé de trouver une photo. C'est une sorte de baguette en plastique.
Voilà, regarde sur le lien ci-dessous:
accessoire solin delta MS
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
voilà pour moi le résultat finit, en fin, finit pour le maçon pas pour moi
Env. 1000 message
C'est pas du boulot ça. Crying
Normalement il faut rajouter le solin qui donne un travail bien plus soigné et empêche l'eau de passer derrière le delta MS.
EDIT: par contre, essai de réduire un peu ta photo. Wink
on me disait que du coup le delta n'a plus son role, puisque l'eau pénètre entre le mur et le delta, donc bonjour l'étanchéité!!! et l'expert judiciaire ne mentionne rien sur ce sujet, rien à redire apparemment.
Env. 1000 message
C'est pas du bon travail. Comment il va faire pour s'arrêter proprement le façadier?
Et tu as parfaitement raison, l'eau passe derrière le delta MS.
Et la terre va te déguelasser le mur. Crying
Quand ils ont terminé le crépi, le patron m'a dit :
Mme ce week-end, vous prenez un cutter et vous coupez le plastic marron derrière et vous allez acheter un sac de 5kg d'écorces de pins, vous en étalez 5 cm d'épaisseur sur 20 cm de large, ça évitera en cas de pluie les éclaboussures sur votre mur.
Je l'ai regardé sans rien répondre, et il est parti ; j'avoue que je suis restée comme de ronds de frites
Env. 3000 message Indre Et Loire
L delta MS classique, comme le tien Paule, est une nappe drainante verticale qui permet justement à l'eau de s'écouler entre la membrane et le mur, sans pression hydro, ce qui évite les pénétrations d'eau dans le mur (l'eau coule tranquillement jusqu'au drain).
Un autre avantage du delta MS (ou produit similaire), c'est sa fonction de protection mécanique de l'enduit d'imperméabilisation mis sur le mur. Il évite également de controler la granulométrie des différentes couches du remblai d'une tranchée drainante classique.
Pour Paule, sur la photo, il est évident que le travail n'est pas terminé. Il faut fiver la membrane en partie haute, sous le niveau du terrain naturel (question esthétique), étant entendu que l'enduit sur la partie hors sol du mur de soubassementdoit être hydrofugé.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Env. 1000 message
Mais il faut aussi mettre un solin pour arrêter l'enduit proprement.
Sur la photo, le delta MS est arrêter en diagonale. C'est pas du boulot.
Merci beaucoup à vous de vos réponses, car je vais chez l'avocat vendredi pour régler en partie le problème du maçon (qui n'est pas payé pour le crépi), en plus il n'y a pas de réception de travaux puisque pas terminés le mieux est que les artisans eux-mêmes ont refusé au tribunal la réception des travaux, mais quand moi je l'ai refusée étaient surpris !!! mais je comprends mieux pourquoi maintenant !
Env. 1000 message
Regarde sur le lien ci-dessous
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/ccmc/registry/02/12788_f.pdf
Ils montrent bien que l'eau doit ruisseler devant le delta MS.
Merci, j'ai mis de côté, mais il est bien dit qu'il faut aussi avoir un drain et ça je n'en sais rien.
Env. 1000 message
Ah oui il te faut un drain en pied de fondation.
Encore merci pour tous ces renseignements ; faut vraiment être un nul pour oser dire qu'il n'y a pas de malfaçons !
Si tu veux une info officielle sur le delta MS (si c'est ce produit qui a bien été mis en oeuvre, mais le principe est le même pour les autrs produits), prend connaissance de l'avis technique concerné
http://www.cstb.fr/app/atec/Atec-Interbat/voir_avi2.asp?num_avi=7/03-1367
"Clique sur texte intégral"
Env. 1000 message
FranceL, sympa ton lien. Beaucoup plus complet. Wink
Oui, c'est l'AT pour le produit, les règles de l'art officielles, celle dont peut de prévaloir Paule dans son litige judiciaire.
Env. 1000 message
Je crois que je viens d'apprendre ce soir qu'on pouvais les avoir gratuitement en ligne. Je croyais que c'était payant.
Oui, ils sont bien en ligne sur le site du CSTB, tout comme les CPT d'ailleurs.
Env. 1000 message
Merci du renseignement.
Super, avec les chémas c'est très clair ; il y a bien une fixation à faire, ce qui n'est pas mon cas.Merci
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h56
