Boue dans circuit chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.964 fois
Env. 50 message Locmiquélic (56)
est ce que le fait d'avoir de l'eau boueuse et visqueuse dans tous le circuit de chauffage au gaz ça craint pour la chaudière????merci .cordialement.
De : Locmiquélic (56)
Env. 2000 message Lievin (62)
Oui
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
que faut il faire pour sauver la chaudière qui brasse de la boue depuis plusieurs mois????merci.cordialement.
quels sont les risques pour la chaudière et les radiateurs????merci.cordialement.
Un bon désembouage.
C'est à dire:
vidange du circuit
rincage
mis en circulation d'un produit spécifique qui va désincruster les boues et les mettre en suspension
aprés le temps préconiser par le fournisseur du produit, rincage et remplissage avec une eau à Th 0 ou tout au moins à Th entre 7 et 12.
Poursuite des chasse pendant une période plus ou moins longue selon l'embouage.
Les risques sont pour la chaudiere avec création de points chauds qui vont créer des surchauffes ponctuelles qui détruiront le corps de chauffe.
Pour les radiateurs, c'est surtout une baisse de rendement et un risque de corrosion dans le bas du radiateur qui provoquera des fuites.
Ne pas oublier qu'un circuit de chauffage est un circuit fermé donc en principes les pertes sont minimes. Tout appoint excessif d'eau dans le réseau est à surveiller soit fuites, soit problème d'expansion ou de conception comme un mélange de radiateurs aciers et fonte d'alu.
De : Lievin (62)
Env. 10 message
bonjour je vous recopie le message que j'ai écris aujourd'hui , j'ai une villa avec un plancher chauffant-rafraichissant avec du tube en PER qui date de 2001. Au bout de 2 ans j'ai commencé à avoir des problèmes de boues et une partie du rez de chaussée qui ne chauffait plus. J'ai fait intervenir mon plombier qui m'a proposé 2 solutions : soit un désembouage chimique avec produit de traitement (cout environ 900 euros) avec le risque que le probléme se reproduise au bout de quelques années, soit la pose d'un appareil de désembouage BWV sur le retour de ma pompe à chaleur (cout environ 1600 euros avec la pose). Après mures réflexions j'ai opté pour l'appareil et aujourd'hui malgré le surcout je ne regrette pas au vu des résultats (après 3 saisons de chauffe et de froid l'eau de chauffage reste claire et sans odeur, cela est d'ailleurs surprenant, et tout le rez de chaussée chauffe super bien).
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
