Isolation porche
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.256 fois
7
Env. 200 message Brest (29)
La photo est plus explicite :
Au dessus il y a la salle de bain.
D'après ce que j'ai compris des intentions du constructeur, il ne compte mettre que de la frisette PVC à cet endroit. Je devine que le sol de ma salle de bain va être frais.
Comment isoler ça ? polystirène sous la frisette ?
De : Brest (29)
Laine de verre ! 20 cm et ensuite frisette ou panneau BA 15 hydrofuge
Si je met 20cm de laine de verre, ça va dépasser des arches...J'ai au plus 10cm sous le coude.
De : Brest (29)
10 cm , allons y !
Env. 1000 message
Alors met un isolant un peu plus performant comme le polyuréthane. C'est toujours ça de gagné.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 400 message Pertuis (84)
C'est quoi comme isolant en poluréthane ?
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.com/photos/voir-pid_1466.php
De : Pertuis (84)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Par exemple TMS d'Efisol.
De : Sens (89)
Env. 70 message Bordeaux
efisol en 48 comme pour les planchers chauffants.
mais je pense que tu doit avoir un isolant dessus ton plancher hourdis Smile
autoconstruction de ma maison
enfin dedans!!!
De : Bordeaux
Non, pas d'isolant au dessus de plancher hourdis, car c'est l aplancher du 1er étage. Il y aura juste une chape.
De : Brest (29)
si y a rien je dirais aussi TMS... le plus épais possible Wink
et... s'il n'y en a pas en périphérie de dalle j'en remettrais aussi au sol de la salle de bain Wink
Env. 300 message France
bojour
Personellement je prévois pour ce type de cas du Fybrastyrène de 100.
(panneaux de fibres bois/ciment de 5 mm) et 1O cm de polystyrène de 10.
salutations
De : France
Membre utile Env. 500 message Pacé ( 35 ) (35)
Salut E_Bam 85,
Et comment tu fais pour isoler un porche comme celui-ci ?
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-1949.php&start=90
Merci,
Stéphane.
De : Pacé ( 35 ) (35)
Avec un porche, on étudie l'isolant à la conception de la maison .
On coule une dalle de 5 cm avec des ferrailles qui dépassent, on met l'isolant et on coule la dalle qui reprend la 1ere dalle avec les fers en attente.
Sinon fibrastyrène de 100 puis dalle en béton.
On voit bien que les constructeurs ne sont pas des pros du bâtiment.
Maître d'oeuvre - CSPS
Salut JPaul,
mais le fibrastyrène il ne se pose pas que par en-dessous ?
On peut également le mettre dans la dalle ?
Stéphane.
On le met en fond de coffrage et l'on met dedans des queues de cochon qui le feront tenir dans le béton
Merci jpaul,
je vais pouvoir avoir une explication claire avec ma brelle de maître d'oeuvre Mad
Stéphane.
Rénovation d'une longère avec extension cubique métallique.
Permis accepté le 6 novembre 2013.
Début des travaux : 15 janvier 2014
Pose des menuiseries : novembre 2014
le fybrastyrène peut également se fixer après coups avec des pannes en acier galvanisé (fixations invisibles)
De : France
Env. 70 message Marne (51)
salut
moi c'est un isolant de type heraclit?
c'est quoi?
De : Marne (51)
bonjour
c'est la même chose, le fybrastyrène est fabriqué par Knauf et hélaclit par placoplatre je crois.
De : France
Env. 2000 message Riom (63)
Voilà, je remonte un peu le sujet parce que j'aimerais isoler le dessous de mon porche.
J'avais initialement créer un topic ici ( http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33517.php ) mais je pense qu'il est plus judicieux de continuer ici.
Voilà une nouvelle photo de la mise en suituation:
Problème:
Le sol de la mezzanine qui se trouve au dessus est froid en hiver, je veux donc isoler ce porche de dessous.
Reprenons:
Initialement j'avais prévu d'enlever les "lambris plastiques" (la frisette ?) qui se trouve au plafond, poser de l'isolant, et refixer les lambris. Maintenant que la maison est crépie, j'ai l'impression que ça va être galère de les retirer car le crépi les bloque. J'ai donc envie d'isoler directement sur ces lambris puis de reposer qqchose au plafond.
Qu'en pensez vous ?
Que reposer au plafond ? de la frisette (ça va pas faire chouette de la poser après le crépi ) ? un panneau d'agglo que je peins ?
Ou est-ce que je peux trouver d'isolant et éventuellement de la frisette si je retiens cette solution ?
Merci de vos avis
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Merci de vos avis
salut
Tu trouveras tout en GSB, y compris frisette déja peinte et tout et tout.
Si tu as peur que ça fasse pas chouette, c'est aux raccords avec ton enduit ? Tu peux prévoir des cornières de finition ou un truc genre qurt de rond.
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 19h42
7
