Avis aux spécialistes des planchers chauffants !!!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.571 fois
Env. 50 message
Je veux coupler une PAC sur un plancher chauffant. Pour respecter la réglementation thermique 2005, quelle épaisseur d'efisol doivent mettre :
- du 4 cm d'épaisseur, Rd = 1,7
- du 4,7 cm d'épaisseur, Rd = 2.05
- du 6 cm d'épaisseur, Rd = 2.6
Mon plancher et d'une constitution normale, poutrelle/hourdies béton + couche d'isolant
Désolé de cette question un peu à coté des centre d'intéret du forum
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Impossible de répondre à cette question :
La RT n'mpose rien.. si ce n'est de ne pas descendre sous des valeurs dites "garde-fou".
Je l'ai souvent expliqué (Voir ma réponse du 01/12) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-320342005.php
Pour revenir à ta question, le sujet a également déjà été abordé :
Voir ma réponse du 15/11 et suivre les liens. Tu verras que je préfére associer ue dalle sur VS isolante (il est "idiot" de poser des hourdis (entrevous) béton) et une chape flottante.
Cela donne un meilleure isolation et évite d'avoir des épaisseurs trop importantes d'isolant.
Un R de 3 pour un plancher dans le cas d'un plancher chauffant ne me choque pas du tout :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31087.php%E9ton
De : Lille - Nord (59)
Env. 50 message
Dans mon message précédent, j'ai fait une erreur :
Mon plancher est constitué de :
- poutrelle hourdies béton 12
- dalle de compression de 8
- isolant efisol épaisseur ??? (à trouver) + isolant périphérique
- tube de chauffage à eau dans chape anhydrite
- carrelage collé
Qu'est ce qui ne va pas dans cette configuration ?? J'ai fait le tour des liens que tu m'as donné et j'en retiens un débat entre les hourdies polystyrène et hourdies bétons
Faut-il que je fasse remplacer les hourdies béton par des polystyrènes ??
Env. 50 message
Je lis ce document dont tu as donné le lien dans d'autres messages : http://www.poliglas.fr/_files/RT2005_URSA.pdf.
A la page 8, je vois la configuration que mon constructeur a retenu, mais cela veut dire quoi URSA XPS HR 60 mm. C'est l'isolant mais de quel type ?
Peux tu m'expliquer ces solutions et comment il faut les comprendre (si tu trouves un peu de temps) : http://lespignan.free.fr/config.jpg
Env. 50 message
L' URSA XPS HR 60 mm est une couche d'isolant de Rd= 2.05 que l'on peut remplacer si l'on veut par un autre isolant de resistance thermique équivalente ou supérieure
ex: efisol d'épaisseur 4,7cm voir mieux dans le cas dde l'efisol de 6cm
C'est bien ça ?
Je n'arrive toujours pas à comprendre les explications données dans le liens en bas de mon dernier message
Zbeu :
Les schéma donnés sur ton lien sont faciles à comprendre :
Ils ne donnent pas la résistance du plancher ainsi constitué mais son U (U étant égal à 1/R).
Je rappelle qu'avec la RT 2005, le U maxi pour le plancher sur VS est de 0,40 soit R=2.15.
Toute solution ne présentant pas au moins cette performance ne peut plus être mise en oeuvre.
C'est pour cette raison, que sur ton lien, la limite rouge commence à U =0,40.
Ensuite, le lien donne 5 solutions possibles de la moins performante (hourdis béton avec 60mm d'isolation) à la plus performante : hourdis isolants et 60mm d'isolation (avec un U de 0.226 soit R= 4.42).
Ce lien confirme ce que je disais plus haut : il ne faut pas hésiter à combiner un plancher poutrelles avec hourdis isolants de bonne qualité et un isolant de forte résistance sous la chape du plancher chauffant.
Plus c'est isolant, mieux c'est!
Ensuite, voir chaque industriel pour connaître les performances d'une part du plancher et d'autre part de l'isolant sous chape (sachant qu'en terme de performance thermique, il n'existe rien de mieux que l'EFISOL pour l'isolant... mais reste à savoir si tu le pose en 47 ou en 60mm).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Env. 50 message
Dernière question : d'après mon constructeur les hourdies béton sont en prix équivalent aux hourdies polystyrènes. Doivent je privilégier les hourdies polystyrènes au hourdies bétons ??
N'y a t'il pas d'autres points hormis les résistances thermiques qui pourraient pousser le choix vers les hourdies bétons ou polystyrène.
Comme la durée de vie des hourdies polystyrènes, ne se dégradent il pas avec le temps, pas de problèmes avec les rongeurs qui pourraient arracher le polystyrène,...
Je ne sais pas si d'autres points sont à prendre en considération
Merci de ton aide
Citation: d'après mon constructeur les hourdies béton sont en prix équivalent aux hourdies polystyrènes. Doivent je privilégier les hourdies polystyrènes au hourdies bétons ??
Cela doit dépendre du type de hourdis polystyrène : comme tu as vu, il y a de plus ou moins performant!
De plus, il faut aussi penser au rupteurs de pont thermiques : cela augmente encore la performance du plancher.
Aucun risque à poser des hourdis polystyrène : c'est aussi bien et d'une durée de vie au moins équivalente à des hourdis béton!
Evidemment, il y a des grilles ant-rongeur pour éviter aux petites "bestioles" de visiter le vide-sanitaire!
Il faut juste vérifier que l'entrepreneur nettoie correctement le VS : ne laisse pas des tas de déchet au sol et qu'aucune languette polystyrène venant habiller la sous-face des poutrelles n'a été cassée.
Citation: si tu es sur sous-sol
Il existe des hourdis polystyrènes spécifiques:
http://produits-btp.batiproduits.com/Knauf/Plancher-Fricker/[...]r/fiche/r?id=1000703049
http://produits-btp.batiproduits.com/Knauf/Entrevous-Knauf-T[...]m/fiche/r?id=1000703050
http://produits-btp.batiproduits.com/La-Nive/Planchers-isola[...]s/fiche/r?id=1000703102
http://produits-btp.batiproduits.com/Knauf/KUp/fiche/r?id=1086026529
http://produits-btp.batiproduits.com/Knauf/Hourdifix/fiche/r?id=1273294921
En fait, avec un polystyrène ignifugé, tu peux le poser directement en haut de sous-sol, mais si tu veux une meilleure protection, tu peux ajouter une ou deux plaques de BA 13 hydrofugé (car locaux humides..) sous tes entrevous :
Le problème des entrevous polystyrène non protégés (c'est ce que j'ai dans mon garage (avec une hauteur sous-plafond de 1,93m), c'est que c'est fragile..
Citation: un classement de resistance au feu n'implique pas que le produit ne brule pas. Il permet juste de s'assurer que la resistance du produit est assuré pendant un certain temps.
Il ne faut pas confondre "réaction au feu "et résistance au feu" : ce sont deux notions distinctes que je peux expliquer!
Le plancher (même avec des entrevous polystyrène) a une certaine résistance au feu et l'entrevous polystyrène a une certaine réaction au feu : certains sont même classés M1!
Il existe une réglementation incendie en France pour l'habitation c'est l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation : inutile de faire plus (sauf peut être installer des détecteurs automatique de fumée dans les locaux à risques (cuisine, etc.).
http://www.admi.net/jo/arr31janvier1986.html
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 15h12
Le chauffage électrique
