Isolation et galandage
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 9.673 fois
7
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
nous sommes confrontés a une enigme concernant l'isolation derriere le galandage.
Comment fait on pour isoler entre les briques et le chassis du galandage. Quels isolants peut on choisir ? Quelqu'un a t il déjà eu ce cas.
Nous avons au maximum 3.5 cm pour l'isolant.
Merci de vos reponses.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
bonsoir
dans ton cas je preconiserais du TMS effisol de 30 mm.
c'est pas terrible R=1.20 mais mieux que rien !
tu peux tenter un Isolant Mince reflechissant aussi !
Env. 300 message France
bonjour
Ton châssis est placé trp pret de la maçonnerie.
Tu devrais demander au menuisier de reculer la menuiserie.
De : France
On y a pensé à l'isolant mince, mais c'est souple, comment peut on le fixer sur la brique.
N'y aura t il pas des problemes d'humidité avec ce type d'isolant ? J'ai entendu beaucoup de critiques.
ebam_85 a écrit:bonjour
Ce n'est plus possible et les pattes de fixation ne sont pas assez longues pour l'ecarter du mur.
bonsoir
effectivement il lui faut une lame d'air statique et dans ton cas ce n'est pas simple. tu peux fixer les lais en haut et en bas.
Perso je prefere le polyurethanr collé a la mousse expensive !
Les lais ??? kezako ?
Le polyurethane ne se decompose t il pas dans le temps ?
pup
personne n'a isolé soit même un galandage ?
le mur est orienté sud est, le problème se pose donc pour l'été,
nous pourrions mettre de la laine de bois, efficace l'été parraît-il, mais R = 0.4 en 35mm...
Donc pour l'hiver, il doit y avoir possibilité de glisser une plaque de polystyrène extrudé dans l'espace ou se glisse les vantaux (comme en hiver on ne risque pas d'ouvrir en entier les baies vitrées).
Vaut il mieux mettre de la laine de bois et aissi privilégier un confort d'été ou mettre un isolant avec R maximum (genre polyuréthane) ?
Merci de vos réponses.
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
j'sais pas... perso, ce WE, mon galandage était complètement ouvert.
Nous, on a deux plaques polystirène extrudé de 25 ou 30 pour l'isolation du galandage.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 700 message Haute Garonne
les panneaux sandwitch sont pas mal
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 20 message Vaucluse Contat Venaissin (84)
pour nos baies à galandage nous avons mis sur la parois intérieure du TMS effisol de 30 mm et dans les alvéoles des briques nous remplie de mousse polyuréthane expansée.
philippe
De : Vaucluse Contat Venaissin (84)
A ça c'est pas bête la mousse de polyuréthane dans la brique,
ça ne fait pas péter la brique ?
ça créé pas de condensation sur la brique ?
non ca ne fait pas peter la brique la mousse ce n'est pas du C4, l'expansion est lente
j'en ai moi aussi dans qlq fentes et au droit des tableaux de mes fenetres no problemo
Env. 300 message Loire Atlantique
nous avons mis également de la mousse de polyuthérane devant et derrière
du galandage. Les 2 font finalement une bonne isolation. Par contre, nous avions 6 cm d'espace derrière et 5 cm d'espace devant. On a donc mis 6 cm d'isolant derrière et 3 cm devant pour laisser de la place pour le placo.
Je déconseille d'utiliser la laine de bois à cet endroit car elle s'effiloche pas mal. C'est ce qu'on a utilisé partout ailleurs et quand on a vu la poussière et les fibres qu'elle génère on s'est dit que cela n'est pas terrible pour le galandage (un espace fermé qu'on ne peut pas nettoyé). C'est pour cela qu'on a opté pour un isolant dur, en plaque. De plus, il était beaucoup plus simple de fixer ces plaques dures sur le cadre (concernant la plaque de devant) qu'un isolant de type laine.
Bonne chance,
Jojo
Jojo, merci pour les conseils,
comment avez vous fixeé ces plaques sur le cadre (devant le galandage) ?
pup
pour l'arrière des galandages, c'est presque fait,
mais pour devant, comment faire ?
on ne peut pas mettre un doublage à coller !
on a 5.3cm, comment faire ?
placo + isolant + placo ??
oui mais alors le placo côté intérieur galandage doit résister à l'eau !
placo idro suffit ?
Peut-on visser le placo sur le chassi (120 de large donc pas évident), ne risque-t-il pas de fléchir au centre ?
bon, on est un peut pommés en ce moment avec ces galandages...
excuse-moi, je n'ai pas répondu à la question.
En fait je ne me rappelle pas de la méthode exacte qu'on a choisi, mais j'essaie de décrire à quoi je me rappelle.
D'abord, j'ai vissé sur le cadre du galandage des morceaux de fourreau F530 horizontalement en haut, au milieu et en bas du cadre du galandage.
Ensuite, nous avons mis l'isolant en deux morceaux de panneau de polystèrene extrudé, taillé de façon qu'il soit complètement coincé entre ces fourreaux et qu'ils appuient sur le cadre du galandage.
J'ai également mis 2 fourreaux F530 verticalement entre le plafond et le sol pour maintenir le placo qui a été vissé là-dessus. Il fallait entailler l'isolant à ces endroits également pour pouvoir y mettre les fourreaux.
Je ne sais pas si cela est clair, tout cela a été assez compliqué et j'ai pas mal cassé la tête et passé du temps pour réussir. Il me semble que j'ai fait 2-3 photos, je pourrai essayer de les envoyer (peut-être en message perso?)
Bonne continuation,
Jojo
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Ah, si tu pouvais mettre les photos ici, ça serait mieux s'il te plait
On va monter nous-même nos baies d'ici quelques mois, ce genre de retour d'expérience nous sera certainement utile.
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Comment mettre les photos?
Jojo
ici
http://www.imageshack.us/
tu fait parcourir sur ton pc, tu sélactionne la photo et ok,
ensuite, tu as plusieurs solutions pour les afficher sur le forum
merci des conseils,
c'est bien le galandage, mais quel casse tête !!
voilà donc quelques images (j'espère que cela marchera):
Isolant derrière:
Des cadres en F530 (chaque fois 2 F530 tournés face à face et vissés ensemble pour plus de rigidité):
Une remarque: La première fois, on a collé un freine-vapeur sur le cadre, c'est ce qu'on voit sur l'image (en bleu). Par pour ces capacités de frein-vapeur (le polystyrène est étanche), mais pour protéger les rails de galandage des poussières. Il s'avère que cela était une erreur: l'air l'a fait bouger et résonner au moment de l'ouverture/fermeture du galandage. On a fini donc par l'enlever.
Ajout d'autres F530 pour guider mes câbles (pour les interrupteurs volet roulant par exemple):
Entre ces F530, on a coincé notre isolant (malheureusement, je n'ai pas d'image de cette phase). Ensuite, on a fixé le placo:
Voilà, j'espère que cela donnera des idées.
Jojo
Merci Jojo44,
on se lance ce week end !
Oui, merci beaucoup jojo, ça nous sera certainement utile
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Chez nous il y a dans l'ordre:
Agglo
laine de verre
BA13
cadre caché de la baie
BA13
laine de verre
BA13
De : Ouest Lyon (69)
bon, les galandages sont isolés depuis quelques semaines, mais nous avons remarqués que le polystyrène extrudé qu'on a collé au mastic sur la brique se décolle, avec quoi peut on le recoller de manière efficace ?
Env. 800 message St Vallier (26)
Pour ma pars je suis en ^lein dedans ,j'ais fixer mon tms de 40 derriere mon galandage avec des des cheville de la marque SPIT model ISO en40/60 les plaques ne sont pas coller juste fixer avec les chevilles ,j'espere que dans le long therme ça vas tenir ,j'ais peut etre une crainte a lire le recis de la presence d'humiditer entre le tms et la brique
De : St Vallier (26)
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 07h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
7
