Quel aménagement pour notre cuisine?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.444 fois
Env. 200 message Roussillon (38)
Nos plans sont déja faits (on attend ce put**n de PC, vive l'administration Mad ). Et on regarde un peu la cuisine mais on ne sait pas bien comment disposer l'évier, la cuisiniére, le frigo, etc...
A savoir que dans l'immédiat, on va garder nos meubles de cuisine qui sont composé de 2 meubles bas de 50 (prof) x80 (larg) et d'un buffet (50 (prof) x 90 (larg))
Pour l'électroménager : la cuisiniére gaz/vitro (60 x 60), le lave vaisselle (60 x60) et le frigo (65 x 65).
On envisagera d'acheter le meuble pour l'évier (ma femme veut 2 bacs), il faudra que l'on achete quelques meubles haut et on aimerait bien une colonne (un meuble qui fait 60 (ou 40) x 200 (ou plus).
L'objectif c'est d'avoir une cuisine la plus fonctionnelle à ce jour tout en gardant à l'esprit qu'un jour on achétera une cuisine intégrée (probablement type IKEA car on aime bien).
Voici le plan: (la cuisine fait 3 metres de large par 4 metres de long)
Si quelqu'un pouvait nous donner quelques idées, surtout pour placer l'évier, le LV, le frigo et la cuisiniére. Blush
PS; j'ai regardé un peu le logiciel d'IKEA, mais y a rien a faire on arrive à disposer l'évier, le LV, le frigo et la cuisiniére de maniere qui semble satisfaisante... Wink
Merci d'avance... Lolo... Smile
De : Roussillon (38)
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
alors déjà la cloison SAM/salon va-t-elle jusqu'au plafond?
pour une cuisine ouverte il faudrait soit un ouverture dans le mur soit un muret ou alors pas de cloison (plan snack avec des meubles).
pour l'évier je le vois bien sous la baie coulissante avec le LV à côté (pour les vidanges et alimentation c'est plus simple), la cuisiniere à côté
comme ça tu peux soit sortir ta hotte en toiture (je sais pas si c'est possible ou alors sortir en façade).
Moi j'aurais mis la porte du cellier de l'autre côté avec le frigo à côté comme ça tu as la possibilité d'avoir une cusine en L.
Voilà mon avis j'espère qu'il pourra te servir.
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Merci jeje28, pour tes premieres idées, par rapport à tes questionnements:
la cloison sépare le salon et la cuisine, cette cloison monterait jusqu'au plafond sur le premier tiers (environ) en partant du mur, puis aprés il y aurait l'ouverture (la cloison irait jusqu'à 110 ou 125 cm et s'arréterait à 30/40 cm du plafond) éventuellemnt un poteau en bout de cloison (a voir) Blush
Pour la baie coulissant, elle permet d'aller sur la terrasse, donc il sera impossible d'exploiter le dessous. Wink
Il est vrai que ça aurait été mieux si la cloison avait séparait cuisine/SaM, mais la configuration des pieces fait que ce sera comme ça! Crying
Par contre l'interet de la cuisine ouverte ça permettra de profiter du salon lorsqu'il y a du monde et d'avoir une vision "panoramique" sur la piece à vivre... Rolleyes
Pour ce qui est de la porte du cellier, en effet elle peut être déplacée si necessaire.
Voila en espérant que ces précisions vous permettent de proposer des choses, je suis à l'écoute de toutes suggestions... Biggrin
Env. 300 message Gers
Est ce que tu souhaites pouvoir mettre 1 table dans ta cuisine ? Un plan repas ?
Les ilots, pour ou contre ? Frigo américain oui/non ?
Ce qui peut être sympa, c'est de placer le LV et l'evier sous l'ouverture de la cloison avec 1 peu de plan, 1 ilot avec la partie cuisson et un mur d'armoires avec le four + Mo et le frigo sur le mur mitoyen du cellier.
Dept : Gers
La table n'est pas obligatoire, actuellement on en a une mais c'est vrai que l'on peut trés bien imaginé un coin repas associé au plan de travail.
Ma femme aime bien les ilots, donc pourquoi pas?
Frigo américain, actuellement non mais à l'avenir peut-être ....
A réfléchir, merci fred31 pour ta suggestion... Rolleyes
Lolo.... Smile
La baie et la fenêtre font quelle dimension et sont a combien du mur ? L'ouverture entre la cuisine et l'entrée fait combien ?
Dept : Gers
fred31 a écrit:La baie et la fenêtre font quelle dimension et sont a combien du mur ?
La fenêtre: 60 x 125 et elle est à 25 cm du mur de droite
La baie à galandage: 80 cm de largeur et elle est à 85 cm du mur de gauche
Et il y a 1,50 m entre la fenêtre et la baie.
Soit dans l'ordre: 85 + 80 + 150 +60 +25 = 400 cm
fred31 a écrit:L'ouverture entre la cuisine et l'entrée fait combien ?
Là, il y a 1,10 mêtre, mais cette distance peut être modifiée si necessaire.
Coté cloison:
Celle qui sépare la cuisine du cellier, cette derniere fait 2,12 m.
Celle qui sépare la cuisine de l'escalier en partant de droite: 1,24 + (poteau) 0,2 + 1,45 (modifiable)
Lolo... Smile
C'est vrai que c'est pas facile d'implanter ta cuisine
Si tu as la possibilité d'encaster le frigo sous l'escalier, tu peux mettre un ilot colé au mur entre le poteau et l'ouverture vers l'escalier ( coulissant pour plaque + 1 petit meuble de 30cm ) et casser du plan dans le coin de la piece avec l'evier au coin sous la fenetre + quelques meubles haut. je vois pas grand chose de mieux pour le moment :(
Dept : Gers
Merci fred31, d'étudier cette implantation avec nous, de notre coté on prend note de tes remarques et on analyse tout ça en espérant trouver une solution correcte et si possible cohérente....
Lolo... Smile
à mon avis il faut remonter la porte du cellier au maximum, pour degager le L en bas.
Et ainsi si tu peux encastrer le frigo sous l'escalier comme dit, tu te débarasses du frigo, qui est toujours pénible à placer.
Si tu déplaces ta porte de service, essaye de changer le sens d'ouverture de ta fenetre, ce sera plus sympa de l'ouvrir sur le mur.
Si tu penses ik*a, achetes chez eux tes meubles qui te manque, tu compléteras par la suite. Les premiers prix en faktum blanc ce sont pas cher, tu changeras les facades ensuite si tu veux
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Ca y est grace un peu à vos idées et surtout en bougeant les meubles (existants) et les nouveaux et les électroménagers, aprés quelques hésitations, on a notre implantation:
La porte du cellier reste la où elle est l'est, entre la porte du cellier et le poteau (en haut) implantation en L (meubles IK*A).
Entre la la fenetre et la baie coulissante un meuble bas (80 x 50) avec un autre petit meuble bas (40 x 60) (un petit plan de travail dessus)
Sur la cloison de gauche: Frigo + LV et évier (sur meuble IK*A)
A gauche du poteau la cuisiniere puis a gauche le meuble bas (80 x 50) avec un petit plan de travail dessus.
Et la table (actuelle) au milieu.
Le buffet a été viré....
Voili, voila au niveau meuble IK*A environ 1000 € (avec quelques accessoires...)
Reste plus qu' aregarder pour les évacuations, alimentation et électricité de la cuisine....
Lolo.... Smile
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
