Fixation lisse optima / baie vitrée Alu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 18.279 fois
Env. 40 message Charente ( 16 ) -- Angouleme -- (16)
Bonjour à tous
Une question :
Nous possédons des baies vitrées Alu sur lesquelles nous devons fixer des lisses ( système Optima ) ou cornière de façon à maintenir la plaque de BA13 entre le montant de la baie et la cornière.
L'épaisseur est très faible et percer avec des vis placo de 25 mm comme pour les fenêtres ou portes Huh ...........
Comment faites vous cela ?
J'envisageais de fixer les cornières ou lisses à l'aide de bi composant; pour éviter de percer et de passer à travers.
MErci à tous
Bonne journée.
A++
De son vrai prénom Laurent ...
De : Charente ( 16 ) -- Angouleme -- (16)
NON
tu ne fixe pas les lisses sur les baies vitrées puis quoi encore
tu les fixe a cote dans le mur dans le plafond et le sol via la corniere CR2
pourquoi veux tu coller/percer/visser sur tes fenetres ???
J'envisage de procéder de la même façon que sur les fenêtres et les portes; à savoir poser un lisse optima sur l'ouverture ( fenêtre, baie, porte, ... ) de façon à coincer le BA13 entre ce lisse et le montant de l'ouverture : c'est le système des huisseries à recouvrement
Non ??
J'ai faux ou raison sur le principe ?
Comment le BA13 tient il sinon ?
Il va reculer et s'écarter irrémédiablement à un moment ou à un autre ....
Peut on me donner plus d'explications ou alors confirmation d'une hypothèse ou d'une autre ?
Merci à tous pour vos avis
A++
bonsoir
FAUX du moins AMHA
il te faut encercler ton ouverture d'une structure/cadre en fourrure.
Cette structure sera a 5, 6 cm par fois 10 de tes fenetres.
le cadre est fixé comme le reste de l'ossature il ne bouge pas.
ensuite tu pose ton placo en le glissant entre le cadre et le rebord de fenetre. Tu visse rien ne bouge.
si c'est une menuiserie alu, il y a souvent un jonc de recouvrement qui se clipse.
Env. 100 message Nord - La Bassée (62)
Salut !
Tout à fait d'accord avec jf. Biggrin
J'ai posé mon doublage OPTIMA tout récemment et ma technique est la suivante (avec menuiseries alu également) :
Pour les fenêtres :
- Lisse fixée au sol à 13mm décalé du nu de la menuiserie.
- Lisse fixée sur faux plafond en placo à l'aplomb de la lisse déja posée au sol.
- Fourrure + Eclisse de chaque côté de la fenêtre clipsée dans les lisses. Ces montants doivent être placés à maxi 10cm du bord (droit et gauche) de ta menuiserie pour éviter un porte à faux trop important de ta plaque de plâtre.
- Fourures perpendiculaires aux montants de la même façon placées à maxi 10cm du bord (haut et bas) de ta menuiserie reliées aux montants par des raccords d'angle
Pour les baies vitrées :
idem sauf que tu n'auras une seule fourrure horizontale (en haut)...logique... Blush
Ton placo vient bien se glisser derrière la partie apparente de ta menuiserie. Pour mes baies, j'ai des baguettes clipsables qui assurent le recouvrement entre la menuiserie et le placo.
En fait, le tout c'est de faire gaffe à implanter correctement les lisses hautes et basses pour que ton placo arrive à fleur de ta menuiserie. Tu peux utiliser un fil à plomb.
Ce document te sera d'une bonne aide... Wink
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/OptimaMur.pdf
Je ne suis pas sur d'avoir été clair...je posterais des photos de mon chantier au plus vite, ce sera beaucoup plus parlant ! Smile
Bon courage et à plus.
Fondations coulée le 21/06/2006
Permis déposé le 20/032006 - Obtention le 12/05/2006
De : Nord - La Bassée (62)
MErci à vous deux pour les explications
Seulement, je ne comprends pas comment " clipser ma fourrure + éclisse dans le lisse " ( Fourrure + Eclisse de chaque côté de la fenêtre clipsée dans les lisses. )
Et second point :
Je ne comprends pas comment la plaque de platre peut tenir derrière la menuiserie des baies vitrées sans qu'elle soit retenue ( par un lisse comme sur les fenêtre )
" Ton placo vient bien se glisser derrière la partie apparente de ta menuiserie. Pour mes baies, j'ai des baguettes clipsables qui assurent le recouvrement entre la menuiserie et le placo. "
Pour le reste, je suis ok.
JE n'avais jamais posé de doublage sur des menuiseries Alu.
MErci à vous pour les réponses et si vous pouvez éclairer ma lanterne sur ces deux derniers points ... ( si photos possibles, je suis preneur ).
Bonne journée.
A++
bonjour
il existe des petites pieces metalliques qui font l'angle
si tu ne les a pas achete faut decouper un peu la fourrure pour qu'elle s'emboite en coulissant/recouvrement.
donc le placo va afleurer la baie, puis hop tu clips la baguette sur la baie et no problemo
N'hesite pas a poser des questions
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Le système acoustizap est aussi bien expliqué
http://www.knaufinsulation.fr/uploads/produits/datasheets/pdf/Acoustizap.pdf
Par contre, un peu comme tooling, j'aurai bien imaginé fixer la fourrure à la fenetre pour éviter qu'elle s'enfonce lorsqu'on appui dessus.
Qulqu'un sait pourquoi fixer la fourrure contre la fenêtre n'est pas vraiment recommandé ?
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Bonjour à tous
Le week end est terminé, les travaux aussi.
Demain, ce sera boulot pour une semaine.
Pour en revenir à mes questions, et comme une photo vaut mieux qu'un grand discours, voilà le résultat de ce que je proposais comme suggestion.
JE me suis donc lancé.
J'ai donc fixé un lisse Optima sur les flancs des baies vitrées et sur le dessus, de façon à venir coincer la plaque de BA13 entre les montants de la baie et le lisse; comme on le fait habituellement sur les menuiseries PVC.
J'ai donc 13mm de distance entre le lisse et le montant de la baie.
Toutes les suggestions et remarques - commentaires sont les bienvenues.
MErci à tous et bonne soirée.
A++
bonsoir
m'enfin tu as perce le dormant de tes baies vitrées ???
sagouinaud on voit la tete de vis du moins je crois, (les deux points noirs sur le montant horizontal superieur de la baie)
c'est pour eviter de percer les fenetres baies que l'on fixe un cadre sur le mur.
en plus on augmente le nombre de fixation au MUR des fourrures.
Dans ton cas juste 2 vis c'est maigre.
Expliquez moi comment une plaque de BA13 va flechir avec un porte a faux de 6 a 7 cm entre l'ossature et la fenetre ?
en plus tu n'est pas tous les jours en train d'appuyer sur le placo ?
Bonjour à tous
Non je n'ai pas perçé les dormants de mes vitrés.Huh
Ce que l'on voit, est la colle bi-composant qui est passé à travers les trous des lisses.
Donc la couleur noire n'est pas des vis à placo mais juste la colle !!!
Comme je suis un perfectionniste et qu' il me restait des lisses ,autant les utiliser de façon utile.
J'ai déjà vu des cloisons qui fléchissaient et ça n'est pas très engageant; même si on ne met pas des coups d'épaule dedans tous les jours.
Pour résumer, j'ai reproduit sur des montants Alu, ce que j'avais fait sur les fenêtres et portes PVC : fixer des lisses sur le pourtour pour maintenir la plaque de platre.
Voili voilo.
Bonne journée à tous
A++
Smile
OK OK desole je n'avais pas bien vu
heu si le doublage flechi sur 5 a 10 cm avec un appui de la largeur des lisses c'est qu'il a ete mal pose et enfonce en force.
Bref il avat un probleme a l'origine ou alors de l'eau
mais un placo vertical ne vas pas prendre une banane pour un peu de porte a faux Cela se verrait ailleurs.
C'est quoi comme colle stp ?
merci A+
Ok pour la remarque, je suis d'abord mais comme je le disais précédemment, je suis du genre méticuleux.
Pour ce qui est de la colle, c'est une bi composant de type époxyde, marque Araldite modèle - référence 2014.
C'est idéal pour coller tout sur n'importe quoi.
Seul précaution, collage irréversible Blush
Bonne journée à tous.
A++
Salut !
Choses promises choses dûes...voici une photo qui illustre mes propos...
Tooling, Je pense que ta technique n'est plutôt pas bête tu nous diras ce que ça donne au final.
En cache depuis le mercredi 22 janvier 2025 à 03h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
