Câblage Informatique
Ce sujet comporte 254 messages et a été affiché 169.859 fois
60
Env. 200 message Auvergne (43)
Les types de blindages
Les paires torsadées sont souvent blindées afin d'empécher les interférences. Comme le blindage est fait de métal, celui-ci constitue également un référentiel de masse. Le blindage peut être appliqué individuellement aux paires ou à l'ensemble formé par celles-ci. Lorsque le blindage est appliqué à l'ensemble des paires, on parle d'écrantage.
Il existe quatre types de paires torsadées :
Paire torsadée non blindée - Unshielded Twisted Pair (UTP) nouvelle dénomination U/UTP
La paire torsadée non blindée (ou UTP pour Unshielded twisted pairs) n'est pas entourée d'un blindage protecteur. C'est le type de câble souvent utilisé pour le téléphone et certains réseaux informatiques.
Paire torsadée blindée - Shielded Twisted Pair (STP) nouvelle dénomination S/FTP
La paire torsadée blindée (ou STP pour Shielded twisted pairs) est entourée d'une couche conductrice de blindage, de façon similaire à un câble coaxial. Cela permet une meilleure protection contre les interférences. Elle est communément utilisée dans les réseaux token ring
Paire torsadée écrantée - Foiled Twisted Pair (FTP) nouvelle dénomination F/UTP
La paire torsadée avec blindage général (ou FTP pour Fully-shielded (ou Foiled) twisted pairs) est entourée d'un feuillard d'aluminium. Elle est utilisée pour le téléphone et les réseaux informatiques.
Paire torsadée écrantée et blindée - Shielded and Foiled Twisted Pair (SFTP)nouvelle dénomination SF/UTP
la paire torsadée avec double blindage (ou SFTP pour Shielded and foiled Twisted pairs) est entourée d'un feuillard d'aluminium et d'un blindage.
Les catégories de câbles
L'UTP est standardisé en diverses catégories d'intégrité du signal. Ces différentes catégories sont ratifiées régulièrement par les autorités de normalisation ANSI/TIA/EIA. Plusieurs d'entre elles ont des équivalents européens normalisés par la norme internationale ISO/CEI 11801 et la norme française NF/EN 50173-1 définissant le câblage structuré.
Catégorie 5
La catégorie 5 est un type de câblage permettant une bande passante de 100 Mhz. Ce standard permet l'utilisation du 100BASE-TX et du 1000BASE-T, ainsi que diverses applications de téléphonie ou de réseaux. Il était décrit dans l'ancienne norme ANSI/TIA/EIA-568-A. Dans la norme actuelle, seule les catégories 5e et 6 restent décrites.
Catégorie 5e
La catégorie 5e (enhanced) est un type de câblage permettant une bande passante de 125 Mhz (apparu dans la norme TIA/EIA-568-B.2).
Catégorie 6
La catégorie 6 est un type de câblage permettant une bande passante de 250 Mhz et plus (norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 et ISO 11801 ed.2).
Catégorie 6a
Actuellement à l'état de Draft, la future norme 6a s'oriente vers une extension de la catégorie 6 pour une bande passante de 500 Mhz (norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10).
Catégorie 7 / classe F
La catégorie 7 a une bande passante de 600 Mhz. Les exigences de la catégorie 7 qui, contrairement au projet allemand de catégorie 6 DIN, imposent de travailler sur quatre paires et excluent donc l'utilisation du connecteur RJ 45 normalisé. I1 y a bien ici une véritable rupture avec l'existant.
La connectique catégorie 7 reste à définir et pose des problèmes de mise en œuvre. Les solutions proposées par divers constructeurs sont spécifiques et donc incompatibles entre elles et avec les systèmes existants. Peu de connecticiens auront la capacité d'imposer un standard. Or, une harmonisation sera indispensable pour assurer le raccordement des équipements actifs au système de câblage. Beaucoup de chemin reste à parcourir.
La catégorie 7 ne représente qu'une évolution pour les câbliers. Par contre, elle constitue une révolution pour les connecticiens. Dans la mesure où elle écarte (provisoirement) le recours à des systèmes standardisés et interchangeables pour revenir à des solutions propriétaires, certains pourraient même considérer qu'elle marque un retour en arrière.
Brochage Ethernet RJ45
rj45 brochage 568A
1 Blanc/Vert
2 Vert
3 Blanc/Orange
4 Bleu
5 Blanc/Bleu
6 Orange
7 Blanc/Marron
8 Marron
La paire 1-2 est donc utilisée pour l'envoie de données informatique (TD=Transmit Data) et la paire 3-6 est utilisée pour la réception (Received Data)
rj45 brochage 568B
1 Blanc/Orange
2 Orange
3 Blanc/Vert
4 Bleu
5 Blanc/Bleu
6 Vert
7 Blanc/Marron
8 Marron
la c'est l'inverse la paire 1-2 est donc utilisée pour la réception de données informatique et la paire 3-6 est utilisée pour l'envoie
Les 3 types de câblages résidentiels
Les câblages résidentiels sont actuellement découpés en 4 grades équivalent à un niveau de service :
GRADE 1 : TELECOM SERVICE Téléphonie et service de données (dsl)
GRADE 2 : TELECOM CONFORT Grade 1 et service hauts débits et bureau à domicile
GRADE 3 et 4 : MULTISERVICES Services télécom et informatique, TV hertzienne et satellite
Nouveau Guide UTE C 90-483
« Le câblage résidentiel des réseaux de communication »
Complément essentiel de la nouvelle norme NF C 15-100, au moment même où cette dernière devient obligatoire pour les constructions dont le permis de construire est déposé au 1er juin 2003, le Guide UTE C 90-483 fixe clairement les règles du câblage résidentiel.
Le réseau spécifié est une configuration de câblage en étoile, centralisé au « tableau de communication ».
Le « socle de communication » mis en avant dans la C 15-100 est clairement défini comme une prise au standard mondial RJ 45, conforme à la CEI 60 603-7.
Le câble recommandé est un câble à paires torsadées ou de la fibre optique, dont les structures varient selon les différents « grades ».
Les Grades :
L'UTE C 90-483 définit des grades pour les infrastructures Voix (téléphonie et distribution du son), Données (informatique et Internet), Images (vidéo, multimédia et télévision), cohérents avec les services de communication existants et émergents.
GRADE 1
Paires torsadées 100 Mhz (non écranté ou écranté)
Connecteur RJ 45 (UTP ou FTP)à 100 Mhz
Téléphonie analogique
Téléphonie numérique (RNIS) & Internet
Internet haut débit
Réseau local domestique (100 Mbits/s)
GRADE 2
Paires torsadées 200 Mhz(écranté)
Connecteur RJ 45 (FTP) à 250 Mhz
Internet haut débit
Vidéo & Programmes de télévision (numérique via ligne télécoms) (adapté)
Réseau local domestique (gigabits) (adapté)
Télévision analogique, numérique terrestre, VHF/UHF minimal
GRADE 3
Paires torsadées 900 Mhz (écranté par paires)
Connecteur RJ 45 (FTP) à 600 Mhz
Internet haut débit
GRADE 4
Fibre Optique Plastique à l'étude
Téléphonie numérique IP
Internet haut débit
Contraintes de câblage
Quelques contraintes à connaître (il y en a beaucoup) je ne cite que les plus importantes.
Ne pas tirer sur les câbles de façon à ne pas augmenter le pas de torsade
Ne pas couder le câble trop brutalement (rayon de courbure)
Une fois les fils coupés à la même longueur et sertis ils ne doivent pas être dépairés (torsade défaite) sur plus de 13mm (ce qui signifie forcément que le câble est bien serti sur sa gaine et non pas sur les fils).
Pour les câbles qui courent d'une pièce à l'autre de la maison, ne jamais dépasser 90m (bon je pense que ce problème ne concerne que les grands propriétaires terriens
Eviter les perturbations électromagnétiques, surtout si le câble est non blindé. Cela veut dire : ne pas passer près des lampes au néon, des moteurs électriques, etc.
PS: si il vous manque des informations dites le moi.....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Auvergne (43)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Belle synthèse, ça mérite un post-it !
De : Bzh (22) (22)
Env. 5000 message
olivier7cles a écrit:Belle synthèse, ça mérite un post-it !
C'est fait, il passera dans l'ABC quand j'aurais le temps Wink
Merci ziom 5
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Et c'est fait. Wink
Merci de cette synthese ziom 3
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Ben mince, on a pu le faire en même temps gueux....
Env. 5000 message
SV_ZX9R a écrit:Ben mince, on a pu le faire en même temps gueux....
Collision Laugh
même pas mal
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Une question, je comprends pas un truc
Lorsque je vois ca :
Citation:
Pourquoi on voit 2 fréquences ??
le catégorie 7 est a 600, ok, mais pourquoi on voit marqué aussi 900 ?
Un cable cat7ftp et un cable grade 3, c'est pas la même chose ??
Dept : Meurthe Et Moselle
virginette a écrit:Une question, je comprends pas un truc
Le câble a une bande passante de 900 mhz et les connecteurs 600 Mhz
Câbles -> catégorie 7 F/FTP 600 Mhz
Câbles -> catégorie 7 MNC Gigamulti 900 Mhz
Grade 3 -> 900 Mhz
le gros probleme actuellement et de trouver des connecteurs categorie 7....
je vais corriger
De : Auvergne (43)
Grade 3 -> 900 Mhz
je vais corriger
hmm. La prise RJ45 600Mhz ne convient pas alors au cablage grade 3 ??
Env. 10 message
une question : en grade 3, quel est le diametre des cables? Peut on en passer plusieurs dans une gaine de 25 ?
Merci d'avance por vos reponses
Env. 90 message
Bravo pour cette description utile et trés complète!
Une petite mise à jour sur le récent "grade 3S" ?
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 10 message
Lors de la conception de ma maison, j'ai demandé à avoir des prises réseau plutôt que des prises téléphone dans les pièces.
Tout est en étoile et arrive au tableau dans le sous-sol. En revanche, les câbles y arrivent sont à nu et je dois y sertir une rj45 mâle pour brancher au routeur.
Là est le problème :
- Les prises femelles fixées aux murs sont du type ALOMBAR - Alvaïs RJ45
- Le câble utilisé est en Rose-Gris-Orange-Violet-Blanc-Jaune-Marron-Bleu
- La fixation dans les prises murales ne sont pas en ligne, mais en deux colonnes de 4 : Rose-Gris-Orang-Violet en haut et Blanc-Jaune-Marron-Bleu en bas.
Du coup, je ne sais comment sertir mes prises mâles pour que les connexions correspondent.
Quelqu'un aurait-il une idée, ou existe-t-il une équivalence couleur-placement dont je pourrai me servir ?
Par avance merci.
Env. 60 message Val D Oise
On ne parle pas du type de blindage "SSTP". quel est la la différence avec le "SFTP" ? est il meilleur ?
Merci. Unsure
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Belleville/saône
Question bête... Est-il toujours intéressant de faire un cablage RJ45, entre Wifi et courant porteur?
Trop tard pour le mettre à la maison, mais à l'époque je m'étais déjà posé la question de la pertinence d'une telle installation.
Maintenant, je n'y connais pas grand chose non plus.
De : Belleville/saône
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Ben je dirais que le filaire est quand même plus "sûr" que du wifi, mais le wifi a un côté très pratique...
Mettre du cablage entre les étages me parait un minimum, quitte à avoir ensuite une borne wifi par étage.
Dept : Bas Rhin
scoubidou a écrit:Ben je dirais que le filaire est quand même plus "sûr" que du wifi, mais le wifi a un côté très pratique...
Oui mais concernant le courant porteur? "Récent" en France, mais à ma connaissance, éprouvé aux EU, non?
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
le courant porteur n'a pas les mêmes performances (débit) que du filaire RJ45...après ca dépend de l'usage.
De : Neoules (83)
Env. 500 message Bègles (33)
Pour utiliser du flux video (vlc ou autre) le RJ45 est quand même plus sur, surtout si tu as un serveur de média centralisé. Le Wifi dans des zones très fortement urbanisées pose un sacré problème. J'en sais quelque chose.
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
De : Bègles (33)
le courant porteur a fait des progrès mais l'installation électrique doit être particulièrement soignée. J'ai vu un certain nombre de recommandations dans le manuel d'un matériel et je pense qu'il est difficile de tout contrôler quand l'eletricien a fini son boulot.
De : Bègles (33)
Merci pour vos réponses.
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Pour moi je vais essayer de rettarder au maximum le wifi.
Pratique :oui
Débit: mouais, peut mieux faire
Ondes: si on peut éviter de se faire micro onder la tête un minimum...on met pas de wifi.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Patbebert a écrit:Pour moi je vais essayer de rettarder au maximum le wifi.
Pratique :oui
J'allais te contredire, avant de me renseigner. Extrait de wikipédia :
Citation: La technologie wifi apparait au moment où se développent les interrogations quant à l'impact des technologies de communication sans fil sur la santé de l'homme. Des débats scientifiques se sont multipliés autour du téléphone portable et commencent aujourd'hui à toucher l'ensemble de la technologie wifi.
Une telle démarche s'avère opportune dans l'hypothèse probable où cette technologie devient rapidement omniprésente dans l'environnement humain, que ce soit au travail comme au domicile.
Toutefois, il est à relever que la puissance émise par les équipements wifi (~30 mW) est trente fois moindre que celle émise par les téléphones portables (~1 W). En outre, le téléphone est généralement tenu à proximité immédiate du cerveau, ce qui n'est pas le cas des équipements wifi ; et à une dizaine de centimètres, la puissance du signal est déjà fortement atténuée (inversement proportionnelle au carré de la distance : P = 1 / D2).
Il est cependant intéressant de noter qu'en règle générale, un téléphone ne transmet un débit soutenu d'informations que pendant un appel, beaucoup moins en veille, alors qu'un point d'accès wifi ou des machines en ad hoc transmettent des trames de balise toutes les 125 ms, soit en permanence.
Il faut aussi noter que les fréquences utilisées par les équipements wifi (2,4 Ghz), tout comme les fréquences de la téléphonie mobile (grosso modo de 900 MHz à 2100 MHz), sont des fréquences qui font toutes vibrer la molécule d’eau, qui constitue l’essentiel du corps humain. Si la fréquence de 2450 MHz est utilisée dans les fours à micro-ondes domestiques, c'est pour une simple raison de normes, car il existe des fours à micro-ondes industriels fonctionnant à des fréquences de 430 MHz et de 960 MHz. Concernant les fours domestiques, la législation (norme européenne EN 60335-1) impose un seuil de sécurité pour les fuites de rayonnement hyperfréquence (les fuites ne doivent pas dépasser 5 mW à 5 cm des parois).
Env. 400 message Marne
Dept : Marne
Incroyable, wikipedia qui pompe ses infos sur www.forumconstruire.com.
Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Laugh
Il faut porter plainte...... Laugh Laugh
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Patbebert a écrit:Incroyable, wikipedia qui pompe ses infos sur www.forumconstruire.com.
En regardant bien, on se rend compte que c'est l'inverse. Ce post date de 2007 alors que la rédaction en question sur Wikipedia date d'août 2006. On voit même le détail de la rédaction, essentiellement de la main d'un certain Romainb.
Je vous laisse vérifier par vous-même l'historique vers le 8 août 2006 :
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paire_torsad%C3%A9[...]=500&action=history
Cela dit, il n'y a rien qui s'oppose à la vocation du forum ni de Wikipédia dans le fait que des informations circulent de l'un vers l'autre (bien au contraire) !
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
C'était de l'humour Ismael.. Laugh
Je ne l'ai pas pris au tragique ; de mon coté, c'était de la curiosité.
Env. 20 message
Il me semble que le SSTP est écranté sur le câble
et le SFTP est écranté par paires , ou alors l'inverse !
La version sur wikipedia en février 2007 était celle ci
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paire_torsad%C3%A9[...]%A9e&oldid=14406035
Il est certain que j'ai fait du copier coller pour une partie du tuto mais j'ai essaye de le compléter au maximum.
Le but n’était pas de plagier wikipedia mais de rendre service aux utilisateurs du forum.
Lol wikipedia pioche aussi sur le forum j’ai fais une modification du sujet le 25 juillet et comme par hasard le 22 septembre 2007 à 06:08
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paire_torsad%C3%A9[...]%A9e&oldid=20961448
Notre construction http://www.zyom.fr/
De : Auvergne (43)
ziom a écrit:Une fois les fils coupés à la même longueur et sertis ils ne doivent pas être dépairés (torsade défaite) sur plus de 13mm (ce qui signifie forcément que le câble est bien serti sur sa gaine et non pas sur les fils).
J'ai pu voir la qualité des cablages rj45 réalisés par mon électricien. On voit les fils de toutes les couleurs avant d'être sertis. C'est trop dénudé. J'ai un câble cat6. Quelle est l'incidence d'un tel cablage ? dans une chambre, il y a même des fils du blindage qui sortent de la fiche.
Par ailleurs, je pense que mes câbles (prises, TV,rj45) passent sous la résistance du plancher chauffant. Là encore, quelle incidence ?
A savoir que mon électricien m'a imposé (avec plus value corresponante) la câble cat6 pour pouvoir avoir des rj45. Encore faut-il que ce ne soit pas tout bousillé par la pose...
Merci d'avance .
Malheureusement son travail a déjà été receptionné et payé. Difficile d'obtenir ces documents puisque l'élec réalisait seulement les câblages côtés murs et nous les câblages côté tableau de communication. Il doit revenir pour mettre mon installation à la NFC15-100. Je peux lui demander mais je doute qu'il acceptera. Nos relations sont tendues.
Le WiFi est complémentaire au câblage à paires torsadées. C'est comme cela qu'il est déployé par les professionnels dans le tertiaire. Vous pouvez déployer un réseau filaire dans toutes les pièces principales et équipéer certaines d'entre-elles de points d'accès.
Bien sûr si vous jouer "on-line", rien de mieux que la liaison filaire.
Citation: il me semble que le SSTP est écranté sur le câble et le SFTP est écranté par paires , ou alors l'inverse !
Mis à part le fait que cette écriture est aujoud'hui obsolète, on peut dire que le "S" correspond à du blindage par tresse et que le "F" est un blindage par feuille d'aluminium.
Par contre, cette écriture ne permet pas de dire si le blindage est de type général ou bien localisé au niveau des paires.
Env. 10 message
Anonymous a écrit:Mis à part le fait que cette écriture est aujoud'hui obsolète, on peut dire que le "S" correspond à du blindage par tresse et que le "F" est un blindage par feuille d'aluminium.
Bonjour, il n'existe pas à ma connaissance de blindage avec tresses au niveau des paires, l'écriture SSTP correspond en fait à S/FTP : au niveau général : blindage feuille + tresse et au niveau des paires blindage par feuille d'alu : un exemple en photo ici : http://www.********* (désolé j'ai trouvé qu'un cable double Crying Laugh )
Edit du lien commercial buckle7777/CharlesMarteau mafioso
Env. 4000 message Avignon (84)
Bonjour, il n'existe pas à ma connaissance de blindage avec tresses au niveau des paires, l'écriture SSTP correspond en fait à S/FTP : au niveau général : blindage feuille + tresse et au niveau des paires blindage par feuille d'alu : un exemple en photo ici : http://www.destockable.fr/p560/SFTP2X4P600-le-lot-de-1-bobin[...]etres/product_info.html (désolé j'ai trouvé qu'un cable double Crying Laugh )
sstp existe bien et signifie shielded shielded twisted pair, blindage general des 8 paires puis blindage par paire
De : Avignon (84)
Env. 1000 message Essonne
Un blindage tresse aux niveaux des paires ? Pour ceux qui savent comment est crée un câble, la tresse, c'est super galère à fabriquer... Crying
Env. 200 message Paris
En plus simple ça donne quoi pour le français moyen qui veut que sa box soit dans le sellier tout en voulant profiter de la télé adsl dans le salon et d'un connexion cablée dans un bureau pour éviter les petits soucis du Wi Fi. Que faut il mettre comme cable ?
Dept : Paris
lba a écrit:En plus simple ça donne quoi pour le français moyen qui veut que sa box soit dans le sellier tout en voulant profiter de la télé adsl dans le salon et d'un connexion cablée dans un bureau pour éviter les petits soucis du Wi Fi. Que faut il mettre comme cable ?
fais une petite recherche...sur le site...
De : Neoules (83)
ben sur ce topic, j'y comprends pas grand chose ^^
Dept : Paris
lba a écrit:ben sur ce topic, j'y comprends pas grand chose ^^
ok mais y'a plein d'autre topic...
De : Neoules (83)
Env. 100 message Seine Saint Denis
Je m'interesse pas mal au sujet car je suis un fan de l'info et de la video (si possible avec une bonne qualité) et j'ai lu une réponse très interessante sur commentcamarche ici :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-568436-compatibi[...]bles-categorie-5-6-et-7
Je me permets de le quoter :
Citation: Câbler en catégorie 7 permet le passage de signaux très variés. par exemple le signal TV type TNT qui monte jusqu'à 600mhz. C'est d'ailleurs le but de la norme 15/100 pour l'habitat individuel qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2008 dans les locaux neufs.
Ce type de câblage, si il est assorti de prises entièrement blindées qui permettent de garantir le passage du signal sur ces fréquences hautes (hager en fait par exemple, legrand aussi...), créera un réseau dit VDI (voix données images). Sur ce réseau vous pourrez transporter le signal télé (celui issu de l'antenne), le réseau informatique, le téléphone (IP ou classique), la diffusion sonore et même avec des actifs, le signal HDMI issu d'un serveur multimédia. Sur ce réseau votre portier sera distribué dans toute la maison et pourra apparaître sur l'écran de la télé par exemple (avec un peu de matériel à coté tout de même...) En gros, votre maison sera prête pour toutes les évolutions de la technique sur les prochaines années.
Attention tout de même a prévoir les prises en nombre suffisant (3 ou 4 par pièces). Une armoire de brassage de taille adapté devra aussi être prévue dans la GTL ou dans la pièce qui abrite les actifs multimédia.
Pour plonger plus directement dans le sujet http://www.maisoncommunicante.com/presse.php
Avec tout ça vous devriez être pret pour une maison qui pourra évoluer avec vous et vos moyens.
Ecureuil
Ce qui m'interesse surtout, c'est la partie signal HDMI mais je ne sais pas ou trouver des infos pointus et un minimum vulgarisée.
Alors vos avis sur la question?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 2000 message Dijon (21)
Je ne suis pas les nouveauté informatique mais je ne connais encore aucun cable RJ45/HDMI.
ca serait pour diffuser quoi ? des images d'une TV sur plusieurs TV ?? ou d'un DVD player sur plusieurs TV ?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:Je ne suis pas les nouveauté informatique mais je ne connais encore aucun cable RJ45/HDMI.
Il n'y a pas de cable avec connecteur RJ45 à un bout et HDMI à l'autre.
Il existe par contre des boitiers pour transformer un flux sur cable HDMI (plein de fils) vers du cable réseau (8 fils).
Jusqu'à récemment, il fallait 2 cables réseau pour 1 prise HDMI (pas pratique), mais vient de sortir un boitier (je sais plus où, faut que je recherche) qui permet de n'utiliser qu'un seul cable réseau, grâce au multiplexage.
De : Le Havre (76)
ok merci de l'info bonson.
peut tu nous en dire un peu plus sur le genre d'utilisation que l'on pourra en faire?
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le samedi 15 février 2025 à 03h37
60
