Comment faire une terrasse à 30 cm au dessus du sol ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 18.266 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, je vous plante le décors.
Nous voulons faire notre terrasse en béton, dimension 5.5 x 3.5.
Elle sera accollé a notre maison (maison sur VS)
Le soucis c'est que la hauteur fini de la dalle de la terrasse se trouvera a 25/30 cm au dessus du sol actuel.
J'avais d'en l'idée de faire des fondations, monter deux rangs de parpaing, remblayé et compacter au milieu et ensuite couler un dalle béton avec treilli souder entre les parpaing.
Sur le papier facile, mais plein de question:
1 : est une solution viable
2 : la dalle, il faut que je la coule juste au niveau de l'arase des parpaing ou dessus en coffrant autour , avec un ancrage dans les angles de mes parpaing/poteaux ?
3 : existe t'il une autre alternative ? (hors poutrelle houdis, bien plus cher)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
J'ai fait exactement comme tu dis il y a 25 ans de ça.
Le sol c'était un talus en remblai assez compact et en place depuis 2 ou 3 ans. La dalle a été posée sur les agglos en coffrant autour avec des planches (on peut aussi coffrer avec des briques à cloison de 5 cm d'épaisseur montées au mortier sur les agglos si on a pas de planches. )
Le défaut c'est qu'au bout de quelques années, la dalle qui repose sur le remblai ,n'a pas bougée car la pression n'est pas trop forte, par contre les fondations se sont enfoncées de quelques cm ainsi que les parpaings et il y a un jour de quelques cm entre dalle et murette.
Donc le Pb c'est que la dalle repose à la fois sur le sol et sur les parpaings, donc un des deux finit par l'emporter s'il y a des tassements.
Dans mon cas, je pense qu'il aurait fallu solidariser la dalle et les fondations avec des ferrailles verticales.
De : Lyon (69)
Merci de ton expereince mgarrig
Effectivement je peu peu être prévoir une liason entre les poteaux de mes murs (liée eux même au fondation) avec une sorte de ceinture de ma dalle...
Pas d'autre remarque ?? Ou d'autre proposition ?
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Convaincre Madame de faire une terrasse en bois... Laugh
De : Bzh (22) (22)
Bon, c'est pas tous ça mes l'été arrive et a ce rythme, je ne suis pas prés de l'avoir ma terresse moi.... Sad
Il n'y aurait pas des avis supplémentaires pour ma terrasse béton, résolument méton (hein Oliviers Wink )
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Désolé, mais je n'ai pas d'avis...
Juste qu'il faudrait solidariser avec le reste de la maison, pour pas que ça bouge. Comme tu le dis, je coulerais aussi en coffrant les bords avec des planches.
Voilà, désolé de la maigre aide, mais les autres réponses risquent de m'intéresser...
De : Sens (89)
Env. 600 message Lavaur (81)
nous sommes justement en train de faire la meme terrasse que tu comptes faire !
elle fait 3*10, pas de remblai de terre a cet endroit.
fondations de 80 (la le terrasier s'est un peu laché quand meme car on avait pas besoin de autant !)
ferraillage partout aux angles et à mi longueur.
on a remblaye l'interieur, reste à mettre les planches pour les arases, mettre le treillis, les joints de dilatation et couler (la toupie est commandée pour le 12 mai)
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
De : Lavaur (81)
Ok, merci a vous.
Concernznt la solidarisation avec la maison, ben la, il y a deux école justement, et moi, je suis plus pour l'autre Matt. Principe, que je trouve pas mal, il faut mieux que la terrasse bouge seul plustôt que la terrasse bouge en créant des efforts sur la maison. LA terrasse, si elle s'affesse, risquerai de tirer avec elle la maison. En tous cas c'est comme ça que cela m'a été évoqué...
Merci celine, ça me conforte dans la façon de faire.
80cn , c'est la profondeur à laquelle vont s'appuyé tes fondations ? Effectivemetn, si c'est ça, c'est autant que pour une maison...
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
+1 pour une terrasse non solidaire à la maison. Il vaut mieux que la terrasse se casse plutot que la maison...
J'ai fait 2 terrasses dont une sur une partie bien remblayée (car sous sol): même après 2,5 ans, la terre avait encore bien bougé. La terrasse a bien cassé au niveau des joints de dilatation mais on ne voit pas la pente qui a diminué (de 4cm sur 3m à 2cm au bout de 6 ans...). Prévois une bonne pente, mais pas trop tout de même, car si elle ne bouge pas, les verres apéro risquent de glisser, ou pire, tomber encore plein ... W00t
Pour désolidariser la terrasse, j'ai mis une grande bache tout le long de la terrasse.
Sinon, Celine a bien expliqué. Que du bonheur! Wink Et de la sueur pour creuser les fondations (un peu beaucoup de tout de même...60cm ça suffit!) Unsure
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Super, merci de me conforté dans mon choix jeanlou
je m'incline !
De : Sens (89)
pour les fondations, nous avons demande à un terrassier qui venait chez un voisin dans le lotissement, on lui a bien explique que c'était pour une terrasse, d'autant plus que le bon sol chez nous est très très proche, et bien je crois finalement que les fondations de la terrasse sont plus profondes que celles de la maison !!!!!!!!!!!!
j'ai fait un bond en voyant ca ! mais bon c'était fait.
aussi, en cas de problèmes, mieux vaudra se refugier sur la terrasse que dans la maison !
j'ai omis de dire que nous allons mettre une bande isolante entre la maison et la terrasse (reste du rouleau du plancherr chauffant avec lequel nous avons fait le tour des cloisons et des murs). on nous l'a vivement conseillé pour bien dessolidariser la maison de la terrasse et eviter des remontées humides.
constructeur : MFC
prêt : CA
De : Lavaur (81)
effectivement Céline, il faut mettre quelquechose entre la maison et la dalle...
Les fondations servent surtout si tu veux faire une véranda dans le futur, mais si ton intention est de faire une simple terrasse, un bon coffrage en bois est suffisant.
Il y quelques photos de préparation de la terrasse vers la mi-aout 2006 sur mon blog, mais il y a certains sites de bastide ou Brickbroc qui expliquent bien les préparatifs.
pas sur 30cm ca fait trop, je viens d'aller voir ton blog et je me rapelle du site de celinemarseille et brickbroc, ce sont des terrasses qui sont dejà (ou quasi)à fleur du sol pas surélevées.
constructeur : MFC
prêt : CA
De : Lavaur (81)
Effectivement Jeanlou, on veux se garder la possibilité de faire une extension sur la terrasse, on ne sait jamais...
Concernant les 30 cm, ben nous n'avons pas trop le choix... la maison se trouvant a 40 / 45 cm au dessus du terrain actuel, et bien que nous allons encore remblayé un peu, nous preferons ne pas avoir une trop grand marche vis a vis de la maison (10 / 15 cm MAX)....
C'est sur...
Mais il ne faut pas hésiter à laisser au moins 5/10cm en dessous du niveau de la maison afin de l'isoler (veranda) et pour le carrelage...
Il faut compter de 12 à 15cm de béton (c'est pas mal), et bien 10 cm de sable et gravelles/cailloux/pierres... Et si tu comptes, les 30 cm ne sont pas loin! Rolleyes
Sur ma terrasse, j'avais 30cm entre le niveau du seuil de la maison et la terre! Ok, j'ai fait des fondations (50cm) car j'ai une intention d'y mettre une veranda dans quelques années, pas l'autre partie n'a pas de fondation et remblayée avec 15cm de "tout venant"
Encore une grande question...
en partant pour faire, fondation + muret avec poteau ferraillé etc.... et ramblais.. c'est ok mais est ce que je doit le faire aussi le long de la maison (je parle des fondation et du muret)
ALors ? des avis sur ce point. necessaire de faire tous le tour d ela terrasse avec le muret ou juste trois coté et le 4eme, je m'appuis sur la maison et basta ?
SV_ZX9R a écrit:Encore une grande question...
Si tu parles des fondations pour la terrasse, je ne penses pas que cela soit nécessaire! Je penses que ta maison est assez solide!W00t
Si tu donnais un dessin ou un plan de ce que tu veux faire, ça serait plus simple...
voila, il s'agit bien sur le la partie hachurée...
effectivement aprés reflexion pas besoin de muret le long de la maison car même si extension, il n'y aura pas de mur ici.... peu être que je ferai quand même juste un renfort au niveau du ferraillage mais basta.
Sinon, le dernier rang de mon muret, je mets des parpaing de chainage ou pas besoin de me prendre la tête comme ça. si j'en mats, c'est pour faire un ceinturage et lier mon treillis soudé avec ma ceinture.
Pour les parpaings de chainage, il est bien d'en mettre au même niveau que celui du béton fini: ainsi tu coules aussi du béton dedans quand tu fais la dalle.
Pour le ferraillage, tu peux y aller, tu peux en mettre le long de la maison... Ca ne fera pas de mal. Mais surtout, n'oublies pas les joints de dilatation et bien les positionner.
Sinon, il ne te reste plus qu'à faire...
Bon courage Rolleyes
merci des tuyaux...
on commence à regarder ça ce WE, pour préparer puis on commande sable, bravier ciment, feraillees tréllis et bien sur, des potes pour couler tous ça....
enfin, il faut quand même attendre que les fondations soient prises et que les rangs de parpaing soit montées aussi.... sans oublié de bien damer avant de couler.... en faite, c'est pas encore fait tous ça, il y a encore de quoi s'occuper avant le 1er barbecue :-(
Tout dépend ce qu'il y a à creuser (que les fondations car il y a 30cm à combler...), mais comptes 1/2 jours pour creuser et ajuster les dimensions et hauteurs, 1/2 jour pour couler les fondations (je suis gentil), 1/2 jour pour poser les parpaings de chainage et le ajuster pile poil... et 1 jour pour étaler les 2m3 de sable et cailloux, positionner les treillis, les joints de dilatations, compacter tout cela... Quelques jours de séchage, et 2h pour tirer le béton de la toupie!
Pour l'ascension, tu te fais ton barbecue sur la superbe terrasse Biggrin
Env. 800 message Cub (33)
jeanlou a écrit:Pour les parpaings de chainage, il est bien d'en mettre au même niveau que celui du béton fini: ainsi tu coules aussi du béton dedans quand tu fais la dalle.
j'ai le même type de préoccupation pour ma terrasse.
Pour l'instant, je compte monter 2 hauteurs de parpaings et chainer verticalement aux angles.
Je pensais couler la dalle à fleur du parpaing : est-ce une erreur technique ?
A part le joint entre la maison et la terrasse, comment savoir s'il faut que je mette un joint de dilatation sur la terrasse (25m² environ).
Pour information, j'avais fait un post ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-40446.php&postdays=0&postorder=asc&start=0
merci d'avance pour vos réponses.
De : Cub (33)
Non, je ne pense pas que tu fasses une erreur en faisant cela. L'erreur serait de solidariser la dalle avec la maison qui est déjà bien avancée! Le plus dur après avec cette technique est que l'on voit les parpaings sur la terrasse terminée. C'est purement esthétique. Pour faire plus beau, tu casse les parpaings intérieur de 1cm pour que pendant le tirage du béton, les bords de parpaings ne gênent pas la règle de maçon.
Le joint de dilatation sert à faire casser proprement la terrasse en cas de mouvement du sol sous la terrasse et si le béton se dilate... d'où le nom! Cela a aussi un autre intérêt, c'est d'avoir toujours moins de 3m entre 2 bords pour tirer proprement le béton! Rolleyes
Pour ta terrasse, c'est nécessaire.
Jettes un coup d'oeil sur mon blog le 29 avril avant que je ne coule le béton ou sur http://notrenouvellemaison.blogspot.com/2006/08/derniers-prparatifs.html
Pour les fixer, il faut place d'abord le ferraillage et ajuste avec du béton pour que le joints soit bien dans la bonne pente! C'est assez simple
Bon courage pour ta belle terrasse!
jeanlou a écrit:Pour faire plus beau, tu casse les parpaings intérieur de 1cm pour que pendant le tirage du béton, les bords de parpaings ne gênent pas la règle de maçon.
Merci de ta réponse.
Je ne comprenais pas comment "casser les parpaings intérieurs" car je compte utiliser des parpaings de 20x20x50. Je me disais que casser un bord reviendrait à casser tout le parpaing (avec ma finesse du coup de marteau Rolleyes ).
Après avoir vu ton blog, j'ai constaté que tu avais utilisé des parpaings différents des miens, ce que explique bcp plus facilement ta proposition.
Cela amène chez moi deux questions :
- tu as pris cette sorte de parpaings pour ferrailler et bétonner la périphérie de ta terrasse ?
- je pensais faire le joint de dilatation en posant une planche de caissage, tirer la chape d'un seul côté, laisser sécher, retirer la planche, mettre un polystyrène à la place de la planche et faire l'autre côté de la terrasse.
Je n'arrive pas à voir ce que tu as mis pour situer tes joints (et supporter ta règle pour tirer le béton) : qu'est-ce que c'est ? comment l'as-tu utiliser ?
Nico
De : Cub (33)
Env. 400 message Marne
nico33 a écrit:...
Salut,
J'ai la même question que nico: c'est quoi ce guide en métal ? Ca s'achéte où ?
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
J'ai mis des parpaings de chainage: ça a l'avantage de pouvoir ferrailler facilement et j'en ai aussi cassé certains pour que tout tienne ensemble. Les fers à béton ont été aussi solidarisés avec le grillage de la terrasse.
nico33 a écrit:- je pensais faire le joint de dilatation en posant une planche de caissage, tirer la chape d'un seul côté, laisser sécher, retirer la planche, mettre un polystyrène à la place de la planche et faire l'autre côté de la terrasse.
Pour les joints de dilatation, il faut aller dans les magasins de bricolage (Point P ou Brico Marché, et ils te vendent des joints de dilatation en plastiques de 6 à 8cm de hauteur. C'est fait spécialement pour cela. De mémoire, c'est aux alentour de 8€ pour des barres de 4 ou 5m. J'en mettait tout les 2.5m environ. Tu les laisses dans la terrasse, sans les retirer car c'est fait pour... Biggrin
Vu la superficie de ta terrasse, calcule bien le cubage de béton que tu as besoin mais si tu négocie bien, ça ne te coutera pas beaucoup plus cher de faire venir une toupie que de le faire à la main (bétonnière)... Ca va beaucoup mieux à faire (1h à 3 personnes)
Bon, finalemnt, terrasse toujours pas faite... et en regardant et re regardant, ma terrasse serait à 12/15 cm sous la maison, normal et j'arriverai a mettre ma terre a fleur ou presque.
Par contre, pour sa conception, je me trouve quand même avec une terrasse a construire hors sol - ht fini par rapport au sol dans les 15/20 cm.
Comment concevoir cette terrasse, 4m x 7m environ ?
Ok pour un voir deux joint de dilatation. Mais le trellis passe desous ou et couper de pars et d'autre de joint.
JE pensais faire une sorte de ceinture béton sous ma dalle, 20x30 avec feraille type poteau dedans. Dois je faire une liason des fers de mes semelles avec mon treillis de la dalle. Aprés bien sur entre mes "semelles" je pense mettre du renblais, finir gravier + sable et utiliser une dalle vibrante pour avoir quelquechose de bien compact et plan. Et ensuite couler ma terrasse dessus ce conpactage et mes semelles.
Est ce vraiment une bonne technique pour ma terrasse, ou est ce du grand n'importe quoi ?
Pour mes semelles, je m'appuis sur mes planches de coffrage definitive de ma terrasse (elles me serviront au deux étape, pour les semelles et pour la dalle de la terrasse.) Mais en partie int, mes semelles ne sront pas toutes dans uen zone décaisser, mais parfois sur du hors sol en partie, ces jouable quand même ou il faut vraiment que je creuse plus, type fondation pour aller plus profond....
Je suis en faite vraiment perdu pour la conception de ma terrasse. Et comme on nivelle le terrain dans 15 jours, j'aurais voulu commencer à délimiter ma terrasse et couler une partie, les semelles entre autre.
Bon, un peu remontage de post....
Si vous avez des avis !
Tu connais ma technique... Smile
Bon courage pour les petits travaux... Biggrin
Si ta terrasse fait 15-20 cm de haut par rapport au terrain, pourquoi tu ne la ceintures pas de parpaing (20 cm de haut) pour te faite le "niveau" et la butée (en choisissant des parpaings ou des parpaings à ferailler) ?
Sinon, je ne vois pas trop l'utilité de faire une semelle feraillée qui ne supporte rien (puisqu'elle est dessous la dalle) et en +, faut voir le poids du béton et de tout ce que tu vas tasser : si tu mets que des planches de coffrage, elles risquent de courber sous le poids et le tassement mécanique que tu comptes faire.
Pour le joint + treillis à couper ou pas : les barres de dilatation vendues en GSB font 8 cm de haut (très pratique pour avoir une hauteur de béton régulière) ce qui revient à dire que pour utiliser ces barres, il faut impérativement couper le treillis car tu ne peux pas le mettre dessous.
En espérant que tu avanceras dans tes idées Wink
Nico
De : Cub (33)
On arrive a passer les treillis en dessous des joints: ca ne laisse que 4cm en dessous mais pris dans le béton qui fixe les joints, ça maintient le treillis à une hauteur minimum...
Pour ce qui est de la ceinture, effectivement, je pense laissé tombé, car pas d'extension en véranda d'enviseagé.... Sinon, effectivement, j'utiliserai ta technique jeanlou, fondation et un rang de ceinture en parpaing/chainage + ferraillage qui va bien...
Pour e qui est du coffrage en planche, je compte bien les tenir mes planches, avec des piquet etc... pour contré les éventuelles poussées.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h53
