Les sous-couches
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.218 fois
Env. 300 message Metz - Moselle - Lorraine (57)
bonjour à tous,
en cours de construction, je prépare ma maison à lui passer les sous-couches.
Je vois dans le commerce une telle quantité de sous-couches différentes que je ne suis pas sûr du choix que je dois faire tant au niveau du type de
sous-couche que de la marque, qualité ou autre.
J'ai les murs périphériques en placoplatre (10+1), les murs porteurs
intérieurs recouvert de platre tradi ainsi qu'une partie des plafonds, et les cloisons de certaines pièces (chambres, bureaux, escaliers) en Caroplatre.
Concernant les sous-couches, j'ai vu pour l'instant bcp de spécifiques au platre, après j'en vois des glycéro et des acryliques, des satin et des autres, de marques connues et de moins connues ou des marques de distributeurs (LeroyMerlin par exemple) etc..etc...
Pour infos, voici les magasins disponibles prés de chez moi : Castorama,
LeroyMerlin, BricoDepot.
Que me conseillez-vous et pour quel type de support ?
Est-il possible de prendre un type de sous-couche "universel et faire tous les supports avec ou bien mieux vaut-il acheter un type de sous-couche par support ?
Les sous-couches dites "une couche suffisent" sont-elles réellement
efficaces ?
Titien
De : Metz - Moselle - Lorraine (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 200 message 21 (21)
Etant en plein choix de peinture sous couche et de peinture de finition, voici ce que j'ai pu récupérer.
M'étant renseigné chez un professionnel (vendeur marque onip) il m'a conseillé, cela afin d'éviter tout pb par la suite, de prendre la sous couche julien universel (Bricot dépot) car j'ai une configuration mixte :
mur en placo et plafond en platre. Le choix de la sous couche est primordiale car si tu passes de la glycero en peinture de finition elle risque de décoller la sous couche si c'est de la m..de.
Guillaume
De : 21 (21)
j'avais déjà écarté la glycéro, cela confirme mon choix.
merci.
Titien
oui mais l'acrylique sèche plus vite et ne te laisses pas le temps de rattraper tes passes. De plus, il faut être matinale en cette saison.
guillaume
De : 21 (21)
Env. 200 message Allier (3)
Pourquoi enlever le choix de la glycero! Moi aprés m'être renseigné auprés de professionnels, la glycero a été la plus plébicité pour cette raison! la glycero ne s'infiltre pas dans les plaques de platre et laisse un film idéal pour pouvoir mettre du papier par exemple. L'acrylique a base d'eau quand à elle, si elle est de mauvaise qualité, va s'infilter dans les plaques de platres qui sont de véritable buvards et la jour où tu enléves ton papier tu enléves aussi la partie cartonnée du placo! Blush
Donc moi sur plaques de platre, je passe actuellement en une couche de la glycero STIC B
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
la glycéro a quand même une odeur très persistante, c'est surtout ça qui me freine.
Titien
Côté odeur je te l'accorde, et pour nettoyer sur la peau ou les pinceaux et rouleaux c'est bien moins pratique là encore tu as raison mais c'est tout de même la qualité de la sous couche sue tu cherches, si c'était à qualité équivalente c'est clair moi aussi peinture à l'eau mais là sur des plaques de platres le mieu c'est la glycero qui n'est pas obsorbé en parti par le placo! Enfin c'est mon point de vue! Bon courage pour tes travaux Wink
De : Allier (3)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
il y a pas aussi un probléme de compatibilité en glycero et acrylique ( mauvaise tenue de l'acrylique sur une couche de glycéro par exemple ) ?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h46
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
