Peinture a effet???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.405 fois
Env. 700 message Correze
bjr,
je voudrais savoir si c'etait possible de trouver des peintures a effet lasure blanc? en sachant que c'est pour des portes post formées..
Dept : Correze
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
bonsoir,
Quel effet recherches tu plus précisement pour tes portes? je ne vois pas trop ce que tu veux dire lasure blanche? Blush
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
magvince a écrit:bonsoir,
et bien tu vois comment ça fait un bois cérusé blanc je voulais dire Ohmy Unsure
Dept : Correze
je te montre ce que je suis entrain de faire sur mes portes postformées :
si ça t'intéresse je t'expliquerai comment je procède
_______________
Constructeur LDT
oui merci ce serait sympa mais il est possible de le faire tout en blanc cérusé?
Dept : Correze
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Magvince, je suis aussi interessé par ta technique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire sur les portes de l'étage et tes portes me plaisent bien Smile Wub. Un petit post général pour que d'autres en profitent aussi serait cool... Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci jeanlou!
Voici comment je procède :
1- Nettoyage de la porte, la surface doit être propre.
2- Ponçage rapide sur les petites taches residuelles
3- Dépoussierage avec un chiffon tres legerement humide
4- Application d'une peinture blanche acrylique satinée.
5- Laissez sécher complétement la peinture (selon recommandation sur le pot)
6- Reprenez la même peinture, diluez là pour avoir un jus mais pas trop liquide + ajout d'un colorant pour obtenir la teinte de la "céruse". Bien mélanger afin d'obtenir un mélange bien uniforme
7- Application du jus avec un pinceau plat rapidement (ça sèche assez vite).
8- Laissez secher quelques minutes seulement et essuyez la patine aussitôt avec un chiffon doux et non pelucheux. (essuyez toujours perpendiculairement au "veinage" de la porte et sans trop appuyer pour ne pas enlever le jus des veines)
Si le jus a séché trop vite : humidifiez legerement un chiffon et essuyez le plus uniformément possible le jus.
9- Ajoutez plus de colorant dans votre peinture, prenez un petit pinceau et passez sur la moulure
Maintenant je me pose la question de la finition. On m'a dit cire ou vernis acrylique. J'hesite pour le vernis (plus résistant mais qui interdit toute nouvelle peinture derrière!)
Pour répondre à ta question solline si tu veux un effet cerusé blanc à mon avis il faut que tu prenne un colorant assez neutre et tres peu foncé juste pour souligner le veinage et trancher un peu sur le blanc. (selon l'effet desiré)
Quelques conseils après quelques essais :
Mesurer toutes les quantités de chaque essai afin de pouvoir le reproduire.
Pour une porte prévoir une quantité suffisante de "jus" et de mélange pour la moulure sinon une différence de couleur peut apparaitre.
Pour le colorant, je trouve le colorant liquide plus facile à melanger et à doser que les colorants en poudre.
Prévoir des quantités importante de chiffons.
_______________
Constructeur LDT
merci magvince pour cette explication tres bien faite ....
Dept : Correze
Merci Magvince pour tes explications.
Le colorant que tu utilises, c'est bien un colorant de peinture...
Pour la peinture des portes en bois ou post-formé, on m'a toujours dit d'utiliser de la glycéro satinée Crying Et la seule que j'ai faite en acrylique, ca a beaucoup moins bien vieilli que les autres en glycéro Huh
Ton système doit aussi fonctionner avec de la glycéro, non?
jeanlou a écrit:Merci Magvince pour tes explications.
Bonjour jeanlou,
Pour le colorant c'est bien un colorant peinture acheté au rayon peinture de GSB.
Quant à l'utilisation de la glycero ça doit etre possible le seul problème c'est que si ton "jus" seche trop vite il va falloir l'essuyer au white et là je ne sais pas si c'est aussi facile à travailler.
Pour le coté vieillissement je pense que la finition (cire ou vernis) doit jouer beaucoup.
Je verrai à l'usage.
_______________
Constructeur LDT
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 11h17
Devis ponçage & peinture
