Gaines élec sous ou sur l'isolation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.198 fois
Env. 20 message Gironde
Je viens de finir le gros oeuvre d'une construction en monomur et dans l'envie précipitée de commencer le second oeuvre je m'apprêtais à poser le faux plafond en oubliant d'encastrer mes gaines de volets roulants.javascript:emoticon('Blush')
Blush
Un temps d'arrêt et peu de réflexion s'imposent donc quant à la suite des travaux, et forcément quelques questions émergent auxquelles je n'ai pas de réponse évidente. Vous pourrez certainement éclairer ma lanterne :
Je fais un faux plafond suspendu à 24 cm sous la charpente, cet espace sera occupé par de la laine de verre en rouleau. Vaut-il mieux passer les gaines pour les éclairages sur l'isolation, posée sur les entraits de la charpente et donc percer isolation et pare vapeur pour atteindre le point d'éclairage ou bien est-il préférable de passer les gaines entre isolation et placo donc posées sur les fourrures ?
Par extension, quid de la VMC installée et gaines passées avant le faux plafond. Idem pour les gaines de distribution du puits canadien.
Enfin pourquoi ne pas faire l'installation des pots d'éclairage et des bouches d'aération au fil du montage du placo afin d'éviter les séances de rampage dans les combles de la charpente américaine.
Voilà où j'en suis de mes réflexions, un peu de retour sur vos expériences personnelles me serait utile.
Bonne soirée
Laurent
De : Gironde
bonsoir
bien sur tu ne perce pas l'isolant pour paser les gaines elec
donc placo elec puis isolant
pour la VMC impossible le risque est grand d'craser les tubulures donc la faut traverser l'isolant
OK, c'est effectivement plus logique de passer toutes les gaines qui doivent re-rentrer dans les parties chauffées sous l'isolant.
Va seulement falloir que je vise juste pour que les gaines vers les éclairage muraux tombent bien dans les futures cloisons.
Pour toutes les gaines VMC et distrib puits canadien, je me suis mal exprimé, elles vont bien évidemment courir dans la charpente mais je vais essayer de les installer avant la pose placo/isolant.
Auriez-vous un produit à me conseiller pour des gaines isolées pour la distribution d'air ?
Merci pour votre temps
Laurent
De : Gironde
non
c'est de la bricole eco une gaine alu de base isolée avec de la LV et du scotch
Env. 100 message St Aubin De Médoc (33)
je ne suis pas d'accord, mais peut-être que je me trompe.
Tu va avoir une pieuvre pour ton électricité avec des boîtes de "repicage" et tu peux difficilement les placer entre le placo et l'isolant.
De plus, le fait de placer toute l'électricité sur les fermettes (ou sur l'isolant) permet de garder tout cela accessible au cas où.
Chez moi nous avons procédé comme ceci :
- Tracage au sol des cloisons (en tenant compte de la future isolation périphérique.
- Intervention de l'électricien qui a laissé toutes les gaines en attente après les avoir plombé.
- Pose des rails à plafond
- Pose de l'isolation (rouleaux laine de verre) sur les rails en faisant passer les gaines à travers.
- Pose du placo en perçant pour le passage des gaines au fur et à mesure.
Cette méthode permet d'éviter d'aller ramper dans le plafond mais attention, il fait que tout soit bien prévu et bien plombé si tu ne veux pas avoir un plafond façon gruyère.
L'autre solution c'est de laisser toutes les gaines en attente dans le plafond et de ne percer le placo que lorsque les rails hauts des cloisons sont posés, mais il faut monter et ramper.
Terrain 1100m², permis accordé, début des travaux mars 2007
De : St Aubin De Médoc (33)
lilouwan a écrit:Tu va avoir une pieuvre pour ton électricité avec des boîtes de "repicage"
Non, pas de pieuvre. J'ai fait passer dans la dalle près de 80% du câblage de la maison (prises, inters, VDI). Il ne me reste à câbler au plafond que les points d'éclairage et les volets roulants, tous câblés en étoile du tableau vers le point d'éclairage sans boite de dérivation. Les seules boites que je suis obligé de mettre sont pour la connection des volets, ces réseaux resteront au dessus de l'isolant, ils redescendent sans percer l'isolant par des saignées sur le mur.
lilouwan a écrit:Chez moi nous avons procédé comme ceci :
C'est bien cette démarche que je compte mettre en oeuvre à l'exception que je n'ai pas d'isolation périphérique. J'envisage aussi de mettre en place suivant le même principe toute la tuyauterie VMC et PC.
Laurent
De : Gironde
En cache depuis le mardi 07 janvier 2025 à 23h40
