Mise hors gel des fondations : réponses et schéma ici
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 43.385 fois
Env. 30000 message Gironde
Voici une page qui risque de clarifier le sujet ...
encore une page à la Tiboys, hien ranchoman !!! ;) amicalement
Env. 300 message Besancon (25)
ben,comme ca au moins c'est clair
De : Besancon (25)
Env. 10 message Moselle
et comment faire au niveau de la porte du garage.
Autour du garage 80 cm de terre donc pas de problème pour les fondations.
Mais au niveau de l'entrée du garage?
Est ce qu'il faut decendre plus les fondations qui sont au niveau d el'entré du garage
Romuald
De : Moselle
Env. 10 message
Est ce que la mise hors gel dépend du type de sol (ex:argile) et de sa "qualité" (ex: humidité) ?
As t'on alors d'autres schémas de détermination de la mise hors gel ?
Env. 3000 message Maine Et Loire
j'ai trouvé une information supplémentaire, 5 à 8cm d'enfouissement par degré en dessous de 0.
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Il ne faut pas oublier lorsque l'on parle hors gel, de tous les conduites d'eau aussi.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 300 message Essonne
romu72 a écrit:Bonjour,
Romuald
Je déterre ce post car je me pose la même question
Salut,
En théorie, même punition : fondation hors gel, y compris au niveau du garage
Je penche, donc je suis
Chris
Je confirme.
Petit bémol sur la carte présentée ci-dessus : on préconise un minimum de 50 cm dans tous les cas.
Dept : Eure
Exact
Plus toute jeune cette carte
Chris
Une plus conforme aux usages :
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 22h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
