Ecran pour mur derrière poêle bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.082 fois
Env. 50 message Hte-savoie (74)
Salut.
Je sais que ce sujet a déjà été traité mais j'aimerais discuter d'éventuelles nouvelles solutions. Je suis en passe de devenir propriétaire d'un poêle Stuv 30. Il sera placé dans mon salon ouvert sur salle à manger et cuisine : pièce de 44 m2, surface du rdc ~70m2, escalier ouvert du salon vers l'étage avec dégagement et 3 chambres + sdb. Surface totale de la maison 135 m2, 2.5m de hauteur sous plafond. Le poêle sera apparemment largement suffisant pour chauffer la maison pendant la demie-saison et en appoint/agrément pendant l'hiver (PAC géothermique avec PC pour le reste du temps).
Mon conduit de cheminée est un Schiedel de 200 qui dépasse de 10 centimètres du plafond (grumph!) et arrive contre un mur de refend entre salon et chambre rdc. Ce mur est construit en parpaings de 20 avec couche de plâtre et on l'a tapissé. Se pose donc le problème de la distance du poêle avec le mur. Pour un Stuv 30 (sortie de 180), la norme nous dit 18*3=54cm des combustibles éventuels. Ca me met le poêle dans une position que je n'avais pas prévu. Je me demande s'il existe d'autres solutions. Sur un site canadien (http://www.canren.gc.ca) j'ai vu que l'on pouvait poser un écran fixé sur le mur qui permettrait de réduire la distance de sécurité. Ils parlent de fabrication en tôle, en brique ou en céramique, ... l'écran doit être fixé au mur de manière à laisser une lame d'air mobile de 21mm mini.
Du coup, je me dis que ce serait pas mal pour apporter un peu d'inertie à ce poil en acier. La brique se fondant assez mal à la déco actuelle, je me demandais si une plaque de pierre ou même un système emprisonnant de l'eau ne serait pas possible. Auriez-vous des idées ou des expériences de ce côté ?
Tout commentaire sur ce projet sera aussi apprécié J'ai pas mal d'autres questions que je vais poster dans des threads séparés.
De : Hte-savoie (74)
bonsoir
d'ou sort tu cette histoire de 18*3 = 56 cm de garde au feu ?
Il me semble que j'ai trouvé ça dans un document de l'Ademe : 3 fois la section du raccord entre le poêle et le véritable conduit de fumée. Je vais chercher la référence exacte.
J'ai retrouvé l'info sur une doc de Poujoulat :
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/guide_dtu/catalogue_content.html ça se trouve à la page 21 sur le raccordement de poêles. D'ailleurs ils y disent aussi que l'on peut réduire cette distance à 1.5 fois le diamètre si on utilise une "protection contre le rayonnement créant un vide d'air".
Je pensais aussi jusqu'à ce que je tombe sur certains posts de Pierre01 :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35458.php
Citation: jpaul: Parpaings avec un enduit plâtre d'au moins 2 cm.
Citation: Pierre01: Pas de plâtre: il ne résiste pas à la chaleur!
STUCAL! ou PROMABEST
Ce thread très intéressant parle d'ailleurs de la capacité très avantageuse de l'eau. D'où mon idée d'un réservoir plat fixé au mur et rempli de flotte. Avec une lame d'air derrière, je me demande si on ne pourrait pas allier protection et intertie. Bon une plaque en pierre ferait aussi l'affaire. Ce serait ptete pas la même densité par contre.
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Et ton réservoir sera dans quel matériaux (car il faut qu'il resiste au feu)???
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Ouh la, je n'en suis pas à créer un nouveau produit. Je discute juste d'une idée en partant du postulat qu'un écran pare-feu pourrait aussi emmagasiner de l'énergie.
Pour répondre tout de même à la question, je pense que le verre serait une bonne solution car il laisserait passer le rayonnement. Mais dans cette solution, on aurait des problèmes :
- de vaporisation du liquide (qu'il vienne à bouillir ou pas)
- éventuellement des recharges en eau à effectuer
- un poids non négligeable en fonction de la quantité d'eau dans le panneau (mais n'est ce pas une condition sine qua non pour obtenir une inertie).
Par contre, on lit partout que l'eau est la championne pour emmagasiner et diffuser de l'énergie calorifique. Question inertie je doute un peu.
non ce n'est pas la championne mais elle a un excellent rapport cout efficacite
la glycerine est plus efficace par exemple
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 12h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
