Poids d'une maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.175 fois
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Qui serait capable de calculer le poids d'une maison
sa surface au sol 160 M²
hauteur de la maconnerie 2.90
Hauteur de la maison 4.50
Epaisseur de la dalle 17 cms
Je ne sais pas ce que je pourrais donner d'autres comme infos
Merci d'avance
Autre question
En présence d'un sol argileux réactif à l'eau
faut il poser un drain pour essayer de stabiliser l'hydrometrie au niveau des fondations ou au contraire ne pas en poser pour éviter d'assecher le sol.
promesse 01.02.2005
credit accordé 10.03.2005
PC OBTENU LE 16.06.2005
Terrain 904m² acquis le 24.06.2005
maison fini en 2007
De : Clermont Ferrand (63)
Env. 1000 message Val De Loire
Quand il n'y a pas de sous-sol, je ne vois l'intérêt de prévoir un drainage. Et avec un sol argileux; le remède peut être pire, notamment si l'évacuation n'est pas très efficace. En tout cas, pas de drainage avec des puits.
Quand au poids de la maison, y a-t-il plancher sur VS, plancher sous combles ? Et lepoids global ne donne pas d'information intéressante. Ce qu'il faut, c'est une "descente de charges" fonction des éléments porteurs.
De : Val De Loire
Je n'avais pas pensé à le préciser, il s'agit d'une maison sur vide sanitaire.
Que faut il comprendre par élément porteur?
A l'origine ma question était pour connaitre les dimensions des fondations mais j'ai déplacé le problème car mon terrain ne présente aucun problème de résistance à la charge.
Le problème vient simplement du fait qu'il présente une couche deux mètres d'argile marron qui est apparemment sensible à l'eau.
Ce qui m'embete c'est que toutes les maisons de la zone qui peuvent être bien plus lourdes et assez anciennes n'ont jamais bougées et ne presentent aucune fissure même aprés la sécheresse de 2003.
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
Elément porteur = murs porteurs (dans ton cas), ceux qui vont recevoir les poutrelles du plancher du vide sanitaire, par ex., et la charpente/toiture.
Il est important de faire une bonne "descente de charge" de façon à répartir judicieusement les puits pour qu'ils soient chargés de manière sensiblement équivalente. Sinon risque de tassements différentiels et fissuration des murs. Un bon quadrillage de longrines est très favorable également à la bonne tenue des murs.
De : Val De Loire
merci pour toutes ces précisions.
je crois connaitre la réponse mais est ce qu'un vide sanitaire sur puit ( environ 25) à 2,5 m est beaucoup plus cher qu'un vide sanitaire monté sur des semelles filantes de 0,6X0,6m.
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
Env. 2000 message
Poids = environ 200 tonnes
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
merci gerala
200 T Huh
Et bien j'aurai pas cru
Je me coucherai encore un peu moins bête ce soir
grace à ce forum d'ici 50 ans je devrais revenir dans la moyenne
Merci Rolleyes
promesse 01.02.2005
maison fini en 2007
Env. 10 message
Comment peut on partager les poids d'une maison?
Env. 10 message
Comment puis je partager les charges d'une maison
Vous écrivez le chiffre et vous appuyez sur envoyer.
/!\ Déterrage. 17 ans, nouveau record ?
En cache depuis avant-hier à 15h09
