Isolation entre les étages...
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.089 fois
Env. 30 message
A votre avis est ce nécessaire de mettre un isolant Thermique entre le plafond de mon salon et l'étage ? Si on en met pas y a t il une grosse perte de chaleur ? Les coef de performance des radiateurs ou de la clim seront ils différents ?
Pour info, mon chauffage sera Electrique/Thermodynamique et mon plafond est a 2m55
Merci d'avance...
ben vu que ta maison sera chauffee au edc comme a l'etage, pourquoi l'isoler thermiquement ?
Pour moi y'a rien a faire de ce cote la.
La ou il faut etre vigilent, c'est sur les ponts thermiques avec les murs exterieurs, et surtout la partie de la dalle la plus proche du mur exterieur (presence de planelles, etc.. j'ai plus les schemas type en tete).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
bonsoir
thermique Non
phonique Oui
Env. 2000 message
JF
Peux tu répondres à mon M P stp, merci
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 900 message
logiquement tu ne chauffes pas l'étage comme le RDC donc isolation pour profiter pleinement de ton gestionnaire multizone
Réception le 1 Avril 2004
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Comme Bricbroc, on a une isolation pour diminuer le pont thermique, cela se pose le long du mur.
http://jcmasse.free.fr/article.php3?id_article=37
De : Yvelines (78) (78)
bonsoir
je pense que tu profite du bizone meme si tu n'isole pas le plafond.
Certe il ne faut pas avoir un plafond passoire, mais meme un plancher bois un peu jointif isole deja.
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Et moi qui vais avoir un plancher bois, que me conseillez vous pour une isolation phonique et éventuellemnt thermique ? Wink
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
bonsoir
cjez un ami on a imis en place le systus suivant sur les lambourdes du plancher :
bande resiliente eco style sous couche de strat decoupée, (je voulais mettre (des vieilles chambres a air mais pas lui) W00t
plaque aglo de 22
dalle verte fibrafloor
strat avec sous couche phonique dessous
c'est pas mal et pas trop cher
Merci de ta réponse JF Wink
Moi je pensais mettre:
Entre le plafond du rdc et le plancher d'agglo 22mm : Laine de roche ( je ne sais pas encore si en vrac ça sera mieux qu'en rouleaux...)
Au dessus de l'agglo :
1) Panneau de fibre de bois ou panneau de laine de roche.
2) Sous couche phonique pour parquet
3) Parquet.
Mais je crois que le plus important c'est la pose de tout cela. Il faut que tout soit bien fait et particulièrement à la jonction cloison / plancher.
Je vais aussi retenir l'idée des morceaux de sous couche découpée sur les lambourdes ! Mais là il faut que je vois avec mon constructeur ou directement avec les gars du chantier pour que je puisse les poser.
Si vous avez des conseils ou des remarques, n'hésitez pas ! Biggrin
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
N'oubliez pas de mettre des cloisons isolantes au niveau de la cage d'escalier et de la fermer par une porte isolante ! Laugh Laugh Laugh
Honnêtement, au niveau thermique, vous aurez dans le pire des cas 4°C d'écart entre le rdc (environ 20°C) et l'étage (16°C au moins, non ?). CEs 4°C créeront certes un gradient thermique mais qui sera ridicule ! Vous aurez de plus grosses déperditions par la cage d'escalier... Et puis, sauf si vous avez des fenêtres faiblement émissives, vous perdrez beaucoup plus par les fenêtres que par le plafond avec l'étage.
Entre les étages, privilégiez l'isolation phonique : plancher béton et sous-couche isolante phonique.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Pour ma part c'est principalement pour le PHONIQUE que je compte mettre ce que j'ai cité ci dessus.
Dans la mesure ou un plancher béton nous revenait trop cher par rapport à notre budget Crying , on s'est rabattu sur un plancher bois, voilà !
C'est pourquoi, si vous avez des conseils pour isoler phoniquement un plancher bois, ça m'intéresse. Wink
Ce n'était pas contre toi, skud ! J'avais bien compris ta démarche.
Je suis d'accord que pour le plancher béton, il faut l'argent. Pour la sous-couche, n'oublie pas de la faire remonter pour isoler également les plinthes.
Désolé si j'ai "parlé" un peu fort Fmt Blush ce n'était pas mon intention.
J'ai bien compris ton raisonnement et je suis entierement d'accord avec toi. Merci pour le conseil concernant la sous-couche. Wink
J'ai un document avec des schémas et des explications pour l'isolation d'un plancher bois ( qui vient du site de Rockwool ) si ça intéresse quelqu'un ! Wink
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h34
Devis pompe à chaleurArtisan
