Construire un petit muret, oui mais en quoi ???
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 29.627 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je vais construire un petit muret de separation entre mon salon et ma salle a manger.
Celui ci fera 90 cm de haut sur 3m50 de long et 20 cm de large, il sera acroché a un mur sur un coté.
Je ne sais pas en quoi le construire : carreau de platre, placo + structure metallique, parpaing de 15 + placo collé, siporex, brique, ...
Qu'est ce qu'il serait le plus simple et le plus costaud ?
Je pense qu'en structure metallique + placo, ca n'aurait pas ete trop mal, mais j'ai peur que ca bouge un peu car il n'y a pas trop d'accrochage donc pas top pour la sollidité Unsure
Qu'en pensez vous ?
De : 33 (33)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Marty McFLY a écrit:....Celui ci fera 90 cm de haut sur 3m50 de long et 20 cm de large, il sera acroché a un mur sur un coté....
...Je pense qu'en structure metallique + placo, ca n'aurait pas ete trop mal, mais j'ai peur que ca bouge un peu car il n'y a pas trop d'accrochage donc pas top pour la sollidité ....Qu'en pensez vous ?
En placostyl (sur structure métallique) pour obtenir 20 cm de large tu vas devoir doubler l'armature avec un vide à l'intérieur de ta cloison...
A mon avis pour obtenir 20 cm de large le plus simple et le plus rapide (solide aussi) c'est la brique, le parpaing ou le siporex. (même en carreaux de plâtre, il te faudrait deux épaisseurs pour avoir 20cm...) Mais cette épaisseur est-elle indispensable ?
De : Montner (66) (66)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
+1 pour du parpaing/brique/béton cellulaire: c'est large et solide. Mais pourquoi 20cm de large? C'estp our faire un bar? Tu peux très bien avoir un mur moins large et poser ta desserte (50 ou 60 cm) avec différents systèmes très solides Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Poun66 a écrit: Mais cette épaisseur est-elle indispensable ?
jeanlou a écrit: Mais pourquoi 20cm de large?
En fait on trouve ca plus joli d'avoir une separtion d'environ 20 cm, plutot qu'une petite cloison de 7 cm qui fait un peu fragile.
En plus on pourra se servir de ce petit muret pour poser des objet dessus comme des vases, ce qui serait risqué sur un muret de 7 cm de large.
Donc le mieux c'est de construire un muret en parpaing de 15 de large + apres coller du BA13 de chaque coté ?
Sinon je pensais faire deux petite cloison en carreau de platre (donc avec un petit vide entre les 2, pouvant servir a passer des fils ), mais est ce que c'est assez solide ?
De : 33 (33)
Citation: Sinon je pensais faire deux petite cloison en carreau de platre (donc avec un petit vide entre les 2, pouvant servir a passer des fils ), mais est ce que c'est assez solide ?
Cela me parait une bonne idée. C'est assez propre à monter, il n'y a pas trop de pbs de finitions à condition de monter les carreaus soigneusement.
Sinon, agglos ou briques, il va falloir enduire épais en en mettant partout.
Le carreau de plâtre bien monté, c'est pratiquement fini.
En plus il ya le poids et le collage, donc c'est costaud.
Perso, le carreau de plâtre, je le sentirais bien pour ton muret.
De : Lyon (69)
Merci, ca me rassure, je pense que je vais le tenter comme ca.
Voici mon plan de construction :
Qu'en pensez vous ?
De : 33 (33)
pfui trop de boulot
des gros blocs de sipo, il en existe de 30 cm de large ancré dans le sol et le plateau lui meme ancré dans le sipo
et basta
Oui parce que si les deux rangées, c'est juste pour pouvoir passer du cable.... Un coup de disqueuse dans le sipo (avant la pose si tu veux pas faire de poussière à l'intérieur) et tu auras ta saignée !!
Maintenant il existe même du carreau de plâtre alvéolé, c'est ce que j'ai mis pour mon muret de séparation entre cuisine et sam pour passer les gaines Wink
Ca y est, c'est presque fini Cool
Voici quelque photo:
Les fameuses 2 cloisons cote a cote
J'ai mis en tout 4 equerres pour fixer le muret contre le mur
Je ne sais pas trop si c'est utile, mais j'ai colé a mi-hauteur des petites cales pour consolider le muret
Et voila le resultat
Il est exactement comme je voulais, j'ai mis meme pas 5 heures pour le faire donc je pense que c'est une bonne solution ce systeme.
Si j'avais du le faire en brique, il aurait fallu coller du placo par dessus et ensuite faire les bandes, bref bien plus long, donc je ne regrette pas.
J'ai deja passé une couche d'enduit (pas de photo Rolleyes ), il est presque pret a peindre, mais je vais quand meme repasser un coup d'enduit dessus et je vais mettre des bandes armées aux angles.
De : 33 (33)
Marty,
Si j'étais à ta place, je serais fier de moi. C'est super propre!!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Marty,
+1 Icon_idea
Poun66 a écrit:Bravo joli travail !
***** a écrit:+1
Merci, et encore sur les photo il n'y a pas l'enduit, je vous mettrais des photo du muret fini dans la semaine.
De : 33 (33)
Env. 2000 message Seine Et Marne (77) (77)
c'est du beau travail, bravo Biggrin
terrain trouvé, compromis de vente signé le 27/05/05
constructeur trouvé, PC déposé le 18/06/05
PC redéposé le 16/11/05 et accordé le 15/12/05
CCMI signé le 29/01/06
Achat terrain le 05/04/06
réception le 21/09/2007
AAMOI 1420
De : Seine Et Marne (77) (77)
babounette a écrit:c'est du beau travail, bravo Biggrin
Merci, en plus c'est solide Happy
Pour info ca m'a couté 160€ de matos
- 28 carreaux de platre plein 70mm --> 142 €
- 1 sac de colle --> 18 €
Le tout chez point p
C'est un peu cher quand je vois les prix de brico depo, mais je n'avais pas le temps d'y aller (trop loin de che moi Sad )
Chez brico depot j'en aurais eu pour : 75 € de carreaux de platre + 9 € de colle, donc 84 € presque moitié cher W00t W00t W00t
De : 33 (33)
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 21h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
