Comparatif Mur - Dalle sans pont thermique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.282 fois
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Trouvant les solutions monomur et thermopierre un peu chères, j'envisagerais une solution classique avec des agglos + 10cm PSE + BA13 avec une isolation du plafond pour supprimer les ponts thermiques des dalles. Au lieu de fixer du BA13 nu sous les marmites,je fixerais des plaques de 10 cm de PSE + BA13.
Pour la fourniture des matériaux seuls (autoconstruction), je suis arrivé pour une maison de 2 niveaux de 110 m² et 284 m² de murs au prix suivants:
- 'ma' solution : 28000 € avec un R = 2.87
- thermopierre 30cm : 36000€ avec R = 2.63
- euromac2 bloc de 25cm : 48000€ avec R =2.77
- monomur 29 cm: 31000 € avec R = 2.2 (mon Bricodépot ne fait pas du 36 cm)...
Comme scénario de calcul, j'ai rajouté 10% pour le revètement extérieur sur thermopierre et 20% sur le PSE d' Euromac2.
Ce comparatif comprends seulement les murs + revètement intérieur et extérieur ainsi que l'isolation de la dalle pour 'ma' solution.
Que pensez-vous de cette solution ?[img][/img][img][/img]
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 600 message Avignon (13)
Alors deja pour le monomur il ne faut pas le prendre chez brico depot prend une grande marque en plus tu retire sur ton prix l'isolation avec la monomur
tu peux aussi regarder la monomur Isoroc qui est simple a mettre en place (comme du parpaing ) et moins cher que le monomur terre cuite
De : Avignon (13)
je fais remonter car après lecture de ton autre post... j'avais déja pas compris celui là Crying
rje64 a écrit: j'envisagerais une solution classique avec des agglos + 10cm PSE + BA13
çà fait du 100€/m² pour les murs ou presque ? W00t
y a l'isolant de la dalle : tu as prévu quoi ? si c'est du TMS environ 20€/m²
y a quoi d'autre dans ce prix ?
et pour le "R" l'est pas suffisant Wink
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h55
