Joint entre 2 maisons
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.232 fois
Env. 80 message Rp (75)
je voudrais savoir quelle est la fonction exacte du polystyrène que l'on met entre 2 maisons construites en limite de terrain (avec des fondations non solidaires) ?
- Isolant phonique ?
- Isolant thermique ?
- Empêcher le contact entre les 2 maisons ?
- Empêcher les débris de tomber entre les 2 maisons lors de la construction ?
- autre ?
Que se passe-t-il si l'épaisseur du joint entre les 2 maisons n'est que de 1mm (maisons non solidaires mais aucun espace entre les 2 et donc aucun polystyrène)? est-ce que cela peut engendrer des fissures ?
Merci d'avance
De : Rp (75)
Le 3eme cas : Empêcher le contact entre 2 maisons.
Le polystyrène est un matériau compressible donc si une maison bouge vers l'autre, elle va écraser le polystyrène.
Si le joint est de 1 mm , en cas de mouvement de l'une vers l'autre, cela va entrainer des fissures dans les points faibles des 2 maisons.
C'est un problème de matériaux, par exemple si une maison en briques bouge vers une maison en béton armé, c'est la maison en briques qui va fissurer et pas l'autre.
S c'est la maison en béton qui bouge, c'est toujours l'autre qui va fissurer.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul pour ta réponse rapide.
J'ai l'impression que le polystyrène ne sert à rien, puisqu'il n'empêche pas les fissures si les maisons bougent les unes par rapport aux autres (de plus que l'épaisseur du joint).
En réalité il s'agit d'un côté de 2 maisons en blocs béton (les 2 vont se fissurer?) et de l'autre côté en soubassement les 2 sont en blocs béton et au RDC et 1ET l'une est en bloc béton et l'autre est en bois (quelle est la meilleure manière de procéder dans ce cas ?)
De : Rp (75)
La meilleure manière est d'avoir le plus possible entre les 2 maisons.
Le polystyrène sert à combler l'espace entre les 2 maisons et d'éviter la transmission des bruits.
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
le polystyrène est un très mauvais isolant accoustique.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Certains polystyrènes font isolation accoustique. Dans notre cas, je pense qu'il faut en mettre pour éviter les ponts accoustiques qui pourraient se créer si des matériaux tombent dans l'espace entre les 2 constructions.
Mon souci premier est d'éviter les fissures.
La construction voisine est en train de se faire. Elle est également en blocs bétons. Par contre, sans être solidaire, il n'y a aucun joint (au plus 1 ou 2 mm) entre les 2 constuctions.
Je me demande quoi faire : démonter le mur et le refaire avec 2cm de joint ? ou peut-être n'est-ce pas très important ?
De : Rp (75)
Il faut absolument les 2 cm minimum.
Le polystyrène sert à éviter que le mortier des joints de parpaings soit en contact avec l'autre mur donc je répète que celui-ci sert à éviter la propagation des bruits.
Bsr jpaul,
que se passe-t-il s'il n'y a pas les 2cm?
Il y a 1 ou 2 mm entre les 2 batiments tous deux en parpaing.
l'isolation phonique n'est pas un pb car mon voisin fait un garage.
Y a t il plus de risques de fissures qu'avec 2cm ? (les 2 batiments sont biens désolidarisés).
Merci d'avance
De : Rp (75)
Comme je l'ai écrit plus haut.
Avec 2 mm de vide, si un des 2 murs bouge, il pousse l'autre sauf si l'autre est plus résistant.
Env. 10 message Cazaux (33)
Bonjour.
Venant de trouver ce post, je me permets de le relancer car je suis aujourd'hui dans ce cas : construction d'une maison contre une autre toutes deux en briques. Les murs de la nouvelle montés ce jour touchent la première. Les plaques de polystyrène n'ont finalement pas été mises sur avis de notre conducteur de travaux : il y aura une mousse pour jointee entre les deux murs. Forcément, ayant vu ce poste, je doute que le choix de ne pas les mettre est une erreur (chambre contre notre salon). Existe-t-il une réglementation ou un texte indiquant clairement la nécessité de mettre ces plaques qui sont pourtant sur notre terrain ! Merci.
De : Cazaux (33)
Bonjour.
Venant de trouver ce post, je me permets de le relancer car je suis aujourd'hui dans ce cas : construction d'une maison contre une autre toutes deux en briques. Les murs de la nouvelle montés ce jour touchent la première. Les plaques de polystyrène n'ont finalement pas été mises sur avis de notre conducteur de travaux : il y aura une mousse pour jointee entre les deux murs. Forcément, ayant vu ce poste, je pense que le choix de ne pas les mettre est une erreur (chambre contre notre salon). Existe-t-il une réglementation ou un texte indiquant clairement la nécessité de mettre ces plaques qui sont pourtant sur notre terrain ! Merci.
De : Cazaux (33)
Bonjour.
De : Cazaux (33)
Bonjour.
De : Cazaux (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h56
Tout savoir sur la MAP
