Terrasse en béton : demande de conseils
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 16.005 fois
17
Env. 10 message Loiret
Cette semaine j'ai réalisé les fouilles pour ma future terrasse, qui sera accolée à la maison, et qui mesurera 7m X 3,5m
J'ai creusé sur environ 20 à 25cms de profondeur comme préconisé sur la fiche Leroy Merlin.
J'ai eu plusieurs avis différents sur certains points, et je voudrais avoir des conseils et explications.
1. Quelqu'un m'a dit de faire des fondations + profondes au pourtour de la terrasse, pour solidifier l'ensemble et pour qu'elle ne s'enfonce pas avec le temps, comme pour les fondations d'une maison. Or sur internet ou la fiche Leroy Merlin, seule la fouille de 25cm suffit. Sachant que je ne compte pas monter une véranda plus tard ou un muret sur celle ci. Bien sur j'utiliserai du treillis soudé, et des pierres + caillous et sable sur le fond des fouilles avant de faire la dalle.
2. 2 Personnes m'ont dit de "ferrer" ma terrasse au vide sanitaire de ma maison, pour ne pas quelle bouge, alors que certains disent le contraire, et même de faire un petit joint de dilatation entre la terrasse et le mur de la maison??? Qui écouter? Quelle est la meilleure solution et la + pratique?
3. Ma terrasse fera 7m de large. Je vais donc mettre un joint de dilatation au milieu. Comment tirer le béton dans une "pièce" de 3,5m de large? si ce n'est avec une règle de 3,5 voir 4m?? sinon faut il prévoir 2 joints de dilatation (j'ai peur que ça fasse moche) pour avoir seulement 2,33m d'espace pour tirer le béton?
Ou y a t'il un autre procédé pour rester bien droit et aligné avec le reste, sans utiliser une très grande règle difficile à manipuler?
Merci d'avance pour les explications! je ne voudrais pas faire une bétise!
Dept : Loiret
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
je suis preneur aussi pour les meme infos car je vais la coulée en mars ou avril.
De : Hénin Beaumont (62)
Bloggeur Env. 800 message Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
pour la fixation sur la maison.
je penses qu'il faut eviter.
sa risque de faire sauter la garantie decenale. enfin mon macon ma dit cela.
un joint de dilatation sera bien. et comme sa si un jour la maison ou la terrasse bougent sa n'entraine pas l'autre.
pour mettre de niveau sur des grandes longueur. tu commences dans un coin que tu mets bien de niveau et tu coules d'autre petite partie et tu pose regulierement le niveau plus le regle. enfin je fais comme ca quand je suis seul.
sinon pour ton cas tu a la solution du regle de 4m.
Démarrage des travaux le 20 avril 2007, réception fin mars 2008; depuis c'est le bonheur!!!
Notre maison ici:
http://leschampsnoirs.ifrance.com/ et ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42[...]?t=42942&highlight=
De : Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
Maxetfrédé63 a écrit:pour la fixation sur la maison.
Merci du conseil, c'est vrai je n'y avais plus pensé à cette décennale! C'est vrai que si la maison bouge dans 7ans par exemple (je ne l'espère pas!!!), et qu'un expert viendra constater, l'assurance ne se mouillerait pas si la terrasse est fixée à la maison...
Je suis preneur d'autres conseils si d'autres personnes en ont.
Et en ce qui concerne la question 1. quelqu'un peut il m'aider?
Dept : Loiret
Env. 200 message Cote D'or
Le mieux pour que la terrasse ne bouge pas c'est de la sceller aux fondations de la maison, mais le risque est assez grand (c'est pour cela qu'on l'à creer dès le début afin qu'elle ne fasse plus qu'un avec la maison) aussi c'est à déconseiller. Mieux vaut attendre que les terres se soient bien tassées et batir ensuite la terrasse dessus. Perso je pense que 25 cm + lres treillis c'est suffisant. Si tu creuse sur plus profond, peut être que le poids de l'ensemble nécéssite d'autres précautions mais je ne peux pas t'aider là.
Dept : Cote D'or
tu fait comme tu veux maistu ne scelle RIEN a ta maison
et ne creuse pas trop pres des fondations non plus
Env. 90 message Loire Atlantique
Si tu veux des photos (pas beaucoup), clic sur le lien de mon site - Page 4 et 5
Merci pour les photos Wink
Dept : Loiret
Env. 60 message Zellwiller (67)
Salut,
Nous avons choisis de sceller la terrasse dans la maison, malheureusement au debut de la construction je n'ai pas pensé a mettre de feraille en attente pour fixer une terrasse, j'ai donc fixer de ferraille au scellement chimique tout le 30 cm puis accroché une corbeille et de l'autre coté j'ai fais des piliers relier par des corbeilles, il y a egalememnet des corbeilles en transversal et du treilli pour créer la dalle
Ci joint une photo
Bonne soirée
Christophe
PS : je viens d'acheter l'ipe pour recouvrir la terrasse
[img]
Maison traditionnel 1/2 niveau 135m² chauffage géothermie sur sonde verticale
De : Zellwiller (67)
Env. 10 message Cher
salut,
pour une maison sur vide sanitaire, est ce que l on peut se servir de la fondations pour faire une terrasse? exemple tout les 2 metres parpain de chainage posé en hauteur sur fondation maison et contre mur vide sanitaire, le tout coulé avec fer a beton puis la dalle terrase apres avoir mis remblai,
qu en pensez vous?
Dept : Cher
Env. 300 message Haute Garonne
Cricri, je croyais qu'il était déconseille d'attacher sa terraser a la maison comme le dit JF.
Perso, pour la mienne il y a juste une feuille de mousseline entre le mur et la terasse.
vince
Env. 2000 message Loiret (45)
vince5000 a écrit:Cricri, je croyais qu'il était déconseille d'attacher sa terraser a la maison comme le dit JF.
vince
Pour la mienne il n'y a rien, pas de mousseline ni même de joint de dilatation (14m*3.75m).
Terrasse coulée sur terre remblayée deux jours avant (bute de 70cm de terre) mais remblayée et compactée (au godet du tracto certes...) par couche.Puis couche de sablon pilonnée.
3 ans plus tard il y a une légère fissure traversante mais la terrasse n'a pas bougé d'un poil.
Pour une terrasse, il est parfaitement inutile de réaliser des fondations et surtout ne pas faire d'ancrage avec la maison.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
ranchoman a écrit:Pour une terrasse, il est parfaitement inutile de réaliser des fondations et surtout ne pas faire d'ancrage avec la maison.
+ 1.
Pour la mienne, 8 m (adossée sur toute la largeur de la maison) par 5 m, nous avons décapé 15 cm de terre, mis les pierres qu'on trouvait sur le terrain au fond.
Ensuite sur tout le tour ainsi qu'au milieu nous avons décapé sur 5 cm de plus et avons mis des longrines couchées. Pour le reste de la surface treilli de chez point P (je précise car il s'agit de treilli + cher mais qui ne plis pas), puis livraison d'une toupie entière de béton. Tirage du béton en 3 fois (couper la terrasse avec des planches de coffrage).
Et nous nous interdisons pas un jour de mettre une véranda dessus.
Pour te donner une idée en photos : (je met les liens uniquement pour ne pas alourdir le topic).
Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement-Terrassement
Coulage-Coulage-Coulage-Coulage-Coulage-Coulage
Résultat 9 mois plus tard !
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 100 message Maisoncelles En Brie 77 (77)
Hello,
y-a pas de joints de dilatation ?? Il faudrait non ?
Ciao.
De : Maisoncelles En Brie 77 (77)
cterpreau a écrit:Hello,
Ciao.
Nous n'avons pas mis de joint de dilatation, peut-être en faudrait-il un dans les conditions actuelles des normes de construction, mais pas du tout convaincu de son utilité.
On verra dans 20 ans Tongue
AAMOI n°954
Suite des aventures et toujours des conseils à prendre!
Après avoir mis ne place provisoirement mes planches de coffrage par rapport à ma hauteur voulu, je m'aperçois que j'ai creusé trop profond sur une bonne partie de la terrasse.
En effet j'ai placé des pierres sur le fond et d'un côté j'ai du caler et surelever mes planches de coffrage, et il me reste une épaisseur de 20cms à combler dalle incluse.
1.Je ne voudrais pas mettre trop de béton, ce qui ferait du travail en +, couterait + cher en matériaux, et serait inutile pour ma surface (7 X 3,5), que faut- il que je fasse? Mettre encore des pierre? Faire livrer des cailloux avec du sable et bien tasser jusqu'à ma hauteur voulu moins l'épaisseur de ma dalle (10-12cms)?
2.Autre question : je ne vois pas comment "tirer" mon béton avec 1 seul joint de dilatation qui fera support de règle, car je n'ai pas de règle de 3,5m et ne veut pas investir dans une si grande qui ne me servira plus. On peut m'en prêter une de 2,5m. Donc si je met 2 joints de dilatation sur la longueur (7m) soit 3 pièces de 2,30m environ de large, ça sera + facile non? ou y a t'il une technique pour tirer le béton bien droit sur une largeur de 3,5m avec une règle de 2,5?
Merci pour tout vos conseils, je postera des photos de mes préparatifs avant de couler le béton.
Dept : Loiret
Env. 30000 message Gironde
1. Il faut combler avec un materiau incompressible : cf ta carriere, ou alors, tu remplis de "gros beton", c'est un beton dosé a 150kg/m3, donc beaucoup moins cher.
2. Pas besoin de joint de dilatation : le joint permet de laisser un echapatoire à la dilatation quand les dalles sont bloquées entre 4 murs, ce qui n'est pas ton cas : ta dalle a 3 côté pour se dilater .....
Je penche, donc je suis
Chris
Merci,
Pour la question 2, en fait j'ai déjà acheté un joint de dilatation PVC qui me servira également de support pour tirer le béton avec la règle. Sans support comment je fais pour tirer mon béton bien droit d'un côté à l'autre?
Dept : Loiret
Env. 2000 message Landes
Ciao.
Il en faut tous les 8 ml et/ou tous les 20m2.
Dept : Landes
Env. 300 message Oise
je suis désolé je relance le sujet mais j'ai eu également les 2 sons de cloche.
un ami entrepreneur conseille de sortir les "fers" pour la construction futur de la terrasse.
le constructeur qui au début n'étais pas trop chaud, et je le comprends (à cause de la garantie décennale)c'est vrai que si la terrasse n'est pas faite dans les règles de l'art il y a surement des risques,m' a demandé de prendre contact avec le maçon pour qu'il me sorte les fers.
je précise que ma maison sera sur vide sanitaire et la terrasse sera faite par un professionnel (mon ami entrepreneur).
Je suis un peu indécis car sur ce sujet vous déconseillez tous d'ancrer la terrasse à la maison Crying
Dept : Oise
J'ai toujours pas coulé la dalle, mais après divers conseils, je ne la ferraille pas au mur de la maison.
J'ai mis de grosses pierres sur le fond sur une bonne épaisseur (j'avais creusé à 30cm), je vais faire livrer des cailloux/sable pour combler les espaces, et je vais tasser le tout avec une machine louée à kiloutou. Ensuite je coulerai la dalle qui fera environ 12cms et ça ne devrait pas bouger vu sa petite taille! (7m X 3,5m)
Je fais comme ça suite aux conseils de plusieurs personnes du forum et d'autres qui sont venu voir chez moi.
à+
Dept : Loiret
nous sommes tous avides de conseils , mais que disent les professionnels du bâtiment ?
Dept : Oise
Env. 200 message Oise (60)
richard.dco a écrit:nous sommes tous avides de conseils , mais que disent les professionnels du bâtiment ?
Pour l'instant, pas grand chose... Biggrin
Outre l'histoire de garantie décennale, quelles sont les autres raisons pour lesquelles on ne doit absolument pas lier la terrasse à la maison SVP? Je ne vois pas trop où est le problème?
Dez
De : Oise (60)
Si la terrasse bouge, la maison bougera avec Mellow
AAMOI n°954
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Nous avons remblaye sur 30 cm ensuite "damer" au rouleau puis calcaire sur 10 cm et coulé le tout sur un dizaine de centimètres avec treillis soudé et non fixé a la maison, 15 à 20 cm sur le pourtour de la terrasse.Pas de joint de dilatation.
Elle fait 11 sur 5, cela fait trois ans et aujourd'hui rien a encore bougé.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Pour finir mon maçon m'a conseillé d'élever 4 colonnes de parpaings accolées au vide sanitaire de ma maison et 1cm de joint de dilatation entre la maison et la terrasse.
Dept : Oise
Env. 100 message Folembray (2)
Y a t-il un intérét de mettre une bande périphérique entre la maison et la terrasse ?
De : Folembray (2)
Je reviens vers vous 9 ans après avoir créé ce sujet et coulé ma terrasse.
Je n'ai donc pas fait de fondations autour, pas d'attache aux fondations de la maison, et 2 joints de dilatation pour la faire en 3 parties.
La terrasse a bougé depuis 3 ans (sécheresse) et je regrette de l'avoir fait en 3 parties avec joints de dilatations... car les 3 parties ont bougés différemment, ce qui fait que j'ai des différences de niveaux entre chaque partie(environ 0,5cms)et occasionné des fissures sur mon carrelage ou mes joints.. bref c'est pas très beau désormais et on bute dedans...
A refaire je ferai un seul bloc, et du coup même si elle s'affaisse d'un demi centimètre comme ça a été le cas, ce sera uniforme et pas de cassures entre chaque partie!
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Rien à voir avec la terrasse, mais j'avais eu le même genre de déboire avec des poteaux de portail. J'avais suivi les recommandations en installant des boisseaux puis mise en place d'un film en mousse pour faire un joint de dilatation avant de remplir le poteau en béton. Topo, quelques années après, les boisseaux qui s'éclatent.
Depuis, j'ai explosé les poteaux pour en refaire à ma façon. J'ai coulé le béton direct et aucun problème depuis 3 ans !
Comme quoi dès fois, les bonnes pratiques ne fonctionnent pas à 100%
Merci pour ton retour en tout cas !
De : Bosgouet (27)
Env. 100 message Finistere
Il ne faut pas sceller une terrasse à la maison. Les deux éléments,n'ont pas le même poids, les memes utilités et ne sont généralement pas faitent en meme temps. Ils doivent donc travailler séparément. Sinon lorsque la terrasse va travailler elle va faire travailler aussi votre maison et peu occasionner des désordre. Il faut accepter qu'il y ai une dilatation.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 22h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
17
