Pose receveur à carreler
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.336 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
Je suis sur plancher chauffant à l'étage et au rdc. Je compte installer sur chaque niveau une douche italienne. Le receveur doit il reposer directement sur l'effisol ou à même la dalle de compression.
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Chez moi, j'ai posé sur la dalle un isolant (polystirène extrudé) pour éviter un pont thermique sous la douche, mais le PC ne passe pas sous le receveur de douche italienne Wink
De : Montner (66) (66)
Env. 2000 message Dijon (21)
ouai tu le pose sur la dalle de compression et au moment de couler la chappe tu laisse une reservation pour encastrer le receveur
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
On peut aussi faire la réservation et poser la douche aprés
oui c'est ce que j'ai di
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Poun66 a écrit:On peut aussi faire la réservation et poser la douche aprés
On ne voit pas d'isolant à l'emplacement de ta réservation ? Si j'ai bien compris, je pose mon effisol partout, je fais un coffrage pour délimiter l'emplacement de ma future douche, je coule la chape liquide (sauf sur la future douche) et ensuite je pose le receveur directement sur l'effisol et corrige les différences de niveau éventuel.
C'est ça ???
J'ai une autre question : le receveur à carreler (de marque lux elements chez LM : ils m'ont l'air aussi bien que les wedi) fait 5 cm d'épaisseur. Combien d'épaisseur je dois prendre en compte pour la colle du receveur.
Dept : Eure Et Loir
Tu ne vois pas l'isolant parce qu'il est caché par les agglo qui calent le coffrage... Je vais essayer d'en mettre une autre sans le coffrage.
Je ne connais pas effisol, je pense que tu parles de l'isolant du plancher chauffant. Le mien c'était un isolant à plot alors je n'en ai pas mis sous la douche, j'ai posé un isolant plat à la place.
Je dois maintenant couler une petite chape sur l'isolant et poser le receveur sur cette chape. Le receveur de ma douche est en plastique souple avec la bonde au centre (un peu comme une bache épaisse). Ensuite on recouvre le tout avec le carrelage
A ta place, je corrigerai les différences de niveaux avant de poser le receveur (je supose que ton receveur est rigide contrairement au mien).. Pour l'épaisseur de la colle, je ne sais pas. Je pense qu'il faut calculer pour que ton receveur soit en retrait de 1.5 cm du sol fini. (C'est ce qu'il faut compter pour du carrelage plus la colle).
Normalement il doit affleurer ta chappe liquide pour que le carrelage soit posé sans différence de niveau par rapport au reste de la pièce
Merci pour cette réponse. Tu dois installer un système de type isotanche. Je ne sais pas ce qui est le mieux ????
Dept : Eure Et Loir
Nous avons choisi ce modèle qu'on peut recouper, pour les dimensions hors norme de notre douche 1mx1.15m (on ne trouvait pas de receveur rigide de cette dimension).. Wink
Env. 60 message Seine Maritime
Tu n'as pas peur d'avoir une douche à l'italienne à l'étage, j'ai vu 2 plombiers et ils m'ont dissuader à cause des fuites éventuelles. Pour celle du RDC, ça ne pose aucun pb.
Et oui, pour info, j'ai une dalle béton à l'étage et un plancher chauffant.
Dept : Seine Maritime
Env. 500 message Auvergne (63)
Poun66 a écrit:Nous avons choisi ce modèle qu'on peut recouper, pour les dimensions hors norme de notre douche 1mx1.15m (on ne trouvait pas de receveur rigide de cette dimension).. Wink
Je suis aussi à la recherche d'un modèle à recouper, quelle marque? Où l'as-tu acheter?
Merci Wink
Terrain trouvé en février 06
Permis de construire accordé en janvier 07
Début des travaux en avril 07
Gros oeuvre terminé août 07
Hors d'eau septembre 07
Hors d'air octobre 07
Habitable novembre 08
De : Auvergne (63)
Env. 2000 message Landes
Les receveurs à carreler se recoupent tous, non ?
Dept : Landes
Env. 400 message Meurthe Et Moselle
Nous, nous avons un prêt à carreler de marque wedi
http://www.wedi.de/fr/les_produits/nouveautes.php
PC déposé le 28 août 2007- PC accordé le 23 octobre 2007
Terrain acheté le 12 janvier 2008
Blog de la nouvelle construction
http://constructionmaison2.over-blog.com/
Dept : Meurthe Et Moselle
lily63 a écrit:Je suis aussi à la recherche d'un modèle à recouper, quelle marque? Où l'as-tu acheter?Merci Wink
La marque c'est Isotanche de LAZER chez UNION MATERIAUX c'est un genre de bache en pvc souple assez épaisse avec la bonde soudée dessus.
Tu trouveras le modèle sur le catalogue ici :(page 32)
http://www.union-materiaux.fr/V2/catalogues/catalogue_interi[...]nterieur_2008/index.htm
Merci pour l'info Wink
De : Auvergne (63)
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
J'ai commandé mon kit isotanche lazer ici, très satisfaite, envoi rapide: http://www.anjou-connectique.com/lazer-m-16.html
Je voulais une sortie verticale, c'est le seul endroit où j'en ai trouvé, chez Brossette ils n'avaient que des sorties horizontales.
Pour le moment il n'est pas fini d'être installé mais cela a l'air costaud.
De : Chauvigny (86)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h20
Devis création salle de bains
