Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 6
Discussion 1 récit 1 459
Discussion
Postez un message
Fresh Picto info Auteur du sujet
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
palou a écrit:MERCI FRESH NIKEL par contre on peut faire une lumiere vraiment peut intense?style 20%? de ce que l'on voit?
Franchement 20% j'ai pas essayé
Mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas faisable avec les touches + / -
De : Nancy (54)
Env. 400 message Haute Loire
oki voila ce que voulais faire au dessus de la hotte qui part apres sur le salon. mais bon chaud je pense.
Dept : Haute Loire
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
Laurent a écrit:Hello !
Superbe Fresh la guirlande lumineuse!
J'ai pour ma part opté pour les néons en pensant que l'éclairage de la a guirlande ne serait pas suffisament intense.
Et bien je me retrouve avec l'opposé: Les néons ça éclairent énormément et c'est sans pitié avec les petits défauts de mur/plafond !
Enfin nous sommes tout de meme pas mécontent.
Après à peu près;
- 4 WE à deux
- 200 euros de matos
- 200 euros de spots/néons et variateurs:
Quelques détails:
Je posterai chaque étape sur mon topic pour ceux qui ont envie de se lancer. Le début est amusant, la structure, les rails... par contre les finitions, les bandes, poncer, reponcer!!!! La c'était galére.
A+./Lo
Magnifique !
Je suis très très intéressée par les étapes, je vais de ce pas surveiller ton sujet !
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
+1 vraiment chouette ces dernières photos
De : St Yzan De Soudiac (33)
palou a écrit:oki voila ce que voulais faire au dessus de la hotte qui part apres sur le salon. mais bon chaud je pense.
Oh oui, ça va être trés chaud
Bon courage :p
De : Nancy (54)
PENSEZ vous que ca peut le faire?
Dept : Haute Loire
Bloggeur Env. 800 message Essonne
C'est fait. Toutes les étapes sont décrites... https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2780.php ( p30 ) enfin celles où j'avais de photos.
@Palou: Très sympa le projet. j'aime bien les courbes....
Pour ma part, je pense qu'un des ces 4, je passerai aux LED!
/Lo
Env. 100 message Lyon (69)
Merci Fresh pour toutes ces informations, Top la vidéo !
Laurent bravo pour ton installation, elle est très classe ! Je m'en vais de ce pas regarder ton topic pour y trouver quelques informations sympatiques
De : Lyon (69)
Env. 10 message Faverges (74)
Bonjour à tous, cela fait un petit moment que je regarde ce post et que je prend des informations.
Avec celles-ci voila ce que j'ai réalisé avec les moyens du bord:
Le circuit lumière indirecte s'allume independamment du circuit led bleu.
Plusieurs modes d'éclairage pour le ciel étoilé.
Voilou, pour ceux qui veulent plus de photos finies et photos pendant le montage ainsi que des infos techniques du montage binnn demandez moi et je les posterai.
[URL=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/URL]
De : Faverges (74)
Suite à une demande de jbsky71, voici quelques autres photos:
Montage du caisson qui soutiendra le faux plafond. Dimensions: environ 90 cm de côté et 20cm de hauteur.
Voici le faux plafond qui contiendra les 100leds ainsi que les néons. Les leds seront disposées à l'interieur du carré qui soutiendra le faux plafond. Dimensions: 120cm de côté et des retours d'environ 9cm fixés avec des lintaux de 2cm.
Voici les 4 néons de 60cm 18w par neon:
Voici maintenant le boitier de commande des leds. Pour le ciel étoilé j'ai utilisé une guirlande à 100leds bleu de 10m avec un boitier de commande à 8 fonctions. Je l'ai trouvé sur Leboncoin 20 youroz. J'ai du rallonger le câble allant du boitier aux leds.
Une derniere photo pour se rendre conte de la luminosité que peut donner la guirlande disposée à l'interieur du carré de fixation du faux plafond.
De : Faverges (74)
Très classe, félicitations !!!
Sinon, le tout est suspendu directement sur les plaques de ton plafond original ? Pas trop lourd et pas besoin de se raccrocher à la dalle de plafond ?
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Très sympa ton installation, les leds eclairent quand même pas mal je trouve, en blanc cela serait presque une lumière suffisante pour une chambre !
De : Lyon (69)
Non c'est une dalle au plafond donc direct avec des vis à frapper. Ca a été relativement vite.
De : Faverges (74)
mathieu90 a écrit:Non c'est une dalle au plafond donc direct avec des vis à frapper. Ca a été relativement vite.
Quel est le poids approximatif de l'ensemble ?
Mon soucis est de savoir si je pourrais l'accrocher directement à mon plafond en BA13 ou si je dois le percer pour l'accrocher à la dalle...
De : Le Havre (76)
ca dépendra des dimensions du faux plafond que tu veux faire
le BA13 pèse 10,2 kg au m², donc en calculant le nb de m² tu détermines facilement le poids que l'ensemble fera (tu rajoute 5 kg pour la ferraille pour voir large...)
De : Lyon (69)
Voila maintenant t'as les dimensions que j'ai donné, le poid du placo au m², t'as plus qu'à calculer. Mais je pense quand même entre 25 et 30Kg plaque + néons. Moi j'ai mis 3 ou 4 vis à frapper par côté:
De : Faverges (74)
A oui mince j'ai oublié de compter les rails et les plaques que l'on voit sur la tof. Donc en tout du tout, je pense 30Kg minimum. Mais le mieux c'est les maths alors op, Démarrer => Programmes => Accessoires => Calculatrice
De : Faverges (74)
j'arrive a 26,4 kg de placo, et environ 6 kg de métal, soit un total de 32,4 kilo je dirai, sans les néons :p
tu le démontes et tu le met sur la balance ??
De : Lyon (69)
Oki, je commence à démonter à midi, par contre tu m'envoi des $$$ Trève de plaisanterie, nan mais ca doit être ca. A toi de voir si ca peut tenir sans aller chercher la dalle.
De : Faverges (74)
Merci les gars
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 100 message Verquin (62)
Comme prévu il y a un certain temps !!! Voiçi 2 photos de mon caisson de lumière indirecte !!! C'est ce post qui m'a donné envie de tester !!!
A venir peut être des spots en dessous ..... a voir selon l'usage !
+ lien "chambre"
Bricoleur du dimanche lol
http://delmarrefamily.spaces.live.com/
De : Verquin (62)
Chouette rendu
Photographe Env. 100 message Prés De Les Pieux (50)
trop bo
25/01/08 permis de construire Ok
06/09/08 enfin les travaux débutent
11/2009 enfin dans notre maison
reste encore quelques travos
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3957.php
De : Prés De Les Pieux (50)
J&C Picto info
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
fredetlulu a écrit:trop bo
Idem, Toutes vos réalisations sont très chouettes, ça en jette et fait envie de s'y mettre.
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Dijon (21)
bons avec 9 mois de retard j'ai commencer le mien ce WE et voici quelques photos. il n'est pas encore fini
test avec les 2 rangées de 10 spots LED
11 spots sont prevus en eclairage direct par telecommande KAMELEON 8 (avec variateur) + une neon de led en lumiere indirecte sur la périphérie (en attente pour l'instant car ca coute cher)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 90 message Besancon (25)
A mon tour de vous présenter mon plafond avec lumière indirecte.
Il me reste à placer mes spot en dessous ... Par contre il me manque 1.2m de strip LED pour faire le tour !!!
Tampis on va revendre sur notre amis Eb*y ! et racheter sur mesure !!
Bon place au photo !
Et merci pour l'idée !!
[/URL][URL=https://media1.forumconstruire.com/photo/large/44331.jpg]
[/URL]
et peut etre bien en mettre une tit strip led la aussi !!
[URL=https://media1.forumconstruire.com/photo/large/44349.jpg]
De : Besancon (25)
Sympa cette petite pyramide
et bravo pour le boulot, je sais que c'est pas évident !
N'hésite pas à poster aprés enduit et peinture !
De : Nancy (54)
bravo c'est très joli
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 40 message Reims (51)
Je suis en phase de conception d 'un projet faux plafond a 20cm du plafond d'origine, pour masquer une poutre metal et le plafond en mauvais état de ma cuisine ouverte. Ce plafond debordera sur mon sejour et entrée. A ces endroits, je souhaites faire de mon faux plafond un caisson d'eclairage indirect (en periferie)
J'ai bien saisi la procedure pour concevoir le bati et les fixations pour les plaques horizontales... les chassis sont deja en cours de preparation mais concernant la suite, les finitions, j'ai aujourd'hui plusieurs questions et certains disposant d'experience pourront peut etre y répondre.
1- Comment vous y prenez vous, une fois votre caisson assemblé pour enduire les parties verticales (je parle de la plaque de platres verticale derrieres l'eclairages, ainsi que le retour de quelques cm qui masque le support d'eclairage.) Cela ne doit pas etre tres pratique ? non ? Peut etre faut il enduire avant d'assembler les plaques horizontales ?
2- Je souhaite que mon eclairage indirect ne soit pas trop fort, juste en lumiere d'appoint tamisée. Pour cela que me conseillez-vous ?
Tubes fluorescent basse puissances ? si oui, quelle puissances existe t il au mini ?
Eclairage avec strip led ? Mais est il possible de faire d' y selectionner la couleur ? le stripled eclaire t il blanc en plus des autres couleurs ?
Avez vous un fournisseurs fiable et bon marché en ligne concernant les stripled ?
3-Je cherche aussi un moyen pas trop cher de telecommander cet eclairage indirect (avec variateur si possible) avez vous des ref de telecommande ? Mais est ce que l'eclairage en tube fluo accepte les variateurs ? pas sur ? Et le strip led ? variateur possible ou integré ?
merci a tous ceux qui prendront le temps de me lire et peut etre de répondre.
Nano.
De : Reims (51)
Salut, pour les finitions, derrière l'éclairage tu peux le faireavant éventuellement, mais l'un ou l'autre fonctionne très bien et detoute façon tu ne vas voir guère que les quelques cm les plus prochesdu plafond...
Le faire avant te permettra d'avoir de l'espace pour travailler, aprèstu seras obligé de faire passer tes outils par les 20 cm qu'il terestera...
Le retour de quelques cm est moins problématique puisqu'il esttotalement accessible et tu sera de toute façon obligé de le faire à lafin puisque tu mettre ces plaques au derniers moment.
Pour l'éclairage il n'est pas possible de faire varier de fluocompact à ma connaissance.
Je dis à ma connaissance car avant de découvrir ce forum et ce sujet, je croyais qu'il était totalementimpossible de faire varier l'intensité des leds... mais "je sais plus qui" (Fresh ou extrapitou je crois) a acheté 5 mde led avec un variateur d'intensité et de couleur !
Du coup j'attend de recevoir la mienne que j'ai commandé il y a 1 semaine pour voir ce que ca donne (j'ai pas commandé au même endroit donc c'est possible que ce soit différent)
De : Lyon (69)
merci SeBo$s pour ces precisions....si ca te dérange pas donnes nous des nouvelles de ton kit led qd tu l'auras recu et ton impression. merci encore !
De : Reims (51)
SeBo$s a écrit:Salut, pour les finitions, derrière l'éclairage tu peux le faireavant éventuellement, mais l'un ou l'autre fonctionne très bien et detoute façon tu ne vas voir guère que les quelques cm les plus prochesdu plafond...
Yep
Rappelez vous cette vidéo de mon plafond en fonctionnement http://www.youtube.com/watch?v=lV0TZV_-yhM&feature=related
D'ailleurs on va bientot commencer à le peindre en noir.
De : Nancy (54)
Yep
Salut Fresh,
Peux tu me donner la reference de ton stripled et sa longueur lineaire ?
Ou l'a tu commandé ? a quel prix ?
Les prix trouvés par mes soins sont hors budget, et en alternative vu que je nai pas besoin de puissance d'eclairage mais plutot d une ambiance, je me rabattrait peut etre sur des guirlande tube moulé (celles qu on voit partout a noel sur les facade de maison qui sont mono couleur mais bcp moins cheres.... qu el est ton avis ?
merci pour le partage de ton experience...
De : Reims (51)
nano51 a écrit:
Salut Fresh,
Salut
J'avais acheté mes leds à un vendeur sur ebay en chine dont la boutique ne semble plus exister
c'était : http://stores.ebay.fr/demosworld-Special-Sale
Sinon fait une recherche sur ebay en mettant : "RGB million color LED" ou "Strip LED" ou "Ribbon LED"
genre : http://cgi.ebay.fr/5M-Million-color-5060-SMD-300p-LED-Flexib[...]mp;_trksid=p3286.c0.m14
Ou http://cgi.ebay.fr/5M-colourFul-5050-150P-RGB-LED-Strip-IR-c[...]mp;_trksid=p3286.c0.m14
Pour le prix c'était environ 400 € frais de port et douane inclus pour 3 * 5 mètres de LED
Pour les guirlandes dont tu parles, elles seront mono couleur, ce qui est dommage par rapport à un système multicolor à LED télécommandable.
Maintenant si ton budget ne te le permet pas, c'est mieux que rien
De : Nancy (54)
Fresh a écrit:
Salut
merci... si j'arrive a trouver 5 a 7m de strip pour 100 a 120 euros avec le transfo et variteur de couleur.... je pense que je prends... au dela je trouve que ce sera trop cher ! merci pour tes infos !
De : Reims (51)
nano51 a écrit:
Fresh a écrit:
Salut
le mieux que j ai trouvé en france : http://www.led-promo.com/2-leds
5M de striled rgb avec variateur et telecommande...pour 149 euros
De : Reims (51)
J'ai finalement commandé cela : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=110422030302
Mais en version 2x5 metres et sans l'alimentation 12v que j'ai deja en 8A.
MES TRAVAUX (Ouverture mur porteur de cuisine + installation d'un faux plafond lumineux + pose cuisine équipée et stratifié carrelé.)
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=1096158
De : Reims (51)
Env. 1000 message Rhone
Attention aux produits électriques en provenance directe de Chine et non vendu en France, ça ne répond quasiment jamais à nos normes de sécurité...
simseb a écrit:Attention aux produits électriques en provenance directe de Chine et non vendu en France, ça ne répond quasiment jamais à nos normes de sécurité...
C'est pour cela que je n'ai pas commandé d'alimentation qui pour moi est le point sensible de ce systeme, mm si sur l'annonce ils garantissent les Normes CE !
De : Reims (51)
Bon, la construction de mon faux plafond avance bien...cependant j'aimerais savoir si qq'un a reflechi et trouvé une solution pour concevoir une trape de maintenance invisible pour acceder au branchement à l'interieur du caisson ?
De : Reims (51)
tout dépend de comment est fait ton faux plafond.
La plupart d'entre nous ont un espace suffisant pour les opérations de maintenance pas dessus donc pas besoin de trappe pour les opérations sur les luminaires.
à moins que tu n'ai que 5 cm d'espace (10 cm doivent être limite quand même) entre ton vrai plafond et tes retours de faux plafond tu devrais pouvoir faire pareil.
Sinon tu a la solution d'acheter une trappe toute faite mais c'est pas donné (60 euros la trappe 60x60 je crois), l'avantage c'est que c'est facile à monter. Ou sinon la faire toi même mais la faut y réfléchir...
De : Lyon (69)
SeBo$s a écrit:tout dépend de comment est fait ton faux plafond.
Mon faux plafond est a 21cm precisement du vrai plafond j'ai prévu un cache structure de 12cm, un deport de 15cm et un retour de 9cm de haut. Je pense que je vais simplement mettre tout mes connectiques dans les parties accessible à la main quitte a faire qq boite de dérivations, voir tirer des gaines en previsions si besoin de rajouter une alimentation ulterieur qqpart.
Je vais aussi reflechir un un petit systeme d'aimant pour fixer des petites trappes verticales sur des petits morceaux de palques servant de retour. Cela me parmettra de glisser une main voir un avant bras a l'interieur si besoin.
Concernant les spots intégrés, si je souhaite les monter sur un variateur X10, ils faut impérativement que je choisisse des ampoules 220V halogenes ? les 12V halogenes ce n'est pas possible ?
De : Reims (51)
autre question : je prevois de fixer des plaques de placo BA13, de faire les bandes et j'aimerais ne pas tout enduire mais plutot trouver un revetement style fibre de verre totalement lisse, (sans relief)... qqchose qui se pose facilement, durable qui masquerait les defauts mineurs et qui serait facile a mettre en peinture.
Que me conseillez-vous ?
Et vous qu'avez vous choisi ? l'enduit total ?
De : Reims (51)
Salut,
En effet, si j'ai bien compris tu auras 12 cm entre le haut du retour et le plafond, ce qui risque d'être un peu limite pour manipuler aisément tes connexion ou remplacer les lumières etc... par contre pour faire un accès "facile" il y a en effet l'idée d'aimant, mais moi j'en mettrai plusieurs en place sur les retours pour avoir accès à tous les côtés.
Ton faux plafond fait cb en taille et il est cb de hauteur ? Parce que si tu fait que les bandes, je pense que ça sera largement suffisant, à une hauteur de 2,20m-2,30m les défauts sont très peu visibles alors à moins que tes plaques ne soit entaillés sur 1 bon centimètre à plusieurs endroits, l'enduit total n'est pas vraiment nécessaires... et la toile de verre non plus !
J'ai posé 400 m² de plaques chez moi, qui ont été manipulées sans précaution particulière (donc avec des impacts par ci par la) et j'ai juste fait les bandes et reboucher les gros trous sur les plaques à l'enduit à joint et le résultat est nickel !
Pour la variation c'est une bonne question, j'avoue m'y perdre complétement dans ce qui est variable ou non. le 220 v oui, le 12 v j'en mettrai pas ma main à couper...
De : Lyon (69)
Merci encore SeBo$s pour ta réponse. Je vais continuer de reflechior pour mes accés de maitenance dans le faux plafond.
Concernant mon faux plafond, il fait environ 16m2, il couvre totalement ma cuisine et deborde sur un couloir et mon salon Bar. c'est ds le couloir et le salon bar que je realise le montage des eclaiarge indirect. Donc selon toi, si les bandes et rebouchage sont bien fait cela suffira ? c'est a dirre que tu mets en peinture direct sur les plaques ?
De : Reims (51)
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
459 membres
2 contributions
Ouvert il y a +16 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
vabono a rejoint le groupe.
Il y a +7 mois
teebex a rejoint le groupe.
Il y a +8 mois
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +10 mois
renber a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
