Bar de cuisine en placo ???
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 90.192 fois
9
Env. 10 message Nantes
Salut à tous,
Nous venons de finir les plants de notre cuisine et nous avons décidez de mettre un bar comme séparation du salon et d'y mettre un plan de travail qui se termine par une petite tablette ce qui nous permettra de manger a trois decu. Mon constructeur m'a conseiller de mettre une cloison de placo pour faire le bar avec un retour de 20 cm (la cloison aura une forme de L) pour assurer la stabilité de l'ensemble.
Pensez vous que se soit assez solide ou faut il prevoir autre chose merci pour vos conseils.
Certins d'entre vous ont ils un bar en placo
PAS FACILE DE FAIRE CONSTRUIRE
De : Nantes
Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
Voui, moi, j'ai un bar en placo. Un simple bar sans rien dessous (pas de meubles), juste de quoi y mettre les pieds une fois assis...
Attention toutefois à la hauteur ! Le plaquiste nous a vus grands, mais tellement grands que le bar est trop haut ! Il mesure 117 cm + le plateau en bois 4 cm, soit 121 cm carrelage POSE (donc sans la chappe et le carrelage, il doit faire pas loin de 121 + 7 cm, soit 128 cm sans le plan collé dessus). Je sais pas si je suis claire ???... C'est bien trop haut. L'idéal (et qui est mentionné dans les magasins de meubles), c'est 110 cm plateau fini... Il nous a donc fallu trouver des tabourets les plus hauts possibles et encore ça fait pas top. Mon mari doit rajouter sous les assises des tabourets des petits tasseaux de bois pour réhausser le tout et qu'on ai pas l'air "nain" en buvant un canon !!!
Voici quelques photos de ce bar :
1) En construction, vu côté séjour (donc du côté ou l'on s'assoie pour boire un coup) :
2) Toujours en construction, vu côté cuisine :
3) Une fois poncé et peint, avec les tabourets :
4) Vu côté cuisine :
Voila.
Si j'ai pu vous être utile...
Marie2
De : Vaucluse - Vedène (84)
Merci beaucoup Marie2 c est exactement ce que je vais avoir le mien fait 110 de hauteur et a un retour comme le tiens. La differnece c que j(ai au bout du plan de travail une tablette de 80 * 80 qui nous permet grace a des tabourets de manger rapide et j ai peur que le poid soit trop important.
Le tiens est bien stable?????
Tu n as pas hesitez avec un mur parpaing???
Merci pour ta reponse
De : Nantes
tu peu le monter aussi en carreau de plâtre/béton cellulaire Wink
Env. 1000 message Correze
Coucou,
J'ai un bar en forme de L en placo avec plateau plan de travail. C'est solide!! Happy
Pour info, il fait 113 de haut.
Voici quelques photos :
A plus
Dept : Correze
sympa ton plan de travail en courbe Biggrin
Je trouve aussi... Rolleyes Wub
Dept : Correze
_________________
Super merci a tous
J aurai pu effectivement le faire en carreau de platre mais comme il est prevu dans mes plans de construction je preferes en profiter si c solide et qu il n y a aucun souci dans la durée
De : Nantes
NICO44610 a écrit:tu peu le monter aussi en carreau de plâtre/béton cellulaire
_________________
Super merci a tous
Mon bar est pas encore fait (dans quelque mois) mais j'ai vue c'est une personne et d'aillerus ont fait le même que le siens
Env. 40 message Izier (21)
je déterre ce sujet car je suis exactement dans la même réflexion.
je me demande, dans le cas ou je le ferais en rail + placo, si le tout serait vraiment stable?
Je pensais fait deux structures en rail vissée l'une sur l'autre et fixer le tout au sol, mais est suffisant??
Comment avez vous fixé tout ça? je serai assez preneur de tous vos petits détails.
Merci beaucoup d'avance.
PS : pour info, je vais faire un L de 1m40 * 1m80. le plateau bar sera juste sur la longueur de 180 et ne sera pas a cheval mais completement d'un coté. le plan fera 40cm de large.
De : Izier (21)
Env. 10 message Bqar (26)
je vous conseille le site****************il est fait par un passionné et vous trouverez plein d'infos
De : Bqar (26)
Et bien, cela ne traine pas pour bannir les écumeurs de forum qui veulent se faire un peu de "blé"....
De : Lyon (69)
Env. 30000 message Gironde
Si ça, c'est pas de l'efficacité
Je penche, donc je suis
Chris
J'en profite pour faire un retour sur mon expérience.
Au final, j'ai choisis du siporex de 10cm pour réaliser mon bar. par sécurité, j'ai réalisé des peti retour pour la stabilité du tout. J'ai mis des chanière métalique dans les coin. ça fait 6 mois et il ne bouge pas d'un poil. Il ne me reste plus qu'à faire la peinture de finition.
[URL=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/URL]
De : Izier (21)
Super bloggeur Env. 800 message Correze
dans notre maison le bar de séparation du séjour et de la cuisine était prévu en placo.
il a du être refait en béton cellulaire, car le placo a tendance à vriller et le bar n'était plus d'équerre après quelques temps (précision : c'est un bar "droit", tout simple et sans retour, car avec un retour c'est peut-être plus stable)
le béton cellulaire et BEAUCOUP plus stable et solide.
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h54
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
9
