Isolation phonique : PlacoPhonique ou double BA13 ?
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 105.044 fois
12
Env. 70 message Brest, France (29)
Dans notre projet de construction, notre SdB à l'étage se retrouve entre 2 chambres. Je me pose des questions sur l'éventuelle isolation phonique de cette pièce.
J'ai lu qu'il existait un placo phonique qui permettait de gagner 3 dB par rapport à un BA13 "classique". En discutant avec mon cst, celui-ci me propose de doubler le BA13 de chacune des chambres.
Quelle solution vous parait la plus judicieuse ? Vous avez un retour d'expérience sur ce genre de montage ?
Adhérent AAMOI #1537
Début des travaux 01/04/08
Déménagement 02/02/09
De : Brest, France (29)
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
quelques éléments pour d'aider à choisir. Les performances acoustiques d'une cloison sont caractérisés par un indice Ra en dB plus il est élevé plus la cloison est performante. A titre indicatif
Cloison alvéolaire en carton et plaque de platre Ra = 29
Cloison D72/48 (monorail, 2 BA13 et 45mm LdV) Ra = 39
Cloison D98/48 (monorail, 4 BA13 et 45mm LdV) Ra = 47
Cloison S120 (double rail, 4 BA13 et 45mm LdV) Ra =57
Ces indices sont des mesures de laboratoire de la cloison. Mais la performance réele de ta cloison dépendra énormément des transmissions latérales donc de sa mise en oeuvre (liaison plancher, plafond et doublage en façade).
Dans notre cas pour les séparatifs entre chambres ou entre chambres et salle de bains nous hésitons entre des D98/48 (98mm) et des S120 (120mm). Notre choix définitif se fera en fonction du plaquiste retenu.
Mais cela dépend aussi de ta semsibilité aux bruits
De : Dordogne (24)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Le placophonique est vendu a un prix exhorbitant. Et une double peau sera bien plus performante qu'une simple, meme en placophonique.
Donc double peau sans hesiter. En n'oubliant en salle de bain la protection a l'eau (placo hydro ou une sous-couche).
Pour le retour d'experience, c'est avec du fermacell que je l'ai fait. J'ai fait une petite description des tests que j'ai fait (fonction recherche). C'etait a l'oreille, pas au sonometre, mais la douche peau est imparrable.
Tony
De : Alsace (67)
MadMac a écrit:Bonjour.
Tony
Merci pour ta réponse, on va donc partir sur du double peau ! Smile
Env. 500 message Strasbourg (67)
Bjr
Suite à un devis j'ai pu me rendre compte que la BA13 phonique valait environ 3X le prix d'une BA13 classique...
Je vais aussi tout simplement doubler mes cloisons.
Le gain de 3dB entre une cloison classique et phonique vaut il vraiment le cout d'investissement... pour ma part pas.
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
p'tite question pour madmac, c'est avec du fermacell que tu as fait, mais tu as mis 2 epaisseur de fermacell pour le double peau ?
ou alors du BA13 puis du fermacell coté piece ?
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Env. 2000 message Dijon (21)
perso chez moi j'avais la place pour mettre un 40+10 en plus du placostyle de 7. j'ai pas encore tester mais ca devrait le faire
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Citation: un 40+10 en plus du placostyle de 7
ca veut dire quoi tout ca?
car pour moi c pour la piece ou y'a le billard qui finalement sera aussi large que la maison, meme si j'ai un mur parpaing, je veux super isolé phoniquement donc j'ai pensé a une double peau avec laine de roche de 70 avant mais double peau ba13, ba13 phonique, fermacell ???
Env. 100 message Brest (29)
Chez moi, j'ai mis une double peau en BA13 sur chaque mur à l'étage. La 2eme plaque doit évidemment être décalée par rapport à la première. Le résultat est super. Les enfants sont contents. Tu peux en plus mettre de la laine de verre phonique pour renforcé le tout.
De : Brest (29)
40+10 c'est une plaque de placo avec polystyrene dessus 40mm de polystyrene + 10 mm de placo. j'ai coller cette plaque sur ma cloison placostyle (2 plaque de placo avec laine de verre de 45mm entre).
engros ca me fait :
placo + 45mm de laine de verre + placo + 40mm de polystyrene + placo = 120mm
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Photographe Env. 200 message Nord
fredouf67 a écrit:Bjr
Le placo phonique est nettement plus cher, mais lorsque l'on prend en compte le cout de la main d'oeuvre pour la cloison double-peau (presque X2) qu'en est-il?
@pipo : j'ai fait fermcall 12.5 + fermacell 12.5 et fermacell 12.5 + fermacell 10. Pas de placo sur ce chantier, surtout parce que c'etait plus facile de prendre 1 seul type de produit. Mais aucun soucis de mixer les 2 si tu y vois un interet (2x placo ca marche tres bien aussi).
@benoit : ben fait faire un devis entre du placo standard et du phonique. Ca te permettra de detecter les gougniaffies qui en prime de te faire payer le placo phonique plus cher, te feront payer sa pose plus cher aussi ... "paske c'est phonique", alors que c'est tout a fait la meme chose :woops:
De : Alsace (67)
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
MadMac a écrit:@pipo : j'ai fait fermcall 12.5 + fermacell 12.5 et fermacell 12.5 + fermacell 10. Pas de placo sur ce chantier, surtout parce que c'etait plus facile de prendre 1 seul type de produit. Mais aucun soucis de mixer les 2 si tu y vois un interet (2x placo ca marche tres bien aussi).
Donc double peau mais pourquoi une plaque en 10 et non pas 12,5 sur les 4 plaques?
De : Rhône-alpes (38)
Le cout et le poids du transport (j'avais qu'une simple remorque et pas un camion). Sinon c'eut ete 2x 2x 12.5mm. Donc aucune raison particuliere autre qu'un reste de stock en 10 et le poids des 12.5 pour en ramener.
De : Alsace (67)
Env. 10 message Drome
Quelqu'un connait-il l'incide Ra d'une:
- Cloison D72/48 monorail, 2 BA13 et 40mm de ouate de cellulose?
- Cloison D98/48 monorail, 4 BA13 et 40mm de ouate de cellulose?
Car la cloison D72/48 monorail, 2 BA13 et 40mm de ouate de cellulose ne serait-elle pas aussi performante qu'une cloison D98/48 monorail, 4 BA13 et 45mm laine de verre acoustique?
Parce que le double peau ne passe pas avec mes huisseries à recouvrement déjà commandées...Blush!!!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h32
12
