Fixer un meuble double vasque suspendu sur cloison en ba13 ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 52.956 fois
7
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Nous avons repéré un superbe meuble suspendu mais nous nous demandons s'il va tenir sur une cloison en placo ? Vaut il mieux que l'on prenne un meuble avec pieds ou est il possible de renforcer la cloison ??
Merci de vos réponses
Dept : Pyrenees Atlantiques
tu peux poser le fond du meuble sur de la brique de platre. Ca soulagera les chevilles Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Une Mob
+ 1 avec stephrider.
et ne charge pas trop ton superbe meuble en poids !!! le placo ce n' est quand même pas si rigide et solide que de la brique platrière..
De : Dans Une Mob
Env. 2000 message Guadeloupe
Le meuble suspendu d'une amie vient de se casser la figure après 20 ans de bons et loyaux services...(fixation dans placo avec chevilles molly). Je pense que c'est l'humidité qui a fini par venir à bout des fixations de ce meuble).
Cool
Dept : Guadeloupe
ce ne sont pas les fixations qui ont laché, mais le matériau (placo en l'occurence)
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Bonjour ,
Oui c’est possible, avec un bon produit hydrofuge sur le placo pour éviter que l’humidité passe dans le placo.
Avec de la bonne faïence collé au mur cela devrais tenir correctement.
Il faut aussi déterminer le poids du meuble , le plan de travail en quelle matière ?
Ou alors tu fais comme moi, cloison de 70 rail doublé et planches de 3 cm en bois en travers des rails placo a hauteur du meuble et la tu visse ton meuble sans souci sur ta cloison.
Eric
De : Montauban (82)
stephplr77 a écrit:ce ne sont pas les fixations qui ont laché, mais le matériau (placo en l'occurence)
Oui bien sûr, il faudrait beaucoup d'humidité pour que les boulons (ou vis) soient fragilisés...
C'est le placo qui est devenu mou et friable !
Cool
Dept : Guadeloupe
Salut,
fait courant mars meuble suspendu de 40/50 kilos.
six chevilles molly (3 par ancrages supérieurs).
Ainsi que colonne( 20 kilos).
Bon, mon mur est complètement carrelé( cela renforce peut être un peu) et évitera l'humidité( enfin bon si ça tient 20 ans ça m'ira).
En fait, je crois l'avoir déja dit( les vacances sont pour vendredi) mais il faut résonner sur l'effort de surface, ton meuble plaqué au mur, sa partie basse évitera l'effort a l'arrachement( bien sur ne pas s'appuyer à mort dessus=>surveillez les enfants).
J'ai d'ailleurs a l'époque fait quelques recherches et un site( je ne sais plus lequel) affirmait que le poids n'est pas entièrement à la charge d'un ancrage ou une vis, en gros pour mes 40/50 kilos, chaques vis supportent moins de 12 kilos.
Avant
[img]
Pendant
[/img]
Après
[img]
[/img]
De : Au Vert (51)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: ( bien sur ne pas s'appuyer à mort dessus=>surveillez les enfants)
Mouais, souvent ce sont les adultes qui mettent à mal les fixations....quand le lit conjugual deviens moins interressant.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
hahaha... je me doutais, moi et ma douce Wub nous sommes fait chambrer lorsque je l'avais installé!!!
Bien vue!
a+
De : Au Vert (51)
Renfort derriere placo : c'est LA recommandation des fabricants placo Wink
***** a écrit:bonjour,
+ 1 avec "elisa" dans chaque salle de bain que nous faisions en plomberie, nous demandions au client ou il mettait ses meubles ainsi que douche et lavabos avant que le plaquiste ne pose son placo, et je vissais des chutes de madrier de 4/16 dans les montants et là que se soit le lavabo ou la robinetterie de douche vous pouvez vous y accrocher si vous et madame êtes fervent des galipettes en salle de bain W00t W00t W00t
Cordialement Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:vous pouvez vous y accrocher si vous et madame êtes fervent des galipettes en salle de bain W00t W00t W00t
...faut dire qu'il semblerait qu'on ait des chabanis en la matiere....n'est pas Monsieur Ludovic ?? Cool
De : Annecy (74)
Bonsoir "cumulo" c'est quoi un chabanis??
Ah...un chibani , (pardon pour la mauvaise orthographe) est un mot arabe qui signifie "vieux", mais c'est un terme qu'on utilise tres frequemment parmis les pilotes pour designer un "vieux moustachu"...un type qui a une tres tres grande experience derriere lui.
De : Annecy (74)
En cache depuis le mercredi 19 février 2025 à 15h39
7
