Petites nouveautés dans le moteur de recherche
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.617 fois
Salut à toutes et tous
Comme je l'avais dit hier, j'ai retouché ce matin, au saut du lit (à 10h00 quoi) au moteur de recherche :
  • Nouvelle présentation du formulaire
  • Possibilité de recherche uniquement dans les titres
  • Mise en avant de la possibilité de rechercher des messages plutot que des sujets entiers
Ca devrait améliorer un peu la pertinence du truc Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas :P
De : Bassin D'arcachon (33)
bonjour jc,
c'est déja mieux comme çà.
par contre, toujours le pb quand on affiche le 1er post de resultat, le retour arrière ne redonne pas la liste : il perd la page des critères de recherches.
... merci d'avance Wink
C'est tout simple. Quand tu cliques sur un lien de resultat, fait "clic-droit" puis "Ouvrir dans un nouvel onglet" (ou "Ouvrir dans une nouvelle fenetre" si ton navigateur est perimé), ca te permet de naviguer d'onglets en onglets simplement, et ne jamais perdre tes resultats de recherche
merci jc !! et c'est comme çà que je me retrouve régulièrement avec 10 pages ouvertes Crying
sinon, je passe souvent 'voir les nouveaux messages..." et là, le "ouvrir dans un nouvelle fenetre" se fait tout seul. La marche arrière ne fonctionne plus non plus.
mais bon, c'est comme avoir en plus la bonne page d'un post pour la fonction recherche, on arrive à s'en passer. Wink
Env. 1000 message Loire
parfois c'est surtout long !!!! surtout pour des sujet très courants....donc il est vrai que ce serait un gros plus dans la recherche que d'arriver directement à la page concernée...... Rolleyes Wub
mais bon......la nouvelle formule me parait déjà ètre une bonne avancée....
MERCI !!!! Wink Smile
Dept : Loire
Il suffit de cliquer sur "Rechercher un message" au lieu de "rechercher un sujet" pour arriver directement aux messages Enfin, si c'est ca que tu demandes Smile
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
jc_fc a écrit:Il suffit de cliquer sur "Rechercher un message" au lieu de "rechercher un sujet" pour arriver directement aux messages Enfin, si c'est ca que tu demandes Smile
ça c'est super ! J'ai trouvé tout de suite mon "echelle and bambou" dans les x pages du post.
MERCI waw
à+
plume
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
vi vi...... Blush
désolée j'avais pas encore tout intégrée !!! Rolleyes
merci !!! Smile
Dept : Loire
Cette option existe depuis le debut ... je l'ai juste mise en plus visible, car pour moi, elle est super importante (et je ne l'avais pas vue non plus !)
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
A ce sujet, ce serait intéressant d'avoir une option "considérer tous les messages comme lus".
De : Ici (83)
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
peut on également faire une recherche par auteur et seulement les sujets initiés par l'auteur et non les sujets auxquels l'auteur a participé ?
si celà est possible et n'entraîne pas beaucoup de travail, merci beaucoup.
De : Morbihan (56)
lgxf7224 a écrit:A ce sujet, ce serait intéressant d'avoir une option "considérer tous les messages comme lus".
Tu as un lien comme ca sur la homepage. En bas je crois. Sur la prochaine version du site, il sera plus présent.
C'est un peu plus compliqué. je te promets pas de le faire rapidement.
De : Morbihan (56)
merci jc pour l'explication de la recherche "message" Wink
mcp36300 a écrit:peut on également faire une recherche par auteur et seulement les sujets initiés par l'auteur et non les sujets auxquels l'auteur a participé ?
j'utilise le tri en bas dans affiner recherche :
au dessus de "trier par " tu as "heure du message... auteur"
le resultat te donnes une liste triée par pseudo, y a plus qu'à defiler.
bon ok c'est pas top mais en attendant
Wink
Env. 1000 message Morbihan
Cela remplace l'ancienne formulation "Afficher les résultats sous forme de: Messages/Sujets , non ? car à la lecture du commentaire cela ne m'a pas paru évident.
Le problème de péremption de la page de résultats (et des critères et options de recherche) est un problème relativement récent.
Par ailleurs, je peine toujours autant pour retrouver un post. J'ai testé le moteur avec deux mots exacts qui se suivent et empruntés à un topic et rien n'y fait (quel que soit la méthode avec AND ou en activant rechercher tous les termes). Spa normal foire (remboursez, remboursez!!! W00t )
(topic en question : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-24642_start-15.php#282383
mots recherchés : version AND illustrée
Avec une recherche sur illustrée ça passe)
Merci Elisa pour le tri par auteur, je ne connaissais pas
Peu ou pas utile aux nouveaux mais par contre beaucoup plus aux anciens lorsqu'ils recherchent une contribution précise d'un membre. J'auvais pensé soumettre l'idée d'un filtre auteur Blush
Dept : Morbihan
o2, pour ton exemple, je pense que ca doit venir du fait que le post en question est TRES TRES long, et le moteur d'indexation de phpBB soit se limiter a un nombre maximum de mot par post ... Car si tu cherches desormais "version illustrée", tu auras une réponse, preuve que ca marche !
EDIT : non c'est pas ca. Je viens d'editer le post en question, et desormais, il sort dans les resultats. Bizarre.
Le moteur de recherche n'est pas du soir mais du matin et pis c'est tout Smile
ou l'inverse c'est selon
Dept : Morbihan
***** a écrit:merci jc pour l'explication de la recherche "message" Wink
Wink
j'ai regardé elisa, mais ca sort tous les posts auxquels j'ai participé et non les posts que j'ai initiés !
De : Morbihan (56)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h12
Photos de plans de maison
