Un plancher en "superdalle"
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 8.883 fois
Env. 200 message Gard
bonsoir à tous ,
je voulais savoir combien d'entre vous ont utilisé les superdalles en plancher de vide sanitaire , et s'ils en sont satisfait . j'ai envoyé un mp à wdebbaut qui les a utilisé et j'attends sa reponse .
le procédé a quand même l'air seduisant : plus de treillis soudé ni de dalle de compression , pas d'etais , des portées plus importantes que les poutrelles classiques , moins de manutention ... bref sur le papier que du bonheur.
mais pour ce qui est de la realité sur chantier j'attends vos retours d'experience .
merci.
et bien le moins que l'on puisse dire c'est que ça ne se bouscule pas au portillon ...
Moi aussi je serais intéréssée, as tu un site qui en parle?
Je suis embétée avec une portée de 7m par 7,5...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
salut shalia,
merci de contribuer au topic.
non , je n'ai pas de site qui en parle mais j'ai un livre fourni par mon negociant en materiaux : SEAC TB , la technologie beton .
c'est donc un livre edité par SEAC, le fabricant de poutrelle et hourdis , comme KP1 ou rector pour ne citer qu'eux.
en ce" qui concerne tes portées , c'est vrai que 7m ou 7.5m ça commence à faire , et je voie sur les tableaux que c'est les limites des superdalles .
ne serait il pas possible pour toi de reduire les portées ?? par plus de murs de refend , ou des poutres porteuses ?? je ne connais pas ton projet , explique moi un peu si tu veux ...
Bonjour greg ;)
Je vais apres reflexion, rester sur mon plan d'origine, il est posté dans "plans". En fait, je voulais aggrandir le sejour, mais ca nous suffira ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 600 message Tarn (81)
Salut greg30,
J'étudie aussi la possibilité des superdalles depuis quelques temps, comme tu dis sur le papier ça a l'air super, je n'ai pas encore peu voir d'autoconstructeur qui en à posé lui même par contre quelque blog de personne qui on fait construire parle de la rapidité avec la quel ils ont posé les superdalles. Sur un blog j'ai peu voir un coute estimé de 50€/m² (à vérifier).
Si cela est vraiment intéressant je pense en mettre pour le plancher du vide et de mon étage.
Si j'obtiens d'autre information je les indiquerai dans le poste.
Bonne continuation.
De : Tarn (81)
Env. 10 message Puy De Dome
j'ai fait mon vide sanitaire et mon premier étage en superdalle(autoconstruction).
par contre je ne peux pas vous dire si c'est mieux qu'une dalle classique,puisque je n'en ai jamais posé.
une chose est sure ,le gars vient avec son camion et vous pose 140M2 de dalle en une matinée.
en tout cas j'en suis pleinement satisfait,par contre bien prendre les côtes car si erreur c'est le b***l.
sinon la pose est relativement aisée si le gars sait bien maniper son engin.
Bien que la premiére fois ça fait baliser de voir se balançer 800KG de dalle au bout d'une sangle.
pour le prix j'ai payé 47€ HT le metre carré.
Si vous voulez d'autres infos n'hesitez pas.
BYE ...
Dept : Puy De Dome
cril63 a écrit:Bonjour
BYE ...
Salut à toi et merci pour ta réponse,
j'ai deux questions:
as tu eu des réservations pour un conduit de cheminée ou ventilation?
Cas tu mis sur le plancher, chape flottantes...?
Merci bonne continuation et à bientôt
De : Tarn (81)
salut
oui j'ai fait trois réservations une de 50X50 pour la chaudiere et deux de 15X50 Pour les passages de gaines cela se fait à l'aide de chevetre en acier
C' est expliqué sur le site de SEAC
Dessus je prévois une chappe de 4CM pour recouvrir les gaines electriques et ensuite plancher chauffant avec isolant plus 6cm chappe liquide pour recouvrir le P.E.R.
Voilà....
Dept : Puy De Dome
Produit intéressant !
merci pour le partage d'infos !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
effectivement, ca a l'air pas mal!!! un poil plus cher que le plancher beton, mais on y gagne en temps et en huile de coude pour les autoconstructeurs!
Par contre, vu l'epaisseur et la portée, est ce si solide?
De : Rocbaron (83)
Merci pour les informations cril63.
J'avais juste une autre question bête moi je vais construire en MonoMur de 37.5 de chez Wienerberger mais le Hic est qu'il ne vende plus que des about de 15 ce qui fait que je dois forcement faire une chape de 3 cm (15 - 12 =3 ) pour arrivé au niveau de l'about. Mais puis-je mettre des gaines dans cette chape, sachant que de toute façon je mettrai une dalle flottante?
Bonne soirée
De : Tarn (81)
bonsoir,
pour les superdalles, il y a eu quelques échanges de wdebbaut : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2423.php&po[...]cellulaire&start=15
Oui sans souci on peut noyer les gaines electrique dans une chappe de 3 CM.
pour ce qui est de la solidité de la dalle il n'y a aucun souci ,dailleur j'ai fait mettre 10 Palettes de SIPOREX de 600KG sur la dalle de mon premier étage, et çà tient!!!!!!!!
pour poser la super dalle trois presonnes suffit, un qui accroche les dalles du camion et deux autres au guidage et à la pose des dalles .
Dept : Puy De Dome
oui , pour la solidité ça a l'air bon puisqu'apparement , à portée égale , c'est même un peu mieux que le traditionnel duo poutrelles/hourdis.
quelqu'un connais le prix de la pose? on parle dans le post cité pas elisa de 50€/m² Mais je sais pas si c'est avec ou sans la pose... La grue doit pas etre donnée... quelqu'un sait?
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:quelqu'un connais le prix de la pose? on parle dans le post cité pas elisa de 50€/m² Mais je sais pas si c'est avec ou sans la pose... La grue doit pas etre donnée... quelqu'un sait?
Je pense qu'il utilise la grue du camion.
ca quoi: http://www.net-truck.com/porteur-occasion/renault-BLESMES-PL-200308P1.html
De : Tarn (81)
ha peut etre! mais la pose doit pas être donnée quand même... Ça m'étonne que ce soit pas plus cher qu'un plancher hourdis... sioux plait lol un témoignage de ceux qui ont mis ca serait sympa ;) pose cher ou pas? total prix?
De : Rocbaron (83)
oui l'idée c'est bien de faire faire la pose par le camion de livraison, sinon ce n'est pas compétitif !
Cordialement,
Karlito.
salut
en fait c'est 47€ HT pose comprise ,en tout cas pour moi c'etait comme çà.
Faut dire aussi que mon fournisseur de materiaux (entreprise familliale)travail beaucoup,avec les particuliers à des prix competitifs.
Dept : Puy De Dome
waw!!! d'apres mes calculs, pour ma maison :
140m² de plancher beton (poutrelle + hourdis + beton j'ai pas compté les ferailles) = 6000€
en superdalle 7000
avec l'économie de temps de pose, et de muscles, y'a pas photo !!! surtout en autoconstruction!!
terrible!!!
De : Rocbaron (83)
Salut
Portée 6 mètres chez moi...
Ce sont des dalles alvéolaires.
c'est comme la superdalle? y'a du beton dessus?
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:c'est comme la superdalle? y'a du beton dessus?
Dalle de compression dessus, mais ce n'est pas obligatoire... une simple chape suffit parait-il.
pas mal ;) Pourrais tu nous donner le prix? détaillé si possible
De : Rocbaron (83)
Aucune idée... je n'ai pas le détail sur le contrat de l'artisan...
dommage...
De : Rocbaron (83)
De : Tarn (81)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Oui c'est bon !
Plancher de chez ECHO - Echo posé sur ma maison en construction, grandes portée etc !
Faut rajouter des barres de fer entre les blocs pour augmenter la résistance mécanique (préconisé par echo mais pas indispensable, étant donné que le coût est négligeable il ne faut pas se gêner)
Pour le conduit de cheminée, j'ai couler le béton au dessus (toit terrasse et après 28 jrs j'ai percer le conduit pour faire le boisseau !
va sur mon site si besoin de voir les clichés des dalles !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
En cache depuis aujourd'hui à 01h39
