Rail de cloison sur surface en pente ...
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 70.387 fois
14
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
Et encore une petite question pour solidifier la structure, faut-il fixer le montant au rail supérieur ou alors seul la vis du coin de rail suffit?
Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors....tais toi.
mon récit: http://delprado.forumconstruire.com
Env. 10 message Marsac Sur L'isle (24)
Je voulais savoir si la technique de la vis en angle fonctionnerait avec un petit rail en alu pour caler une paroi fixe de douche, sachant que la paroi est surtout fixée au mur le rail sous-pente n'étant là que pour rigidifier l'ensemble ?
PS : Il n'est pas possible de mettre un renfort entre la paroi et le mur d'en face pour rigidifier car la faible hauteur sous-pente ne me le permet pas :(
Merci d'avance pour vos bons conseils ^^
De : Marsac Sur L'isle (24)
Env. 90 message Tarbes (65)
Merci pour l'astuce, je me torturais aussi l'esprit pour faire mes cloisons, la solution est simple et efficace.
De : Tarbes (65)
Env. 30 message Avignon (84)
Je suis plaquiste et comme dit plus haut , tu visse sur l'angle interieur sa suffit , technique de pro parcontre tu coupe tes montants bien precis ( 0.5 de jeu admis pas plus )
Plaquiste Peintre Professionnel
De : Avignon (84)
Env. 20 message Rhone
 est il possible de compléter  ce sujet
 en effet  la vis dans l'angle je connais mais quand en haut on a plein de solives en pente ( pas  vraimenet perpendiculaire ni de même niveau ni même de même section ( ancienne maison  ) et quand le mur placo est aussi en biais par  rapport  à la cloison ( pas  perpendiculaire  vraiment )
est il possible de poser  une fourrure sur suspente fixe  lesquelles  seraient fixées sur les  solives peut importe le niveau des solive car  avec  un niveau laser  on peut mettre  toutes  les  suspentes  alignées  ... et ensuite  visser  la rail sur cette fourrure  ??? je ne pense pas  que ce soit assez  rigide ? les  suspente  peuvent plier ? la fourrure  peut coulisser  un peu ?
 ensuite comment fixer   le montant qui est vers le mur placo ? faut il bien solidariser  les  deux ? et si les  deux ne sont pas  vraiment perpendiculaire ?
ensuite comment fait on dans le placo du mur ? cheville et vis ? dans l'angle du montant ? pas de colle
cdlt
jp
Env. 30 message Aube
Je dois moi aussi créer ce genre de cloison. Elle fera environ 270cm de hauteur et devra comporter une porte ( création d'une chambre ).
Est ce que la technique warziff fonctionnerait aussi ?
Merci d'avance
Dept : Aube
Env. 400 message Indre Et Loire
Petite relance sur ce sujet déterré récemment mais sans réponse..
Notamment, on ne peut plus consulter les schémas de 2008.. si quelqu'un pouvait mettre une photo ou un schéma, ce serait cool.
Merci!
Dept : Indre Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 40 message Tours (37)
Hello Je suis aussi intéressé par un petit schéma ;)
De : Tours (37)
Env. 10 message Vienne
Bonjour, Idem merci
Dept : Vienne
Env. 10 message Haute Savoie
Je rencontre le problème suivant :
Je dois créer une cloison séparative de deux logements (donc bien isolée phoniquement) dans le sens de la sous-pente. Je pense réaliser une cloison double ossature et double peau...?
J'ai bien compris (ce qui résout une partie de la problématique) comment fixer le rail supérieur dans l'angle.
Me reste à solutionner la contrainte des chevrons qui traversent cette cloisons...?
Dois-je installer les rails découpés entre les chevrons ou un rail fixé aux chevrons (donc dessous) et faire monter le fermacell au-delà des rails ??
Enfin, cette cloison va faire 3.5m de hauteur et je me demande comment mettre en oeuvre les montants pour une telle hauteur sans mettre en péril la rigidité de la cloison ? et si je peux trouver des rails de cette dimension ou si je dois les assembler ?
Dois-je prévoir des éclisses pour fixer les montants ensemble (cela entraine-t-il une transmission du bruit accrue ?)
Voilà, ça fait beaucoup de questions je sais mais si quelqu'un peut m'apporter un peu de lumière sur le sujet ??
Merci d'avance pour votre aide PRÉCIEUSE !
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour.Avez vous toujours svp les photos de votre ossature sous plafond en pente.
Oliv' a écrit:Et hop quelques photos pour prouver que c'est pas plus compliqué que ça :
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Territoire De Belfort
Excusez moi, mais je ne vois aucune photo. Il y a-t-il un paramètre à changer
Dept : Territoire De Belfort
Env. 50 message Savoie
Bonjour a tous comment monter une
cloison dans le sens des fourrure sous toiture si possible avec photo merci
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 21h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
14
